Bem-vindo: 27 Abr 2024 03:13
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Substituição bateria hb20
MensagemEnviado: 19 Jul 2020 12:14
Registrado em: 14 Fev 2020 18:14
Boa tarde pessoal
Tenho um hb20 confort 2018 E preciso trocar a bateria, a que veio é uma heliar 45ah e queria pegar outra heliar só que de 60ah, posso colocar de boa ?
O que me recomendam?
 Título: Re: Substituição bateria hb20
MensagemEnviado: 19 Jul 2020 12:32
SecretVelm escreveu:
Boa tarde pessoal
Bom dia e tbm ocorreu comigo da bateria original pifar após apenas 2 anos de uso e a substitui por uma Moura de 60 ah e ficou perfeita no nosso HB20 inclusive mostrou uma vida útil de pouco mais de 4 anos até ser substituída por outra igual !
Apenas aquela proteção térmica que fica ao redor da bateria original não vai mais caber, mas basta cortar a proteção e envolver a nova bateria que ela tbm ficará protegida do calor do motor.
Obs : Mas existem a venda no ML essas capas térmicas para bateria de varios tamanhos e basta comprar uma um pouco maior do que a original que tbm resolve isso fácil !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 19 Jul 2020 13:25
Boa tarde pessoal
Boa sorte !
Meu carro é 1.0 posso colocar sem medo ou eu pego uma de 50ah ?
MensagemEnviado: 19 Jul 2020 19:23
Nada a ver se seu carro tenha motor 1.0 , 1,6 ou 2.0 pq quanto maior for a bateria melhor para todo o sistema eletrico funcionar melhor e para se ter disponível uma maior corrente de reserva nos momentos das partidas a frio que é a hora que mais se exige de qq bateria.
Lembrando que nos primeiros HB20 de 2013 , tanto as versões 1.0 e tb os 1.6, a fabrica da Hyundai equipava esses modelos com uma bateria coreana fajuta e bem pouco confiável de apenas 40 ah numa clara demonstração de economia de palito, por isso que elas duravam tão pouco.
É por essa razão que é recomendado a todos que quiserem uma bateria melhor , que dure um pouco mais e que ofereça tbm uma maior reserva de corrente eletrica, para comprar logo uma bateria de 60 ah , pq qq bateria com menos do que essa amperagem a durabilidade dela será menor devido ao maior esforço a que ela sempre será submetida.
É isso aí, valeu !
MensagemEnviado: 21 Jul 2020 18:16
Não sou especialista, mas acho q funciona. Tem a questão da carga tbm, se não estiver dimensionado, não vai dar conta de carregar a bateria.
Entra no site da moura e da Heliar. Geralmente já está incluso a entrega e instalação (e qdo ligar vc já pergunta essa questão se vai dar conta da carga).
Outra questão importante é a bitola do conector, pois se não for do mesmo tamanho tem que trocar ou adaptar e do protetor do polo positivo.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 22 Jul 2020 12:14
Baterias de 60 ah de qq marca podem ser instaladas perfeitamente em qq veículo da linha HB20 sem nenhuma adaptação de cabos, polos ou suportes, basta retirar a bateria original e mais fraca e instalar a outra maior de 60 ah.
Já estou na 2 ª bateria Moura de 60 ah que comprei e instalei no nosso atual HB20 e continua tudo perfeito, sem nenhuma novidade negativa !
MensagemEnviado: 02 Ago 2020 17:13
pelo visto essas baterias moura são tão fajutas quanto a original. Na 2a já?
Aqui estou na primeira substituição, paguei metade do valor de uma dessas.
Não tenho amor a marca de baterias, só vou na mais barata.
MensagemEnviado: 03 Ago 2020 11:34
Bateria tem q receber recarga, se o carro fica parado, vai consumir bateria e ficar tentando fazer ela pegar vai desgastando, o correto é dar uma carga lenta nela. A vida útil geralmente é de 2 anos, mas claro q vai variar muito.
Já tive Heliar e Moura por mais de três anos sem precisar trocar. E já tive Heliar que não durou 2 anos tbm. Agora estou com uma Magneti Marelli e vai completar 2 anos tbm, mas já descarregou 2x pq o carro ficou parado e utilizei o método de recarga lenta, na última vez o camarada q fez o serviço disse q a bateria estava 100%, agora está desconectado o negativo e ligando o carro a cada 15 dias para deixar 15min para fazer a recarga.
MensagemEnviado: 03 Ago 2020 11:44
Sim, está correto esse procedimento, baterias automotivas não podem ficar sem receber carga do próprio veículo ou de um carregador em carga lenta se permanecerem inativa por mais de 15 dias !
A não ser como já foi citado acima que se desligue sempre o cabo negativo quando essas baterias ficarem inativas por mais de 15 dias pq nesse caso, conserva-se mais a totalidade da carga delas evitando-se assim que elas se descarreguem pelo próprio sistema elétrico do veículo !
MensagemEnviado: 05 Ago 2020 23:13
Registrado em: 12 Mai 2013 23:07
Boa tarde pessoal
Boa sorte !
Também tive um HB20 1.0 e substituí a bateria por uma Moura de 60ah da versão GE (nao lembro bem a sigla, mas é a que possui os pólos invertidos), a conexão ficou bem melhor.
Para quem não quer gastar muito, já ouvi bons relatos sobre a durabilidade das baterias da marca "pioneiro". Acho que vale a pena experimentar.
Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 56 visitantes
