Márcia Toledo escreveu:
Boa noite.
Hoje, após uma semana de uso do meu Hb20 confort plus 1.6 automatico, tive que abrir pela primeira vez o porta mala. Abri através da trava interna do carro que fica no canto esquerdo inferior ao volante. Até ai tudo ok, porém quando fechei o carro e fui acionar o alarme notei que este não acionava mais mesmo com todo o hb20 travado após o primeiro toque de fechamento da chave.
Abri novamente o carro para ver e a trava de dentor do porta mala parecia solta, já nao fazia a tal trava e não parecia funcionar mais para abrir nada.
No final das contas o carro td fecha e abre, somente com o fechamento da chave do carro. Mas a trava de dentro parece não funcionar e o alarme não aciona mais. Nem o normal (clicando duas vezes na chave) nem o que teoricamente ao apertar na chave também ele faria o barulho para achá-lo em um estacionamento por exemplo.
Gostaria de saber se mais alguém teve esse problema e como posso fazer para solucionar. Acho q toda a questão está nessa trava solta.
Boa noite Márcia!
Não há uma trava interna para abrir o porta malas. Na verdade você destravou o capô, por isso o alarme não acionou, pois com ele aberto o alarme não aciona.
Abra o capô, levante ele uns 50 centímetros e solte, para que ele feche bem, aí basta fechar acionar o o botão da chave duas vezes que você ouvirá o bipe, dizendo que o alarme foi acionado.
