Bem-vindo: 29 Abr 2024 18:07
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Avisos Sonoros
MensagemEnviado: 23 Fev 2014 21:38
MAMK escreveu:
Semana passada quase que fiquei sem combustível!!!
Ignorei a luz amarela que aparece quando autonomia de combustível do carro é de menos de 80 km.... logo quando chegou a menos de 50 km ela sumiu.... (ficou marcando ( ---- ) e o ultimo palito do marcador começou a piscar, andei mais alguns quilômetros quando começou um apito no painel, vindo do lado direito do painel, da parte de baixo, perto da caixa de fusíveis. Não quis continuar com o teste, por que era obvio o que ia acontecer!!! rsrsrsrs e para minha sorte tinha um posto logo no final da rua!.
Conclusão: Existe um alerta sonoro quando o combustível do tanque já acabou e esta só no bafo! rsrsrsrs. :D
Boa informação!
ViniciusDOHC.
"The Power Of Dreams "
MensagemEnviado: 27 Fev 2014 11:01
ViniciusDOHC escreveu:
MAMK escreveu:
Boa informação!
E... mas não repita que o calculo pode dar erado e podes ficar sem combustível!!!
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 27 Fev 2014 22:18
É gostaria de saber se existe mais algum aviso sonoro. Nao sei se só para o cinto mesmo. As vezes temperatura do motor....alguem sabe de algum outro som de alerta ?
MensagemEnviado: 27 Fev 2014 22:32
Registrado em: 01 Nov 2013 21:25
Obrigado por fazer o teste! Agora eu sei que o bom é nem deixar baixar de 50 hehehe.
MensagemEnviado: 28 Fev 2014 02:07
Registrado em: 05 Jun 2013 18:20
O cinto tem como fazer algo para não apitar?
Garagem:
HB20 1.0 STYLE - BRANCO 14/14
Link da garagem: viewtopic.php?f=4&t=7221
MensagemEnviado: 28 Fev 2014 09:21
leandro775 escreveu:
Colocar.. rs
Tapatalk GTI9300
MensagemEnviado: 27 Abr 2014 19:46
Registrado em: 06 Abr 2014 20:09
Marcelo Henrique escreveu:
colocou o cinto de segurança?
Quanto a questão do aviso sonoro do cinto de segurança. Existe alguma forma de desativar esse alarme sonoro sem colocar o cinto?
PÔ RAPAZ EM MIM ENCHEU O SACO SABE O QUE FIZ. PLUGUEI ELE E COLOQUEI PARA TRAZ DO BANCO RESOLVIDO,SOLUÇÃO IMPROVISADA MAIS EFICIENTE, LEMBRANDO QUE É OBRIGATÓRIO UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA.
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 11:35
Registrado em: 15 Jun 2015 11:33
Editado pela última vez por Geison Roso Berlezi em 17 Dez 2019 09:34, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 19:59
Geison Roso Berlezi escreveu:
Galera, ontem tive um problema muito diferente de todos os que foram postados aqui.
Estava andando com o carro e simplesmente ele emitiu um alerta sonoro contínuo e imparável.
Encostei o carro e o mesmo continuou apitando, passou uns segundos e parou (com o carro parado ele continuava apitando).
Obs.: cinto de segurança instalado, gasolina com meio tanque, temperatura com 3 pinos (menos da metade).
Alguém já teve esse ''problema''?
Se NENHUMA luz acendeu no painel pode ser o sensor do cinto com problemas. Lembre-se que o fio dele fica embaixo do banco e ele pode ser atingido por algum objeto que vc guarde por ali.
Agora se o som foi continuo, ou seja NÃO foi Pi pi pi pi...e sim piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ai já não faço ideia, leve na CSS que pode ser um problema com o falante, ou um fio em curto fazendo ele tocar.
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 20:27
Galera, ontem tive um problema muito diferente de todos os que foram postados aqui...
Seu carro tem sensor de ré?
É o único apito contínuo que já ouvi no meu carro.
