Bem-vindo: 25 Mai 2024 08:44
Criar novo tópico Este tópico está trancado. Você não pode responder ou editar mensagens.  [ 428 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  Próximo
 Título: Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL HB20s
MensagemEnviado: 03 Abr 2014 20:23
Recentemente em viagem de 422 km - ida e volta - pro litoral do Paraná, meu 1.0 fez 11,5 km/l com etanol.
Sebastião Ribeiro
Editado pela última vez por Sebarib em 19 Abr 2014 09:21, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 04 Abr 2014 01:42
1.6 AT com 250km rodados.
10km/l no modo titia.
7km/l no modo eu, com algumas poucas esticas até 160km/h.
tudo na gasolina e perímetro misto, (70% transito pesado)
baseado apenas no CB.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 18 Abr 2014 21:46
Registrado em: 06 Abr 2014 20:09
POIS É PESSOAL PEGUEI O MEU hb20s SEMANA PASSADA E ESTOU FAZENDO 11/12KML MAS ESTOU ACHANDO Q ESTÁ BEBENDO MUITO ETANOL LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO Q ELE É 1.0 E NÃO PASSO DE 100KM HORA, VAMO VER COMO FICA AO LONGO DOS KMs. ABRAÇOS. :roll:
MensagemEnviado: 19 Abr 2014 09:19
HB20sRIO escreveu:
Presto serviço numa empresa que, ida e volta dá 44 kms.
Como a rodovia é próxima da minha casa - nem conto o trecho urbano, só o de rodovia mesmo - e tem radares por todo o trecho que não dá para passar dos 80 km, fez na última vez 12,4 km/l no etanol. Maravilha!
O meu é 1.0 e a 80 km/h - haja paciência - ainda é a melhor velocidade para economia em estrada.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 20 Abr 2014 21:47
Registrado em: 04 Abr 2014 20:42
Primeiro abastecimento à álcool, na cidade, por volta de 9km/l.
Segundo abastecimento à gasolina, 240km, de Fortaleza até a serra de Guaramiranga, ida e volta, 13km/l. Na cidade, ficou por volta de 10km/l.
Pra mim, ta ótimo, já que a tendência é melhorar.
O próximo abastecimento será 20% aditivada e 80% de álcool.
Posto os resultados depois. Ele ainda ta com 700km.
MensagemEnviado: 20 Abr 2014 21:48
Ah, ele é sedan 1.0.
MensagemEnviado: 21 Abr 2014 20:16
Registrado em: 21 Abr 2014 19:53
:D comprei recentemente um HB20 confort plus 1.6 automatico e no inicio ele fazia 4km/l e agora depois de ter enchido o tanque pela segunda vez ele ja me surpreendeu passando a fazer 9km/l e em alguns momentos ele chegou a fazer 14,5km/l na estrada. fiquei muito feliz e ate tirei foto do computador de bordo…hehehe :lol:
MensagemEnviado: 21 Abr 2014 21:24
Olá colegas !
Alguns fatores que fazem nossos HB20 consumirem mais combustível:
- Pneus descalibrados, ou seja, quando estão com pressão abaixo da mínima recomendada pela HMB é um forte fator que contribui para um consumo excessivo de combustivel em até 25% mais em quaisquer versões de HB20 !
- Filtro de ar entupido ou saturado de poeira tb já foi comprovado tecnicamente que aumenta o consumo em até 10% mais !
- Percorrer com o veículo trajetos curtos de menos de 13 a 15 kms, pq nesse caso, o motor vai funcionar mais frio, sem ter ainda atingido a sua temperatura normal de funcionamento, o que causa consumo maior de combustível !
- Usar o motor segurando em demasia e por períodos mais prolongados , marchas mais reduzidas e rotações mais elevadas no motor, bem como o contrário tb deve ser evitado, como uso do motor em rotações demasiado baixas em marchas altas, o que tb além de aumentar o consumo, tb causa estragos e desgastes prematuros do motor !
- Andar normalmente com o veículo sempre carregado (com peso excessivo) ou com bagageiros instalados no teto tb aumenta consideravelmente o consumo de combustível !
É isso aí colegas, valeu !
MensagemEnviado: 21 Abr 2014 22:41
Registrado em: 05 Abr 2014 20:34
Peguei meu HB20S Premium 1.6 na última quinta. Enchi o tanque só com Gasolina, andei cerca de 50 km dentro da cidade e depois fiz uma viagem de 260 km com 85% estrada e 15% cidade. As marcações de consumo no computador de bordo:
Cidade: 9,8 km/L (trajeto só cidade)
Estrada/Cidade: 15,6 km/L (viagem de 260km)
Eu considero esses valores muito bons. Principalmente para um carro que ainda está com o motor muito novo (travado). Tende a melhorar um pouco após 2000km.
Att
HB20 S Premium 1.6 Prata Sandi 2017
[x] Insulfilm G20
[x] Protetor de Carter
[x] Soleira personalizada HB20S
[x] Central Multimídia Bluemedia
[x] Câmera de Ré
[x] Sensor de Estacionamento
[x] Bancos de Couro
MensagemEnviado: 21 Abr 2014 23:07
arthursanno escreveu:
Att
Colega ArthurSanno !
Sim, vc pode acreditar que essas médias que vc citou aqui estão ótimas se considerarmos que seu HB20 ainda está amaciando o motor, portanto ele ainda está bem preso o que piora as médias de consumo com qualquer combustível utilizado nele !
O motor do seu carro só vai de fato estar completamente amaciado após os primeiros 5000 kms rodados, antes disso não espere pelas melhores performances e muito menos por boas médias de consumo ok ?
