Bem-vindo: 27 Abr 2024 05:59
 Título: [Dúvida] Capacidade do tanque de partida a frio
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 10:15
Registrado em: 01 Dez 2013 19:28
Pessoal, estou com uma dúvida. Alguém sabe me dizer a capacidade do tanque de partida a frio do HB20S? Já estou no segundo tanque de etanol e quando fui abastecer, tanto o primeiro quanto o segundo, eu pedi ao frentista para encher o tanquinho tbm e ele dizia que tava cheio, só pegando R$0,52 de gasolina aditivada. É isso mesmo? ou o tanque realmente tem um tamanho considerável e não deu tempo gastar a gasosa?
Obrigado!
Wesley
HB20S Premium MT 1.6 Branco
 Título: Re: [Dúvida] Capacidade do tanque de partida a frio
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 13:41
Registrado em: 16 Jan 2014 17:57
Segundo o carinha que me mostrou o carro, falou que o tanque tem 800ml. Mas fica frio que dura bastante mesmo, o do meu voyage durava qse 6 meses
Enviado de meu XT925 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 13:51
Acabei de confirmar no manual 0,8 litros
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 14:48
Wellscte escreveu:
Obrigado!
Wesley
Só gasta na época de frio. A gasolina do tanquinho só é injetada quando a temperatura externa está abaixo de 15 ou 16 graus e o tanque está com álcool em mais de 90% da mistura.
Enchi a primeira vez em dezembro 2012, fiquei verificando por uns 6 meses e não baixava nada. Parei de olhar, daí chegou a época de frio, o tanquinho secou em menos de 1 mês e eu fiquei na mão.
Mas nesses 14 meses, só enchi essas 2 vezes e completei mais uma. Isso porque uso 100% álcool.
MensagemEnviado: 25 Jan 2014 16:57
Obrigado pela ajuda galera, pior que tinha lido o manual inteiro e não me atentei para essa informação kkkkkkkk
Eu tbm só to usando etanol, fiz um tanque de gasolina (o primeiro) e ontem completei o segundo de etanol, fiz 8.1 km/l na gasosa no primeiro e 6.7 km/l de etanol no segundo andando 90% na cidade, espero que o consumo melhore...
Abraço
MensagemEnviado: 17 Dez 2014 10:47
Registrado em: 17 Dez 2014 10:00
Meu carro baixou consideravelmente o nível da gasolina do reservatório de partida a frio em apenas 4 dias. Estamos no verão, moro em Natal/RN e a temperatura gira entre 21 e 28º. Tinha colocado 700ml de gasollina Podium no primeiro abastecimento do tanquinho (ficava visível a gasolina, a 3 dedos da tampa). Mas em 4 dias apenas baixou tanto que eu pensei que tinha secado. O frentista tentou puxar com a bombinha e disse que ainda tinha combustível e estava na marca MAX que fica lá no fundo, quase invisível... Será que coloquei demais e a gasolina foi drenada?? Existe esse dispositivo ou o tanquinho pode está furado? Alguém pode ajudar?
HB20S 1.6 Confort Plus 2014/2015 - Prata
MensagemEnviado: 17 Dez 2014 11:49
Na verdade vai abaixar mesmo, se não me engano ele usa a injeção em todas as partidas, carro frio. Justamente para não ficar com gasolina velha neste tanque, nem se assuste, normal. Abraço
MensagemEnviado: 27 Dez 2014 06:03
Registrado em: 04 Out 2014 10:51
Como esta o consumo do tanquinho do hb de vcs? O meu mesmo c gasolina aditivada, a gasolina do tanquinho some com 2 dias! Na revisao perguntei p o mecanico e ele disse que é assim mesmo e que quando o carro atinge rotacoes a partir de 4000 ele injeta um pouco de combustivel do tanquinho no motor. Acho muito estranho.
MensagemEnviado: 27 Dez 2014 08:31
Mauricioseki escreveu:
Estranho mesmo, o meu carro tem 8 meses que comprei, está com 22.000 km e até hoje completei o tanque de partida frio 3 vezes e olha que moro no RS e muitas vezes estava em Curitiba, no inverno usava muito. Não gasta tanto assim, não.
MensagemEnviado: 27 Dez 2014 16:00
Pois é, isso é muito estranho! Na minha cidade é muito quente. E o mecanico da ccs disse que eles se preocupariam somente com algum tipo de vasamento. O que nao ha no momento. Mas mesmo assim achei muito bom o atendimento na ccs!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
