Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus
leonardohenrique1
Registrado em: 20 Abr 2013 15:33
#1 Mensagem por leonardohenrique1 »
:D Segue um humilde tutorial de como instalar o módulo Tury no HB20S Comfort Plus 1.6, desde a desmontagem da porta até o final. Peguei umas dicas aqui e mandei um camarada aqui fazer (apesar dele nunca ter trabalhado com esse módulo).
Ele não é 100% plug and play. Precisamos ligar apenas dois fios. O resto é tudo encaixado!!!
O módulo:
O chicote do módulo:
TIRE O JUMPER N.º 1. DEIXE APENAS O 3 e 4.
VAMOS LÁ:
1. DESMONTAGEM DA PORTA: Imagem
- Tire essas duas pecinhas de plástico. Elas dão acesso aos parafusos.
- Não tem mais parafusos. Com a ajuda de uma chave de fenda (passe alguma fita na ponta da mesma para não marcar), comece soltando o forro das portas por baixo. O forro é preso apenas por travas. É apertado. Força e jeito. Cuidado para não quebrar as travas.
2. Desconecte o chicote original das travas.
3. Passe o fio positivo do módulo (fio vermelho) até a caixa de fusível e ligue-o no fusível verde (12v. É esse da direita, ao lado do amarelo, abaixo dos dois brancos e acima dos dois vermelhos). Imagem
Da porta até à caixa de fusíveis já tem uma passagem. Tem só que alargar a borracha com uma chave de fenda para passar o fio vermelho até à caixa de fusíveis. (sem fotos)
4. No chicote do módulo Tury há um fio verde. Este fio vai ser ligado no fio cinza da porta (chicote das travas). Descasque esse fio cinza e ligue no verde do módulo Tury e passe fita isolante.
Veja onde fica o tal fio cinza(dentro da porta): Imagem
5. Faça o encaixe dos dois chicotes do módulo no módulo e a outra ponta no chicote do carro. (sem fotos)
6. Esses dois fios não precisam ser ligados (branco e amarelo com preto)!!!
Pronto! Teste antes de fixar o módulo na porta (fixei com fita dupla face).
Veja acima os chicotes acima ligados no módulo.
A outra ponta do chicote do módulo ligado no chicote da porta (tem fita demais aí. rsrsrs): Imagem
Tudo ok? Agora é só montar.
Detalhe: módulo funcionando beleza. Ele não sobe os vidros automaticamente quando o carro anda e atinge 15Km (acionamento automático das travas).
Qualquer coisa é só gritar.
Abraço. :D
Leonardo Henrique - HB20S 1.6 Comfort Plus
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Tapetes personalizados
Soleira em aço escovado
Chaveiro personalizado Hyundai
Módulo de vidros Tury
Friso lateral
sr_wilson
Registrado em: 25 Nov 2012 15:16
Re: Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 P
#2 Mensagem por sr_wilson »
Muito bom !! Parabéns !!!
Wilson
*HB20 1.6 - Confort Plus - Cinza Titanium + Áudio*
*Minha Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=3900
[X] Insulfilm G20
[X] Tapetes personalizados
[X] Kit Leds (Lanternas / Interior / Placa]
[ ] Rodas (o que será que vem
fernandooliveira
Registrado em: 15 Mai 2013 01:15
#3 Mensagem por fernandooliveira »
este modulo tem a opção de descer também os vidros ?
To querendo colocar no meu.
Vlw :D
Hb20 1.0 Comfort Plus - Vermelho Tropic
Add:
(X) Insulfilm Black 100%
(X) Teto Black Piano
(X) Colunas Black Piano
(X) Farol de Milha
( ) Xenon 8000k na milha
( ) Philips Diamond Vision Farol
(X) Jogo de Rodas Magnum 14
leonardohenrique1
#4 Mensagem por leonardohenrique1 »
Não tem.
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
fernandooliveira
#5 Mensagem por fernandooliveira »
Tem algum para indicar leonardo ?
Add:
(X) Farol de Milha
leonardohenrique1
#6 Mensagem por leonardohenrique1 »
Fernando, não sei lhe indicar um. Mas se quiser esse Tury é só dar uma busca no mercado livre. ;)
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
thiagomendesbjj
Registrado em: 10 Abr 2013 17:42
#7 Mensagem por thiagomendesbjj »
meu amigo me tire uma duvida, ja fiz essa instalação so que perdi u8ma função " nao tao importante para mim" mais perdi. o modulo funciona normalmente sobe os vidros de tras depois da frente etc, so que a função que perdi ea seguinte, antes se uma porta do carro ficasse aberta a trava descia e levantava em seguida indicando q uma porta esta aberta, depois da instalação do modulo, as travas fecham mesmo se o carro estiver com a porta aberta, o seu tambem ficou assim? os meus vidros so sobem quando a trava fecha com carro desligado, ate q ficou legal mais essa função pelo menos era uma segurança ne!!!
adriano.vb
Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
#8 Mensagem por adriano.vb »
Parabéns pelo tutorial brow! Vou comprar o meu módulo este mês e não to afim de pagar mão de obra.
Acho que não tem gente que já saiba fazer isto no HB20 fora da CCS. Som é padrão, esse esquema de vidro não deve ser! rsrsrsr
Novamente, obrigado!
leonardohenrique1
#9 Mensagem por leonardohenrique1 »
De nada. :P
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
mueldavc
Registrado em: 03 Set 2013 13:22
#10 Mensagem por mueldavc »
Muito legal.
Mas me surgiu uma dúvida agora... eu liguei pra consercionária e perguntei pra pessoa que me entregou o carro se daria algum problema se eu instalasse um modulo pra subir os vidros e a mulher falou que isso implicaria em perda da garantia uma vez que não existem módulos homologados pela Hyundai. Fiquei chateado, mas pelo visto o pessoal está fazendo de uma forma ou outra, significa que não dá problema.
Abraço
