Lavagem de carro - DICAS
Enviado: 04 Fev 2013 15:18
@AVISO:
"Acredito que como eu, muitas pessoas gostam de lavar seus carros. Em especial sou LOUCO para cuidar do filhote.
Esse texto é BEEEEEEEEEEEEEM longo... e está mais p/ BEST WAY do que p/ um HOW TO...rs
Até pela minha formação ajudar (Eng. Química "não terminei" e Farmácia Bioquímica "formado" , resolvi compartilhar minhas idéias e aperfeiçoar a "Arte de Lavar um Carro ".
Dicas e comentários serão bem vindos .
1) ODEIO lava-car. Nunca fica como eu quero e eles não cuidam do filhote. É como deixar o filho na creche. Vc acredita que tá bem, mas não vê o que fazem com ele,
2) Lavagem propriamente dita:
Água, sabão e pano p/ secar. Simples ??? Não !!!!!
ÁGUA--> sem mistérios. Jogue MUITA água p/ tirar toda a sujeira da lataria como p.e. terra, barro, poeira, areia. Passe a mão p/ ajudar. Pequenas partículas de terra e areia podem riscar a pintura na hora que estiver esfregando com a a esponja ou pano.
SABÃO--> aqui está a TOTAL diferença para cuidar do filhote.
SECANDO--> Depois disso, retire com água (na sombra) e seque com um pano de algodão!!! Camiseta de político é MARAVILHOSO, pois é algodão bom (barato). Mas tome cuidado com a tinta do nome do futuro corrupto pq risca a pintura!!!
Vamos "temperar" mais um pouco no que faz a diferença: COM O QUE LAVAR ???
Detergente de cozinha: não use. Apesar de ser biodegradável, a formulação de alguns é mto alcalina para retirar a gordura e ataca o verniz da pintura. Você não nota logo.... mas um belo dia vai perceber que o brilho do carro tá fraquinho, fraquinho...
Sabão em pó: NUNCA!!! JAMAIS!!! Esses produtos (ex OMO) têm uma formulação extremamente agressiva. Vc já lavou a mão com OMO ??? Experimente e sinta como sua pele fica estranha; pois muitos tem hidróxido de sódio (soda cáustica) que dá adeus ao verniz da pintura. Peças de plástico e borrachas ficam foscas e esbranquiçadas. São muito concentrados e por isso se vc não gastar litros de água no enxágue vão ficar resíduos. Se pegar sol depois, com o tempo vão ficar belas manchas na carroceria e mais desgaste em plásticos e borrachas.
Produtos comercias para lavagens automotivas: (lava auto, vendido em postos, mercados, lojas): Serve ?!?!? sim, mas não aconselho. Por que??? Simples. Qualquer fabricante quer que seu produto funcione, agrade o consumidor e venda cada vez mais. Normalmente esses produtos tem agentes tensoativos fortes (aniônicos e sequestrantes) e concentrados para limpar fácil, tirar manchas, sujeira no menor tempo e esforço. Sendo assim, suas formulações são concentradas para facilitar o trabalho e limpar rápido. São agressivos ao longo do tempo. Atacam da mesma forma que o sabão em pó (omo) mas de uma forma mais lenta.
Então, sendo assim, o que devo usar ????
Eu usava um detergentezinho de cozinha, OMO (afffffffff) ou mesmo esses produtos p/ lavagem de carros
Na faculdade, qdo fiz uma matéria, Farmacotécnica, aprendi mta coisa e mto conhecimento dava p/ usar na área , um deles foi o shampoo. A diferença entre vc usar qquer produto e usar um shampoo é enorme, tanto estética como técnica. A estética vc lava e depois posta aqui o que achou ou já viu alguém que lava o carro com shampoo. Mas falando na parte mais técnica da coisa, ainda o shampoo:
1) NÃO tem nenhum ponto negativo,
2) RARAMENTE o shampoo causa alergias; as formulações dos produtos de limpeza, vixi, nem comento...
3) pH. Do shampoo vc pode confiar; o chamado "pH fisiológico" (termo não mto correto pois vc não tem somente um pH no organismo.... mas deixa prá lá... ). O pH do shampoo gira entre 5,5 a 6,8 e não causa irritabililidade. Alguns produtos comercias "marcas menos conhecidas" tem valores bem diferentes. Para uma pessoa, a mão não vai cair, ou corroer os dedinhos ... pode nem notar algo, mas a pintura do carrinho, uma hora reclama. E nenhuma indústria (johnson & johnson por ex) vai querer um processo por causa de um simples pH errado na formulação... Esse pH NÃO agride a pintura.
4) No banho: se vc não tirar todo shampoo do cabelo no banho e ficar resíduos, sem problemas. Não vai manchar sua cabeça ou cair seus cabelos. No caso de vc lavar o carro e NÃO tirar todo o produto comercial, corre esse risco; manchar a pintura. E esses produtos NÃO são recomendados p/ lavar o carro no sol. O shampoo sem problemas !!! Mas procure lavar na sombra, pois no sol a espuma seca no carro e a sujeira "gruda" novamente e dificulta a lavagem.
5) Produtos comerciais têm alguns tensoativos que são mais agressivos para tirar manchas mais complicadas... mas atacam a películas da pintura (verniz). O shampoo te deixa limpinho, novinho, e sua pele não reclama. Logo, a "pele" do carro tbm vai agradecer
6) PONTO FORTE!!!!! No caso de vc usar cera automotiva (PERFECT-IT, Grand Prix) e depois lavar o carro, com o shampoo vc tem uma durabilidade maior !!!!!!
Minha humilde dica: USE shampoo . ...Mas:
NÃO use shampoo infantil. Devido às formulações, eles são "bobinhos" e para essa finalidade não servem. (Vc já viu pele de bebê suja como a de um adulto ?? não...) ele lava, mas a estética, levaria nota 4 e limpeza, 3. E NÃO retira totalmente a gordura, pois a pele do bebê precisa ficar hidratada, untada e eles não podem usar produtos de beleza para isso, então ficam com um pouco da gordura da pele. A "pele" do carro ficaria com um pouco de gordura tbm...
Dê preferência a shampoo com GLICERINA... aqui é mais técnico... não vem o caso, mas É melhor...
Essas frescuradas que os shampoos têm, p.e. QUERATINA, SILICONE, servem para vc e muitas vezes para seu carro. Muitos produtos agem CONTRA os raios U.V-A e U.V-B... como vcs acham que a pintura branca fica "amarelada" e a preta "fosca" depois de anos ??? ... mas tenha noção...extrato de camomila... rs, só p/ lavar mesmo, pois os cabelos do Astra não vão clarear mais...
Por fora garanto que vai ficar um espelho, mas e por dentro????
Aspirador de pó: preciso dizer mais alguma coisa??
Manchas nos tecidos: recomendo
Para tirar dúvidas, seguem os links:
TUFF STUFF da STP [link]http://www.stp.com.b....asp?produto=25[/link]
PROAUTO ESPUMA MÁGICA http://www.extra.com...atKitsdeLimpeza
Num artigo da 4 Patas, o Tuff Stuff foi testado e aprovado na seção: "Cumpre o que promete?" Ed.: Julho/04
Painel: Pano úmido p/ tirar a sujeira e use silicone. Por que o silicone???
Os Fluidos de Polidimetilsiloxana, mais conhecidos como silicones e utilizados estão disponíveis em uma grande variedade de viscosidades (de 0,65 a 1.500.000 cStk), são conhecidos pelas suas propriedades lubrificantes, resistência à água e altas temperaturas; são principalmente empregados como:
Desmoldante
Lubrificantes de fios
Fluidos térmicos
Aditivos em produtos de limpeza
Fluidos dielétricos para transformadores e capacitores
Lubrificantes e aditivos para plásticos e borrachas
Meios de amortecimento
Aditivos em produtos cosméticos
Hidro-repelentes e amaciantes de couros
Tá e daí??
Para uso no filhote, este tipo de aplicação pode-se utilizar dois produtos: A.) óleo de silicone e B.) emulsão de silicone.
A.) Óleo de silicone: normalmente é usado diluído em algum solvente (querosene) e aplicado nas partes externas de carros, as quais não sejam atacados pelo solvente. Um dos problemas é que o solvente, que além de ter o forte odor, CORROI algumas partes do carro (leia mais abaixo comentário sobre o querosene). Esse óleo vc precisa comprar em casas especializadas e fazer em casa o produto.
B.) Emulsão de silicone: é um óleo de silicone emulsionado (óleo em água) que é diluído em água para a aplicação, tem a vantagem de poder ser aplicado tanto internamente como externamente e não tem o problema de odor do solvente. Essa emulsão é a mais encontrada no mercado (silicones para usar no carro). É esse que compramos normalmente.
NUNCA use silicone em volantes, câmbio e tapete. Fica um limo de liso. Se vc tem ceretza que não vai usar o carro nesse dia, pode passar no volante, câmbio, coifa para proteger e dar um brilho. Mas depois qdo for usar o carro use um pano para retirar o excesso e mesmo assim fica liso. CUIDADO.
Tapetes de borracha: Uma dica para eles ficarem com cara de novos: lave com água para tirar a sujeira. Jogue em cima deles água sanitária, alvejante, (Q-BOA) e esfregue com uma escova. Enxágue com água, deixe secar e verá que eles estão pretos e com cara de novos!!!! Cuidado aqui, pois se cair na sua roupa já era!!! desbota!!!
(*) Alguém poderia pensar em usar para lavar os pneus. Serve??? Claro. Mas a água sanitária tem hidróxido de sódio (soda cáustica) e cloro ativo que atacam o verniz da roda!!!
Terminou???? se quiser sim, mas se ainda quiser deixar o Astrinha no salão de beleza: CERA NELE!!!!!
Eu uso a linha Perfect-it da 3M , mas ainda tem a linha Grand Prix.
CERA PROTETORA PLUS : Essa cera da 3M ainda serve para tirar pequenas manchas e arranhões DESDE que não tenha afetado muito o verniz e a tinta. Fácil aplicação (cera líquida), 500 mL, e dura mais de 30 dias!!!! Não sai na chuva!!!
AUTO BRILHO : Esse produto é o último a ser usado num polimento profissional. O carro fica brilhando. Mas sai fácil com água. Portanto, se pegar chuva, vai ter que usar de novo !!!!
Cuidado pois as embalagens são idênticas, mudando apenas o nome e descrição dos produtos.
CERA PROTETORA SPRAY : Essa cera é em Spray. ANTES de secar o carro (deve estar molhado) passe a cera e quando você for secando ao mesmo tempo estará dando o brilho!!!!
CERA SUPER PROTETORA PAST WAX : Essa cera é em pasta. Dá mais trabalho que a líquida. Se vc tiver uma furadeira com velocidade variável e MUITA, mas MUITA paciência o resultado é sensacional!!!
Os produtos que entram no polimento (massas de polir) não recomendo devido ao trabalho. Tem que usar politrizes, boinas, máscara, velocidade ideal p/ não queimar a pintura...deixa esse esquema para quem sabe; isso não é "bricolagem"...
Esses links mostram alguns produtos da 3M:
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA - http://products3.3m....ot_GSHL20G7FLgv
POLIMENTO E ESPELHAMENTO
http://products3.3m....7MG1HZ4ge/root_
(Não sou revededor deles e nem ganho nada !!! só acho os produtos bons)
ahhhh, minha última dica : Pneu pretinho ???? xarope de groselha (suco de groselha q vc compra em mercado) e álcool. Pegue uma medida (um copo) de cada um, misture e passe com pincel no pneu e deixe secar. Só não fique passando o dedo no pneu e depois me xingando pq não fica 100% seco , aí que entra a coisa boa, o aspecto molhado . Mas se for em locais com poeira, ESQUEÇA.
Essa dica é para a noitada qdo vc leva o carro para sair e desfilar um pouco . Chega a doer de tanto que o pneu brilha. E NÃO se preocupem, pois essa mistura não agride NADA no pneu. Já ouvi gente falar q usa gasolina junto .... hummmm, álcool não é solvente de borracha e produtos derivado de petróleo, gasolina é. Se vc estiver com as mãos suja de graxa, gasolina tira, álcool não. Da química "semelhante dissolve semelhante".
Aqui um leve comentário sobre o querosene na lavagem: O querosene por ser derivado do petróleo é um hidrocarboneto (HC) que serve como "solvente" para outros HC.
Vc pode usar o querosene (um paninho molhado nele) para retirar manchas de pixe, óleo que fica na carroceria do carro. MAS NÃO USE EM PLÁSTICO E BORRACHAS pois ataca e tende a dissolver esses materiais.
ATUALIZAÇÃO: DICAS PARA LIMPEZA DO CARPETE DO SEU CARRO
Chiclete no carpete: coloque uma pedra de gelo e remova após ele ficar congelado
Açucar no carpete: aplique água morna e enxugue
Balas e doces no carpete: aplique glicerina, depois faça uma mistura de um litro de água morna, uma colher de sopa de vinagre branco e sabão neutro, e limpe
Batom no carpete: retire o excesso com uma espátula, depois passe um pano umedecido com benzina, depois use a mistura descrita acima.
Sorvete no carpete: use a mistura de um litro de água morna, uma colher de sopa de vinagre branco e sabão neutro
Lama no carpete: aplique sabão neutro e depois use água morna
Leite no carpete: se água morna e depois sabão neutro
Óleo, graxa ou gordura no carpete: passe um pano com benzina e, depois outro com água
Sangue, urina ou vômito no carpete: use a mistura de um litro de água morna, uma colher de sopa de vinagre branco e sabão neutro
Em primeiro lugar, o texto abaixo foi escrito por um usuário do fórum http://chevettemaniac.com/forum/index.php?showtopic=82
Resolvi compartilhar com vocês porque achei as informações muito uteis.
Desmoldante
Fluidos térmicos
Tá e daí??
