Bem-vindo: 18 Mai 2024 08:24
 Título: SUSPENSÃO HB20S. DÊ SUA OPINIÃO.
MensagemEnviado: 24 Ago 2015 15:29
Registrado em: 24 Ago 2015 14:55
QUEM POSSUI O HB20S 2015, ACHA MESMO QUE HÁ PROBLEMAS NA SUSPENSÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO O CARRO ESTÁ CARREGADO (05 PESSOAS E BAGAGEM)?
 Título: Re: SUSPENSÃO HB20S. DÊ SUA OPINIÃO.
MensagemEnviado: 24 Ago 2015 15:54
Sinceramente, tem 100000 tópicos sobre suspensão, mais um....putiz....
MensagemEnviado: 25 Ago 2015 09:16
diogopp escreveu:
Desculpe, sou novo aqui e ainda estou aprendendo a usar. Não vi os tópicos sobre suspensão por isso criei este para tentar sanar minhas dúvidas, mas se for incômodo o excluirei (se eu souber como exclui rs)
Abraços!
MensagemEnviado: 25 Ago 2015 12:22
professor 105 escreveu:
diogopp escreveu:
Abraços!
Sem problemas amigo, é que quem frequenta diretamente o forum acaba ficando chateado (eu fico) com tópicos repetidos e a falta de proatividade das pessoas em buscar a informação, com uma simples busca vai descobrir que este assunto sobre a suspensão é sem dúvida um dos mais repetido.
O sistema de busca é o link "PESQUISAR" ele fica no lado direito e acima, ali vc pode buscar por: Palavras-chaves, autor e forum, no início é mais complicado, mas depois de entender é bem fácil.
Abraço e espero ter ajudado...
MensagemEnviado: 25 Ago 2015 13:01
Ola professor 105, blza?!
Dê sua opinião na enquete abaixo...
viewtopic.php?f=13&t=8836
abç
MensagemEnviado: 04 Set 2015 13:32
Registrado em: 04 Set 2015 13:22
diogopp escreveu:
Abraços!
pra galera que esta com problemas nas molas do hb 20s,e simples,so trocar as molas trazeira por uma mais reforçada,eu troquei e ficou bom 03 cmts + alto paguei R$ 190,00 segue o fabricante:cesar fone:19-974053212
MensagemEnviado: 04 Set 2015 14:49
nelo escreveu:
diogopp escreveu:
Abraços!
Sinceramente, é uma solução totalmente paliativa, pois vai melhor uma coisa e piorar outra, não é somente as molas que determinam a calibração da suspensão de um carro e sim os conjunto todo, que é formado por molas + amortecedores + Pneus.
A mola por si só, serve para sustentar o peso do carro, passageiros e bagagem, manter sua altura original e principalmente absorver as irregularidades do piso.
Quando o carro passa por um buraco e recebe a pancada (impacto), parte da energia é absorvida pelo Pneu que se deforma e a outra parte é absorvida pela mola se comprime (fecha) absorvendo a energia de impacto, porém logo após a mola tem que liberar a energia que absorveu e quem é responsável por controlar esta liberação desta energia é o amortecedor, é ele que suaviza os movimentos (Na engenharia chamamos de amortecimento) de retorno recebidos pela suspensão.
Então se instalar uma mola mais "resistente" (Mais rígida), teu carro realmente não vai abaixar tanto quando carregado, ou seja, andando com 5 pessoas e malas, ele ainda sim vai ficar alto, resolvendo o problema de bater no fim de curso da suspensão.
Mas seu problema será resolvido em parte, vai criar um problema de estabilidade e desconforto, pois uma mola mais rígida, vai agir com mais força sobre o amortecedor, que por sua vez não terá capacidade para suavizar seu retorno (liberação de energia) fazendo a mola oscilar mais vezes, com isto terá uma perda de estabilidade, além de tornar o carro bem mais duro e desconfortável.
MensagemEnviado: 09 Set 2015 19:55
Registrado em: 09 Jul 2015 17:18
Assim que tirei meu Hb20 da concessionária, ao dirigir tinha a impressão do carro estar leve.. E ai passar em buracos e quebra-molas dava umas quicadas extras, rsrs. Fiquei um pouco cismado com isso e fui verificar a calibragem dos pneus, pra minha supressa estavam em 45 todos os 4 \o/
HB20 1.0 Comfort Plus Prata Metálico 15/15
Xenon K2 Angel Eyes║~[uP]
Sensor de Ré║~[uP]
Película G5 Laterais e Traseira║~[OK]
Soleira Preta Personalizada HB20 tipo.6║~[OK]
LED's Super Brancos Interior e porta malas║~[OK]
Roda de Liga Gol G6║~[uP]
MensagemEnviado: 09 Set 2015 21:05
rodrigoliveira25 escreveu:
A prática de deixarem os pneus hiper inflados é super comum. As css deveriam ficar mais atentas e entregar os veículos devidamente calibrados.
O motivo dizem que é devido ao transporte nas cegonheiras e manobras necessárias.
MensagemEnviado: 11 Set 2015 07:14
Ricardo de Melo escreveu:
ou pelo menos avisar..
