Ultima Atualização: 14/07/2014Olá!
Quero compartilhar o trabalho que fiz no farol do HB20.
O tutorial esta completo.
Em caso de duvidas, entre em contato que estarei a disposição.
- Pintura preto fosco especial para altas temperaturas;
- Pintura do Projetor (fosco e cromado)
- Projetor Bi Xenon com Duplo Angel Eyes Branco
(A escolha do projetor certo é imprescindível!!!)Refletor pequeno com Projetor Grande = trabalho de corte/desgaste do projetor.
Refletor grande com Projetor Pequeno = vazio no farol, não combina, falta espaço para preencher, esteticamente falando, não fica legal...
é um FAROL HIPERMÉTROPE!
Dá pra entender?
Projetor Utilizado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... FromParentMATERIAIS UTILIZADOS
Farol HB20 Mascara Negra
Farol HB20 Mascara Negra + Projetor Bi-xenon com Duplo Angel Eyes Branco
Projetor antes da personalização
Começando... Deixei o farol na secadora de roupa por apenas 1 minuto nas configurações:
Tipo de secagem: Muito Seco;
Temperatura: Alta
A secadora tem uma bandeja para que fique estável evitando de rodar com as laminas.
Posicionei o farol para que as laminas não peguem no farol. (por que se não
Apenas 1 minuto é suficiente porque mais que isso, o silicone começa a derreter e fica difícil de tirar o excesso depois da lente.
Retire o farol
Com uma chave de fenda, descole a lente do farol aos poucos e com cuidado para depois, não prejudicar o acabamento!
Comece pela parte da frente do farol que é mais fácil, use o secador/soprador para amolecer a cola.
Empurre devagar e aos poucos, abrindo a lente
Com força, puxe a lente do farol para separa-los. Sai fácil.
Aproveite que o farol esta quente ou não, para tirar o excesso do silicone da lente. Isso facilita a fixação quando for colocar o silicone novamente.
(Prefiro tirar o silicone para fazer a vedação e não ter risco de umidade, vejo muitos tutorials que o pessoal aproveita o silicone do farol, reaquecendo e simplesmente, colocando a lente de volta)
Tire o máximo que puder com chave de fenda e/ou estilete (COM UMA LUVA ou não se preferir tirar o silicone com removedor depois)
Desparafuse, este peça.
Fora.
Quase pronto o preparo
O encaixe do projetor é fácil, com o eletro imã sempre para baixo. Ele que faz o corte de luz mudando farol alto e baixo.
O eletro imã é esse quadrado com fio vermelho e preto
Passe antes a fiação sem a necessidade de furar o refletor.
Posicione o projetor para o encaixe. Lembrando com o eletro imã para baixo. Não tem erro!
Olha porque não tem erro! Na parte de traz do projetor, no momento de colocar o anel de orientação H4, o projetor só encaixa nesta posição, não tem erro.
Depois de colocar o anel de fixação, coloque a rosca anel para fixa-lo.
Veja que o outro anel que o acompanha, é para faróis com encaixe de lampadas H7.
Vou personalização também dos refletores
O menor para seta, são 3 parafusos.
O maior são 2 farafusos.
Os refletores estão prontos para pintura.
Coloquei os refletores em uma caixa de papelão e fui até a escada de incêndio para pinta-los com spray. (Colorgin para Altas temperaturas - Preto Fosco)
Como fica o farol sem os projetores com mascara nos refletores.
Caso o acabamento estiver torto quando separou a lente, use o secador/soprador para corrigir.
Use luvas, jornal ou saco plásticos quando for colocar o silicone com espatula!
Com a lente
Com o projetor pintado
A pintura do projetor fiz com a mesma tinta mas coloquei um tanto de fita isolante para não pintar algumas partes que estão cromadas.
O chicote, não tem segredo.
Instalação do Chicote
Passei o chicote conforme a linha vermelha.
Comparando a iluminação do farol normal (pingo de led cree philips + farol h4 Dimond Vision Philips) com o farol com o projetor.
Os angel eyes são ligados nos pingos. (Positivo com positivo e negativo com negativo)
Sensacional
Comparação dos pingos
Regulagem dos faróis
Farol baixo
Farol Alto
Os dois faróis com projetor
HB 20 1.6 Preto Onix com projetor bi-xenon com duplo angel eyes branco.
Anexo:
20140623_154612.jpg [ 32.63 KiB | Exibido 8846 vezes ]
Anexo:
HB20 - RaigoImpotts.gif [ 204.09 KiB | Exibido 8439 vezes ]
Criei um tutorial com as fotos que tirei e postei no facebook, segue o link:
https://www.facebook.com/raigoimportsO farol esta à venda no OLX e Bomnegocio:
http://cidadesaopaulo.olx.com.br/farol- ... -666354387Vendo também separado o Projetor Certo e o melhor do mercado:
Vídeo demonstrativo do projetor:
http://youtu.be/sMNXNYFb0lkÉ interessante o uso de lampadas H1 Led Cree "sem balastro" devido às restrições legais do uso de xenon/Iluminação > 2000 lúmens!
Depois posto como meu carro esta e como modifiquei os faróis.
Qualquer duvida, sugestões, critiquis, entrem em contato que estarei a disposição!
raigoimports@gmail.com / (11) 9 9999-9341 (Vivo)
Atenciosamente,
Elias Brito Wong | Raigo Imports
