Bem-vindo: 23 Mai 2024 01:30
Criar novo tópico Responder  [ 89 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Próximo
 Título: Relógio som BTH
MensagemEnviado: 23 Jan 2013 23:02
Registrado em: 18 Nov 2012 09:50
Olá pessoal,
Peguei meu HB 20 1.6 Confort Plus 13/13 e veio com o som BTH..O que to maluco até agora é onde eu ativo o relógio, ou se da pra fazer isso...No setup do rádio tem o Clock settings para ajustar o horário, mas o mesmo não é exibido em lugar nenhum.
Alguém sabe como faz para o relógio ficar visível? Não é possível que um carro tão legal não tenha algo tão básico que tem até em um ford ka.
Obrigado a todos.
 Título: Re: Relógio som BTH
MensagemEnviado: 23 Jan 2013 23:10
psabadim escreveu:
Olá pessoal,
Obrigado a todos.
Amigo, sem querer ser grosso mas já sendo.
Tentou ver no manual? ;D
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 23 Jan 2013 23:42
edukunigami escreveu:
psabadim escreveu:
Olá pessoal,
Obrigado a todos.
Sim, foi a primeira coisa que fiz, e nada consta...apenas como configurar o formato e o horário...tentei de tudo já e não consegui..
MensagemEnviado: 23 Jan 2013 23:48
psabadim escreveu:
psabadim escreveu:
Olá pessoal,
Obrigado a todos.
Tente essas configurações nessa pág: 4-112
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 24 Jan 2013 07:28
Já tentei...
Essas configurações funcionam somente para ajustar o relógio, e dentro do clock settings tem uma opção de clock view quando seleciono essa opção ele mostra o relógio por 10 segundos e volta ao menu de setup. Se for assim que se vê a hora no hb20, fica totalmente inviável..
Alguém já possui esse novo som e conseguiu fazer com que o relógio fique visível?
Obrigado.
MensagemEnviado: 24 Jan 2013 09:08
psabadim escreveu:
Já tentei...
Obrigado.
Dá uma debatida com nosso amigo do fórum. Acho que ele pode te ajudar também.
viewtopic.php?f=8&t=2290
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 26 Jan 2013 22:41
Registrado em: 29 Out 2012 19:49
Estou com a mesma dúvida.
Outra coisa que li é a função que permite ouvir musicas via BT.
Quando fui executar a configuração o botão com função MODE não mostrou nada.
Esse botão seleciona as funçoes RADIO AUX e USB. No meu aparelho não está funcionando.
Não sei se o problema é do aparelho ou da peça que fica entre o banco e o volante.
Alguém poderia ajudar?
Valeu !Abçs
MensagemEnviado: 26 Jan 2013 23:08
claudio escreveu:
Valeu !Abçs
É da peça, rs
Brincadeiras a parte, é o seguinte: o botão "Mode" só vai te levar pro menu da entrada USB/AUX ou pro menu do Bluetooth se você estiver com algum deles ativo.
Pra ligar seu Bluetooth vc precisa segurar o botão de chamada do telefone, o verdinho. Ai vai aparecer "Pairing..." (emparelhando). Nisso, vc vai no celular, com o Bluetooth ativo e bota pra procurar o dispositivo de som do HB20, que chama "HBP-01", aí vc clica nele e digita a senha/PIN: 0000. Pronto, tá conectado. Agora sempre que você entrar no carro ou chegar perto dele, o carro conecta automaticamente se o Bluetooth do celular tiver ativo e o carro ligado. É só ligar ele e esperar um pouco. Quando aparecer no painel que o "Handsfree" foi ativado vc aperta o Mode até chegar no menu do Bluetooth, depois dê play no celular, mas se esperar uns segundos ele dá play sozinho na ultima música executada também, pelo menos com o iPhone é assim. Você pode trocar de música pelas setinhas do volante também.
Se o emparelhamento falhar tente ver no menu do Bluetooth em "Select Phone" se seu celular apareceu lá, aí é só selecionar com o botão central do painel.
Nunca deixe de ler o manual quando tiver dúvidas, nele vc aprende tudo! Eu tb tenho mania de não ler, isso é um mal que deve ser curado, rs.
Espero ter ajudado!
psabadim escreveu:
Já tentei...
Obrigado.
Não tem outro jeito de ver o Relógio, é assim mesmo, não dá pra deixar visível sempre. Nota 0 pra esse sistema de hora.
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 27 Jan 2013 07:35
Valeu Sotto
O tel eu tinha conseguido configurar, é que li no manual que tb é possível ouvir musicas armazenadas no tel via BT ( pag 4.121) Para isso seria preciso pressionar a tc MODE. até que apareça "BT Audio" não diz que é preciso estar com outro dispositivo conectado. Talvez eu não tenha entendido.
Se puder, dê uma olhadinha na pag.
Valeu Amigo
Abçs
MensagemEnviado: 06 Fev 2013 21:20
Registrado em: 26 Jan 2013 17:18
ola, esse relogio eh uma merda!!!! eu nao consegui deixa-lo fixo no painel, alguem conseguiu??
