Bem-vindo: 04 Mai 2024 03:12
Criar novo tópico Responder  [ 221 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Próximo
 Título: Re: S-215 SCORRO - A Roda preferida dos TOP MEMBERS !!!
MensagemEnviado: 25 Jul 2014 10:48
Registrado em: 03 Jul 2014 20:21
Digo_SCI escreveu:
gkanashiro escreveu:
Um aviso pra galera que usa S215 R17. A chave de roda que vem no HB20 não entra no buraco da roda. Verifiquem isso! Se o pneu de vocês furar vão ter que pedir chave de roda pra alguém, igual eu :/ haha
Pois é, acabei colocando essa roda 17" e realmente a chave de roda nao entra!!!! Tem quem comprar outra chave ou tem algum adaptador p colocar?? Onde comprar??
Valew
Pessoal, tive o mesmo problema. Coloquei uma Scorro R17 com os mesmo parafusos 21mm porem a chave de roda não entrou. Como fizeram ? Existe outro tipo de chave? Como vcs fizeram?
11.jpg [ 440.34 KiB | Exibido 8074 vezes ]
MensagemEnviado: 25 Jul 2014 14:19
Registrado em: 22 Nov 2013 19:18
Tive o mesmo problema e comprei uma Chave Biela tipo L da ROBUST que encaixou certinho na roda alias troque as porcas originais tbm pois na minha roda elas estavam roçando o fundo do orifício da roda eu coloquei um jogo que tem a "arruela" da ponta da porca maior e ficou joia .
MensagemEnviado: 25 Jul 2014 15:21
Porca de 21 mm mesmo? Ou colocou 19mm ?
MensagemEnviado: 26 Jul 2014 11:42
paulomachadoadm escreveu:
19 mm
A chave que citei também serve na porca original pois seu diâmetro externo entra na furação das rodas de liga .
MensagemEnviado: 19 Out 2014 10:53
Registrado em: 15 Ago 2014 10:32
Eis o meu Hb..showw de bola!!!!!
20140927_123158 00.jpg [ 458.86 KiB | Exibido 7837 vezes ]
MensagemEnviado: 25 Out 2014 13:17
Registrado em: 15 Fev 2013 23:16
Fala galera. Sou dono de um HB20 Comfort Plus 1.0 Vermelho e depois de 1 ano e meio, estou iniciando meu projeto para deixar o carro como eu quero.
Estou quase fechando a compra para mudar as minhas rodas originas de ferro de 14 para a Scorro s215 R15 + pneus Delinte Dh2 185/60 R15, mas ainda tenho alumas dúvidas. Se puderem responder, fico agradecido.
1ª - Já li aqui que vou ter que trocar a chave de roda. Qual devo comprar?
2º - Só para confirmar....a furação é 4x100, correto? hehe
3ª - A combinação com o pneu tá bacana ou pode gerar algum problema para o carro (questão de offset, tala, etc)? Vou manter o estepe original.
4ª - O anel centralizador que vem com essa roda cabe perfeitamente no carro ou vou ter que achar outro? (Li algo no fórum, mas sem esclarecimentos)
5ª - Essa roda permite colocar pinça de freio? (Pergunta não respondida de outro membro neste tópico).
Assim que fechar as compras vou montar a garagem e postar aqui no fórum. Valeu pessoal \o.
HB20 1.0 Comfort Plus Vermelho Tropical
MensagemEnviado: 27 Out 2014 08:55
felipeomachado escreveu:
Olá Amigo, tenho a mesma medida de pneu que você...
1. vai ter que trocar, não lembro de cabeça... rsrs
2. furação 4x100
3. Tenho a mesma combinação, nenhum problema, até porque é a mesma medida do premium, a unica coisa é que o off set da Scorro é 36, fica um pouco rente a lata, mas encaixa perfeitamente, sem pegar.
4. Anel centralizador não coube, tivemos que procurar, pelo que lembro, do meu é preto...
5. Infelizmente não sei responder com exatidão.
MensagemEnviado: 27 Out 2014 14:33
Quanto ao pneu estão colocando o 195x55x15, e parece que não esta dando problema algum.. Eu mesmo logo vou colocar essa configuração. Abraço..
MensagemEnviado: 27 Out 2014 15:21
casarin escreveu:
Curioso, pois a 185 fica na linha da lata... sempre fiquei com medo de colocar a 195 com esse off set, apesar que o Buzon usa e não pega... pode ser uma solução, é que o perfil 60 é tão macio e não amassa a roda.. rsrs
MensagemEnviado: 27 Out 2014 20:59
Clever escreveu:
casarin escreveu:
caramba, agora fiquei com medo, e já comprei os pneus, heheh
