Bem-vindo: 29 Abr 2024 19:08
Criar novo tópico Responder  [ 47 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Título: Re: Câmera de ré
MensagemEnviado: 22 Out 2014 15:48
Registrado em: 01 Ago 2014 17:50
Stéfano escreveu:
hugo lumazzini escreveu:
Pessoal, boa tarde!
Essa câmera diz que é só pro hatch. Alguém com sedan já usou essa?
Ou qual usam?
Abraço
O sedan por ter duas lâmpadas na placa, usa uma câmera diferente dessa no encaixe.
No site citado no post tem a câmera do sedan pra vender. Só dar uma pesquisada.
Stéfano, olhei nesse site http://fashioncarstore.com.br/produto-c ... ch-370.php e não encontrei nenhuma pro hb20s.
Até liguei pra eles e me informaram que não existe.
Alguém já instalou essas de placa no hb20s?
Sabe me dizer se a do hb20X serve? http://fashioncarstore.com.br/produto-c ... 0x-367.php
Abraço
MensagemEnviado: 04 Nov 2014 14:00
Registrado em: 23 Out 2012 18:54
Stéfano escreveu:
Pessoal, boa tarde!
Ou qual usam?
Abraço
Abraço
acho que o hb20x possui duas lâmpadas igual ao hb20s.
Pode ser que seja o mesmo tamanho. Não sei te afirmar, mas suponho que sim. Se tiver como, dá um pulo na CSS e tire a dúvida olhando em ambos os veículos.
MensagemEnviado: 16 Jul 2015 22:59
Registrado em: 21 Jun 2015 12:45
Boa Noite!!
Estou a procura de uma câmera de ré para colocar na minha central Bluenave, gostaria de saber se essa aqui servi:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Alguém de Recife-PE tem indica algum lugar que possa instalar?
Um abraço
HB20 S 1.6 Premium 15/15 - Branco | Bancos em couro | Multimídia BlueNave|
MensagemEnviado: 29 Jul 2015 14:27
Registrado em: 29 Jul 2015 14:23
Boa tarde.
Apenas para registrar para os próximos:
Não é necessário desencapar o fio. Você pode passar um fio direto pelo conector da própria luz de ré. Basta desconectar e no fio do conector você conecta mais um fio, que será ligado à sua câmera.
Fiz assim para instalar o comando de abrir o portão da garagem pela luz alta do meu HB20.
Abraço.
MensagemEnviado: 31 Jul 2015 20:16
Bom pessoa, eu já quebrei muito a cabeça com isso quando tentei, sem conhecimento nenhum, fazer tudo no meu antigo carro, new fit.
Em compensação, aprendi bastante e percebi que é bastante simples, inclusive no antigo carro, eu estava fazendo um projeto de transformar o monitor da câmera de ré em uma mini central multimídia com TV e tudo, mas vendi o carro antes disso.
Para quem vai usar monitor separado, a instalação pode ser bem mais simples. pois não é preciso puxar um "reverse" da ré, apenas o cabo RCA da câmera que já vem prontinho, no entanto o monitor vai ficar sempre ligado, porque terá que pegar um fio 12v qualquer do painel, eu fiz assim no antigo carro, primeiro porque a tela ficava preta e nem parecia que estava ligada, segundo porque iria usar ela para TV e multimídia.
Para a câmera é só ligar em paralelo com os fios da ré, direto no conector ou descascando, o negativo você pode grudar em algum parafuso da carcaça, se quiser.
Além disso, para quem usa monitor separado, com pelo menos duas entradas RCA, fica bem fácil fazer uma mini central multimídia com TV, na mesma tela da câmera.
Para não desvirtuar o tópico não vou entrar em detalhes sobre isso, mas quem quiser pode mandar uma MP e eu explico como.
OBS: to vendo muita foto de câmera torta, ela tem uma regulagem pessoal, torçam ela para os lados até a imagem aparecer retinha no monitor.
Abraços.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 31 Jul 2015 20:38
Beto Felix escreveu:
Boa Noite!!
Um abraço
Não acho legal esse tipo pq vai te que cortar um quadrado no seu carro,
na minha opinião, ou vc usa aquele que fica no vidro da luz de placa, que fica certinho ou usa destas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... terfly-_JM
que pode ser parafusado ou colado com uma boa fita dupla face.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 25 Mar 2016 11:04
Registrado em: 08 Mar 2016 22:54
Recebi o meu HB20s 2016 semana passada e já comprei com aquela câmera de ré cujo monitor fica acoplado sobre o retrovisor. Depois de uma semana usando o veículo ela parou de funcionar. Acende de vez em quando, me deixando na mão algumas vezes. Alguém sabe o que pode ter ocasionado o defeito?
