Bem-vindo: 04 Mai 2024 06:17
Criar novo tópico Responder  [ 17 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: O consumo está lonje dos 11,1 km/l do imetro
MensagemEnviado: 05 Jun 2014 10:37
Registrado em: 13 Fev 2013 16:06
Algumas dicas amigos -> viewtopic.php?f=7&t=7135
MensagemEnviado: 05 Jun 2014 17:27
Registrado em: 05 Jun 2014 17:24
Meu amigos, boa tarde. Está apenas com uma semana que estou com HB20S, abasteci de inicio com Alcool, e pelo computador de bordo do carro está fazendo apenas 4,5km/l. Estou achando muito alto, isso é normal no inicio?
Trafego urbanos apenas, até o momento.
MensagemEnviado: 25 Jun 2014 22:46
Registrado em: 27 Mai 2014 23:55
Pessoal, peguei o meu hb20s Premium MT aproximadamente 3 semanas e agora esta com 500km. Ate o momento esta fazendo por volta de 5.5km/l na gasolina. Este consumo é esperado com esta Km ou devo procurar a CSS? Para terem uma ideia, rodei 190km e o tanque esta apenas com 3 barras. Obrigado.
MensagemEnviado: 25 Jun 2014 23:02
Olha pessoal no começo o meu 1.6 Manual bebeu bem. lembro que em percursos no centro da cidade, com muito anda e para e A/C no máximo fazia uns 5,5 fácil (no álcool). Na mão da minha mãe ja peguei ele com 4,5km/L hahaha.
Enfim quando eu digo no começo foi até uns 2 mil km...depois melhorou. Creio que é por volta dessa kilometragem que o motor já da sinais de estar mais ''solto''.
Não usei gasolina nesse período por isso nao posso falar, mas creio que tanto como no ácool, no começo é normal o consumo alto.
O computador de bordo também parece que começa a se calibrar melhor com o passar dos 1000km rodados.
Outra coisa, coloquem o computador no modo de consumo instantâneo e tentem usar aquilo como um ''econometro'' para aprender a lidar com o carro. Vejam que durante as acelerações nao importa se vc está a 20km/h ou a 120km/h...vc fez o velocímetro subir o consumo sobe. Esse carro só para de beber quando vc mantém a aceleração estável. Vcs verão também que trocar muito cedo nao melhora o consumo NA CIDADE, pois depois vc terá que pisar mais fundo depois. ( o carro fica fraco com marcha acima do necessário. Exemplo terceira marcha em 20 ou 25km/h...tem que fincar o pé pra ele andar e então ele bebe tudo).
Lembrem-se também que o motor 16v gosta de girar em rotações mais elevadas. 2.500 a 3500 RPM acho que é melhor andar, principalmente na estrada...(claro que não digo para fazerem isso em primeira marcha que nem um aluno de auto escola fazendo o motor berrar hahaha.)
Carro novo de vcs né ???? a gente tá acostumado com o antigo então demora pra pegar o jeito de usar sem beber rios de combustível. Normal isso.
E por fim lembrem da dica de usar o computador de bordo na função consumo instantaneo para verem como o carro se comporta.
MensagemEnviado: 26 Jun 2014 11:36
Registrado em: 21 Mai 2014 01:49
O meu é HB20 1.6 Hatch Branco, está com 1300 Km rodados e faz médias boa. Na estrada 12.9 Km/l e na cidade 11 Km/l com gasolina e sempre com o ar ligado e gosto de forçar um pouquinho as marchas de vez quando, levando em consideração que aqui no Acre as estradas são muito ruins, com muitos buracos o que faz gastar mais.
Verifica a pressão dos pneus, no manual recomenda 32 Lbs, mas aqui uso sempre 30 ou 29, e não aumenta muito o desgaste dos pneus não, e ainda deixa o carro mais macio para as cidades que não tem todas as ruas com asfalto bom como aqui em minha cidade.
HB20 1.6 Hatch Branco [Black Piano] - Copa do Mundo da FIFA
MensagemEnviado: 14 Jul 2014 15:26
Registrado em: 02 Jan 2013 13:54
O meu 1.6 premium Manual com 5000 km faz 11,5 na cidade e 15,5 na estrada com gasolina. Isso andando moderamente.
Se eu quiser economizar mesmo faz 12 cidade e 16 estrada.
Tudo com gasolina.
Acho que o problema é sua forma de dirigir.
Leia artigos de como economizar combustível.
Também influencia o tipo de gasolina que vc usa e qual posto abastece. Sempre obtive excelentes marcas de consumo com a V-Power da Shell e continuo a usá-la.
MensagemEnviado: 11 Set 2014 17:06
Registrado em: 11 Set 2014 15:48
Pessoal que anda meio assustado é assim mesmo com qualquer veiculo
Depois do moto começar amaciar perto dos 10 mil km que dá pra ver média, ainda mais com amaciamento total com aproximadamente 30 mil km
