Bem-vindo: 27 Abr 2024 15:36
 Título: HB20S com 34.000 tem troca de correia?
MensagemEnviado: 09 Fev 2016 08:48
Registrado em: 09 Fev 2016 08:42
Bom dia
Desde já agradeço pela oportunidade..... Sou nova Aqui
Comprei um HB20S premium com 32.000 e estou tentando entender se preciso e quando preciso trocar a correia dentada..
Isso se ele tiver correia dentada.....
Infelizmente o antigo dono perdeu a garantia de fabrica....
Fiz a troca de todos oleos e filtros como faço em todos carros que tenho
Muito Obrigada
 Título: Re: HB20S com 34.000 tem troca de correia?
MensagemEnviado: 09 Fev 2016 11:34
Grabs escreveu:
Bom dia
Muito Obrigada
olá! Como comprou o carro sem a garantia, observe o manual do veículo, o que é preciso trocar com a respectiva quilometragem. No entanto, veja o que é preciso observar:
- Este veiculo e toda linha HB20, o carro não vem com "correia dentada", e sim com "corrente de comando", sendo que esta fica dentro do motor e possui durabilidade muito maior que a correia dentada, e ela "avisa" quando está estragando, provoca barulho, então não se preocupe com isso, pois o carro possui baixa km.
- Na revisão dos 30mil KM, no meu caso, foi trocada a correia "POLY V" que nada mais é a correia que é visível no motor, a que toca a bomba d'agua, alternador e outros componentes ... (no meu caso 1.0, custou 90 reais, porém fora da agencia deve ser mais barato)
- Também nos 30mil KM foi trocado oleo do motor, filtros de óleo e de combustível , acho que tambem... observe no manual ...
- Nao há grande observações a fazer.
abrç
att
ODD
HB20_Copa_Prata_Metal
2014/2015
MensagemEnviado: 09 Fev 2016 11:55
Muito Obrigada pela Resposta, realmente não tinha a menor noção se tinha ou não a correia dentada
Só encontrei no manual dizendo de uma correia de acionamento que acredito que seja essa que você mencionou acima
Muito Obrigada
MensagemEnviado: 09 Fev 2016 12:18
Seja bem vinda Grabs, continue participando do fórum, vou dar minha opinião e espero que não me leve a mal...
Eu não sei se arriscaria pegar um HB20(independente da versão) sem garantia, mesmo estando pouco rodado e conhecendo a procedência, é um risco que se corre de ter despesa alta se der algum problema mais grave "inesperado" que todo carro está sujeito, além de ter uma desvalorização maior na venda/troca... Mas se comprasse exigiria uma perícia e teria que ser num valor mais baixo...
A primeira coisa que faria seria levar numa CSS para fazer uma revisão geral, mesmo não estando na garantia, acho que nenhuma revisão vai ser tão completa e detalhada como da CSS, eles dão laudo com a situação geral do veículo e de vários itens(se não todos)... Se gasta mais um pouco mas fica mais tranquilo... Aí depois dessa primeira revisão estando fora de garantia, poderia até levar num mecânico de confiança seguindo o plano de revisões do manual e substituindo os itens indicados...
Sobre a correia o amigo já respondeu, mas mesmo que o HB20 tivesse correia dentada normalmente se troca com mais KM acho que no mínimo uns 50.000km, mas varia de carro para carro...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 09 Fev 2016 14:58
Grabs escreveu:
Bom dia
Muito Obrigada
Bem vinda Grabs!
Além das orientações já repassadas pelos colegas, sempre tenha em mãos o manual ( caso não tenha, baixe na internet). Peça para seguirem as trocas de acordo com o manual, independente de onde seja feita a revisão.
Um detalhe: o seu HB20 é 1.6 pelo que vi. No manual dizem para colocar 3,3 L de óleo no motor, mas no início de 2015 mudaram as orientações, acrescentando mais 0,3 L de óleo em todos motores 1.6. Assim, o correto são 3,6 L.
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 05:07
Pessoal Obrigada pelas Dicas
Quando comprei sinceramente nem pensei em perguntar da garantia, mas agora não adianta chorar.....
Quanto ao óleo eu não sabia, muito bom saber, pois, sou muito chata com meus carros sempre gosto de trocar óleo, filtro no tempo correto
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 06:31
Registrado em: 23 Set 2015 05:22
Grabs escreveu:
Bom dia
Muito Obrigada
HB 20 não possui correia dentada. E sim corrente de comando. Com ajuste depois de algumas kilometragem. Verifique o MANUAL.
https://www.youtube.com/watch?v=Kb91VrYGYTo
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 08:57
Grabs escreveu:
Mas se na negociação não foi anunciado que o carro havia perdido a garantia teria como reverter... na compra de seminovos sempre peça para ver o manual, verifique os carimbos e se preciso ligue na concessionária para verificar no sistema...
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 10:11
Grabs escreveu:
Bem Vinda Grabs
Como Clever falou e como aconteceu com um amigo meu. Ele comprou, recebeu o carro e viu que o manual não tinha os carimbos da garantia e a loja trocou.
Se seu carro não tem manual não quer dizer que não esteja dentro da garantia.
MensagemEnviado: 10 Fev 2016 11:23
Eu fiz a negociação no particular, onde eu troquei meu carro mais antigo por o HB20S.
Como meu carro era 09/10 com 100.000 rodados, nenhuma concessionária paga bem. O valor dele era de 20.000 de tabela as concessionarias pagavam no maximo 12.000.
Na negociacao meu carro entrou em 18.500 e o HB20S premium 1.6 com Banco de couro entrou por 43.000
Como eu não posso ficar sem carro, achei que a negociação foi boa.... Até tentei vender no particular meu carro, mas ficou anunciado pelos 18.500 por mais de um mes
Obrigada Pessoal
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 32 visitantes
