Freios não funcionam
Vandeco2170
Registrado em: 10 Fev 2015 11:48
Re: Freios não funcionam
#21 Mensagem por Vandeco2170 »
O meu acontece isso com ar condiconado ligado , faça um teste e depois me envie uma resposta .
henriquepf
Registrado em: 27 Mai 2014 09:34
#22 Mensagem por henriquepf »
O meu fez isso várias vezes, dai a há 6 atrás levei em um mecânico de confiança e ele simplesmente disse que o problema está na lona do freio traseiro... Ele mexeu e desde então nunca mais tive problemas.. É coisa simples, vão por mim
#23 Mensagem por casarin »
Um colega ao ligar o ar condicionado no máximo, o freio vira uma pedra... Já levou 3 vezes na css, nem eles sabem o que é.. O coitado ta desiludido... O carro dele é um hb20 at
#24 Mensagem por Roberto Bertoche »
Absurdo eles não conseguirem arrumar na CCSS esse problema que vocês relatam.
Tem que armar o maior "barraco", ainda mais se tratando de freios.
Se não conseguem arrumar que troquem o carro. E rápido.
#25 Mensagem por Ricardo M. »
casarin escreveu:Um colega ao ligar o ar condicionado no máximo, o freio vira uma pedra... Já levou 3 vezes na css, nem eles sabem o que é.. O coitado ta desiludido... O carro dele é um hb20 at
Que loucura!!! :shock:
Qual será a relação dos freios com o ar condicionado?
#26 Mensagem por casarin »
Ricardo de Melo escreveu:
Pois é, conversei com ele, é um senhor, está desiludido, ele conhece bem mecânica, mas não imagina o que pode ser.. Aliás, a css identificou o defeito, mas sem solução ainda...
Eu nunca vi isso... Mas seria bom todos testarem o A. C. no máximo e testar o freio...
#27 Mensagem por Ricardo M. »
casarin escreveu:
Fui pesquisar no google ( por que se não tivesse no google, não existia :lol: ) e há vários relatos de carros de diversas marcas com o mesmo problema. Assustador!
http://www.clubedonovoka.com/t774-falha ... ado-ligado
A única resposta que achei mais convincente foi essa, não sei pode ser aplicada nos freios ABS:
...Na verdade não com sistema de freio propriamente dito, mas indiretamente com o funcionamento do hidrovácuo, peça responsavel por deixar o pedal de freio bem levinho, fácil de pisar.
Quando o ar condicionado está ligado, o motor precisa de mais potência para conseguir girar o "peso extra" do compressor(peça do ar condicionado).
Essa potência é "fornecida" pelo pelo "atuador de marcha lenta", que se abre e acaba fazendo o mesmo efeito que se você pisasse no acelerador.
Ao fazer isso, o atuador permite que o ar entre no no motor. Porém, se ele fornecer muito ar, vai diminuir o vácuo no coletor.
Esse vácuo é importante, pois é ultilizado pelo sistema de freios(hidrovácuo) para tornar os pedais mais macios.
Vale a pena mandar verificarem o funcionamento da valvula do hidrovácuo. Porém, o mais engraçado é que a causa disso não precisa estar relacionada nem ao sistema de freios e nem ao ar condicionado...
Uma simples gasolina ruim, rolamento preso, ou mistura fora do padrão já podem causar isso, pois fazem o motor receber mais ar e gerar menos rotação/vácuo.
Fonte: https://br.answers.yahoo.com/question/i ... 529AAk3j57
bernardo_bee
#28 Mensagem por bernardo_bee »
Ricardo:
Exatamente isso...o freio usa o vácuo do motor. É só perceber que quando o compressor do ar desarma o pedal do freio até fica mais molenga !
Já falei isso faz teeeeeempo...poucos ouviram. E isso acontece em qualquer carro, eu tinha um Gol 1.0 que sofria com o ar ligado...já dei uma encostada num carro da frente por causa disso.
Rodrigomxk
Registrado em: 07 Abr 2015 18:05
#29 Mensagem por Rodrigomxk »
Tive esse problema algumas vezes ao ligar o carro saindo da garagem... O freio fica duro e nao trava nem diminui. Andando na rua ainda não tive.
#30 Mensagem por Ricardo M. »
bernardo_bee escreveu:Ricardo:
Legal Bernado_bee!
Pena que poucos lhe ouviram antes. Realmente foi a explicação mais convincente que encontrei. Vamos ver se algum entendido ainda possa rebater com outros argumentos.
