Trocar Lâmpadas do farol-HB20S - FOTOS
Charles Bar
Registrado em: 22 Jul 2015 15:21
Re: Trocar Lâmpadas do farol-HB20S - FOTOS
#41 Mensagem por Charles Bar »
HARD FACE KENNEL escreveu:OLÁ,
TROQUEI ALGUMAS LAMPADAS O TUTORIAL, AJUDOU EM 100%
SÓ Q EU NÃO LEVO O MÍNIMO JEITO PARA ESSAS COISAS, TUDO Q EU FAÇO NO CARRO, SEMPRE FICO COM ALGUM UNIVERSITÁRIO POR PERTO.
HJ PAREI O CARRO EM FRENTE A LOJA DE UM AMIGO (ELETRICISTA)
TROQUEI AS LAMPADAS DA LANTERNA TRASEIRA, TUDO OK!!
QUANDO FUI TIRAR O FAROL, PUXEI P/ CIMA E ELE ME PERGUNTOU , SE NÃO SERIA PARA FRENTE......
NA HORA EM Q PUXEI P/ FRENTE ELE SAIU.
O IDEAL É LEVANTAR UM POUCO (POUCO MESMO!!!), A PARTE TRASEIRA DO FAROL E PUXAR NA SUA DIREÇÃO.
NÃO PRECISEI FAZER FORÇA.
O Q ACONTECE P/ CIMA ELE SAI, MAS SAI FORÇANDO A PEÇA Q É UM C INVERTIDO.
NÃO SEI SE DEU PARA ENTENDER O Q FALEI, MAS ESPERO TER AJUDADO.
IMPORTANTE Q NÃO FIZ FORÇA É JEITO MESMO......
NA HORA DE ENCAIXAR TBÉM FOI TRANQUILO, TEM Q ENCAIXAR A FRENTE (C INVERTIDO) E NA LATERAL Q FICA NO PARA LAMA , TEM 2 PINOS DE ENCAIXE TBÉM.
Companheiro,
Estou a luz de freio do lado direito queimada, tentei soltar a lanterna e não consegui, fiquei com medo quebrar. Será que pode dar uma orientação?
Meu carro é HB20 S 2014 1.6
Obrigado.
Bullitt
Registrado em: 06 Jul 2013 00:52
#42 Mensagem por Bullitt »
Quero agradecer ao Leonardo, criador do tópico pelo tutorial muito bem explicado. Mas eu fiz tudo com um alicate apenas, não precisei de mais nada. O pingo tive que montar umas três vezes até dar certo, e como avisaram nesse tópico, foi foda retirar o farol do lado esquerdo, mas depois de alguns minutos consegui.
Abraços
igorbrazukaaa
Registrado em: 22 Nov 2014 22:45
#43 Mensagem por igorbrazukaaa »
Fui tirar o farol esquerdo, mas depois de tentar e forçar muito reparei que na parte que fica no centro mais perto do outro farol, ele descasacou bastante a cor branca :( puts que droga ... Tirei os dois parafusos normal, daí fui levantar a parte mais perto do motorista pq a parte que fica mais presa fica no meio e levantado de um lado a outra é claro que baixa... Foi aí que retirou a tinta :// sábado tem revisão de hyundai aqui na cidade e já tem outra parte que não tem tinta que desde que compramos o carro já tem, aí vou ver oque vão poder fazer lá .... Será que passar esmalte branco funciona?
Lmoreno
Registrado em: 29 Ago 2015 14:13
#44 Mensagem por Lmoreno »
É só aqui que as fotos não aparecem? Se alguém puder postar as fotos do tutorial novamente eu agradeço!
Stealth Hunter
#45 Mensagem por Stealth Hunter »
Bom dia pessoal
Troquei as lampadas do meu novo HB 20 hatch, entretanto como podem ver nas fotos, o farol está perfeitamente encaixado na lataria lateral, mas com um pequeno vão entre o para-choque dianteiro e o farol.
Será que fiz alguma cagada na reinstalação?
Wedson Gaspar
Registrado em: 29 Mai 2014 01:41
#46 Mensagem por Wedson Gaspar »
Alguém saberia informar como é feita a troca da lampada de Ré do HB20s? Grato
waltercio
Registrado em: 25 Abr 2015 15:25
#47 Mensagem por waltercio »
Wedson Gaspar escreveu:Alguém saberia informar como é feita a troca da lampada de Ré do HB20s? Grato
Oi amigo.. é só tirar aquele tampão preto que fica na tampa da mala que terá acesso aos parafusos! para tirar esse tampão é só folgar os parafusos de plástico pretos e puxar essas presilhas/parafusos! abraços
Wedson Gaspar
#48 Mensagem por Wedson Gaspar »
waltercio escreveu:
Foi assim mesmo, consegui trocar, muito obrigado pela dica Kkkkk Sabe como é né, não tenho habilidade nenhum pra essas coisas, então dá um receio danado de mexer. Logo, vou tentar trocar as lampadas da frente, retirando os faróis, espero que consiga.
Também efetuei a troca das luzes da placa e no meu caso não tive a dificuldade de tirar os parafusos que alguns mencionaram aqui no Clube. Na hora de montar, por falta de atenção, inverti o lado das peças, ai não deu encaixe naquela peça cromada kkkkkkk O conjunto de lâmpada e lente, mesmo encaixado de lados opostos pega uma pressão violenta, tive até medo de quebrar pra desencaixar, mas deu tudo certo kkkkkk
Muito Obrigado mais uma vez, Abraço
waltercio
#49 Mensagem por waltercio »
waltercio escreveu:
Opa amigo.. que bom que conseguiu.. precisando so falar! abs
Vitor Pinho
Registrado em: 30 Mai 2016 22:31
#50 Mensagem por Vitor Pinho »
Stealth Hunter escreveu:Bom dia pessoal
rapaz sei nao viu, nunca vi isso, to pegando um 2016, e ai deu certo? descobriu oq era?
