Bem-vindo: 21 Mai 2024 05:31
Criar novo tópico Responder  [ 58 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Suspensão traseira
MensagemEnviado: 02 Set 2014 15:03
Registrado em: 09 Set 2013 13:18
gulias escreveu:
Expedito escreveu:
Tem como me mostrar algumas fotos ?grato
Claro assim que eu for na oficina tiro as fotos.
Uma outra coisa que achei importante são os amortecedores originais, são a gás mas extremamente macios, o que contribui para a suspensão trabalhar tanto a ponto de encostar nos batentes.
conforme prometido seguem as fotos das molas originais do HB20 e as do polo hatch, as do golf estão em uso no meu carro por isso faltam na foto, o que muda apenas é a grossura do elo.
Notem que as molas do polo precisam ser cortadas para ficarem na altura das originais do HB20.
Minha opinião sobre o assunto "molas" a troca por outras não vai mudar 20% para as originais, de tanto mexer na minha suspensão traseira acredito ter solucionado o problema, os amortecedores originais não EXTREMAMENTE MACIOS, acabei colocando uns "feitos" e solucionaram o problema.
IMG_2105.JPG [ 270.47 KiB | Exibido 8679 vezes ]
MensagemEnviado: 02 Set 2014 21:00
Registrado em: 15 Jul 2013 20:07
Muito obrigado!
MensagemEnviado: 14 Set 2014 15:00
Registrado em: 14 Set 2014 14:48
Pessoal,
Acho que essas soluções de substituir mola sem conhecimento pleno sobre o assunto é bem arriscado.
Cortar elos na mola então, é um abuso. Retirar a parte inicial de deformação altera todo o comportamento projetado para a mola, que é ser progressiva: mais macia no início da compressão.
Além disso, mola e amortecedor formam um conjunto em que cada componente possui seus limites e faixas ideais de trabalho para cargas e pesos não suspensos bem específicos.
Não sou especialista. Apenas já sofri com algumas soluções improvisadas na suspensão. Acerto de suspensão não é uma ciência tão simples assim, ainda mais para as estradas brasileiras.
Minha esposa é a proprietária do HB20 1.0 Confort Plus. Ela tinha um FOX 1.0. Os dois tem vantagens e desvantagens no quesito suspensão, porém como o uso dela é urbano e diário optamos pelo conforto.
Nos poucos quilômetros rodados até agora, confirmei o que senti no testdrive: é mais confortável que o Fox no trânsito urbano. Observei que nos quebra-molas, se passar um pouco mais rápido o amortecedor deixa a mola abrir muito rápido (inclusive na dianteira), chegando ao final de curso com um barulho, porém não chega a incomodar.
Pegarei estrada dentro de uma semana e volto a relatar minha percepção. Em Brasília, com asfalto bom, nos trevos, rotatórias e entrocamentos, a estabilidade é muito boa nas curvas: a carroceria rola/inclina e a traseira baixa, mas a aderência e a trajetória continuam firmes com a sensação de estar bem apoiado para o motorista.
MensagemEnviado: 19 Set 2014 16:37
mrdebien escreveu:
Pessoal,
é isso ai... vejo uns amigos fazendo esse tipo de gambiarra, e o carro fica um lixo... o ideal é lançar um cupkit, onde se consegue maciez ou firmeza desejada...
MensagemEnviado: 19 Set 2014 17:55
Embora eu não tenha ideia do que possa ser um cupkit, com o resto concordo com tudo que os amigos disseram.
MensagemEnviado: 30 Set 2014 13:26
Registrado em: 20 Ago 2014 14:58
A ai gente...............concordo com tudo !!!! Sou também de Brasília.........como as pistas aqui são largas e o asfalto bom, não tenho problemas com os amortecedores, andando com o carro com mais uma pessoa (na copa do mundo, do dia para noite melhorou as pistas aqui rss ) !!! Agora quando andei com 4 pessoas (adultos) a coisa mudou.........a suspensão traseira cede e já vai para o final do curso.........qualquer coisinha ela bate e a traseira fica quicando as vezes !!!! Me lembra uma passat 1976 que tive a séculos atrás, quando a suspensão traseira arriava quando sentava alguém atrás, era colocar um peso mínimo e já acontecia !!!!!
mrdebien escreveu:
Pessoal,
HB20 Premium 1.6 (2014/2015) - Branco Polar
Grade Cromada Frontal
Insulfilm G20
Tapetes personalizados
Manopla Premium
Interface e alarme volumétrico
Faróis de neblina
Sensor de ré
Multimídia Aikon
Soleiras Metálicas com logotipo
MensagemEnviado: 30 Set 2014 17:25
Esse problema (ok..incomoda só as vezes..passa)
+ o problema de arrancar no transito me tiraram o prazer de dirigir esse carro 1.0
Essa embreagem não vai durar muito...esse motor precisava ter o ponto mais adiantado usando alcool (gasolixo fica pior ainda) ou lenta mais acelerada um pouco. Fui na css e o consultor me falou que ja trocaram varias com 4 ou 5 mil km, é um absurdo, estamos quase em 2015 e nem chevette fazia isso. Estou extremamente desgostoso com isso e espero me livrar logo dessa bucha. Acho que esse carro só 1.6 ( alguns falam que tem o mesmo problema, sei lá) ou AT.
MensagemEnviado: 30 Set 2014 17:26
MensagemEnviado: 03 Out 2014 17:04
Registrado em: 27 Mai 2014 09:34
A Quatro Rodas pega o carro e fica rodando igual bobo no Asfalto sem defeito de Interlagos e diz que a suspensão do carro A ou B é boa... Tá de sacangem né? Pega o carro e dá uma rodada na estrada "de terra", e depois que cair num buraco e escutar o estalo da suspensão do HB20 batendo como se estivesse sem amortecedor traseiro, ai sim é que poderá dizer se a suspensão presta ou não. To adorando o carro, porém a suspensão traseira do HB20S é um lixoooooo....
MensagemEnviado: 04 Out 2014 18:28
Me desculpe, mas esse carro não é para off-road. Para mim, que ando diariamente em asfalto, mesmo irregular, a suspensão é excelente e absorve bem as imperfeições. Faço comparação permanente com a Spin da patroa, essa sim parece uma carroça, que preciso ficar o tempo todo desviando dos buracos e bueiros. Acho que as pessoas estão acostumadas com esse tipo de suspensão, dura e rígida, presente em modelos fabricados a anos no Brasil. Se você guiar carros importados tem um sistema semelhante ao HB. Se for para uso no fora de estrada acho melhor outro tipo de veículo.
(✓) Manopla Premium
