Bem-vindo: 29 Abr 2024 09:36
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Barulho na parte traseira !
MensagemEnviado: 13 Nov 2013 20:55
Registrado em: 25 Jul 2013 23:43
Renato,
Estamos, sim, falando a mesma língua. Verifiquei com mais atenção e é isso mesmo, vc tem razão. Só fiquei inseguro quanto a soltar o parafuso, porém coloquei um pedaço de carpete entre as peças. Agora vou observar se fico livre desse ruído; entretanto, o barulho que escuto é semelhante a um parafuso frouxo.
MensagemEnviado: 13 Nov 2013 21:03
Registrado em: 13 Ago 2013 08:53
pode soltar o parafuso sem problemas ele vai deslizar a chapa preta, desliza so o suficiente para desencostar uma da outra, mas vc teve uma ótima ideia, se este for o problema ser resolvido
Renato Baldo Rodrigues
HB20S-1.6 Premium Manual -Azul Ocean (13-14)
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Tapete personalizado HB20S
(x) Película G20
(x) Friso Lateral HB20S
(x) pedaleiras HB20S
MensagemEnviado: 16 Nov 2013 18:47
Registrado em: 16 Nov 2013 18:34
Meu pai compro um HB20 S essa semana e logo na primeira volta que demos com o som desligado ouvimos um barulho vindo d parte de trás do carro, ali perto do vidro traseiro, ele queria levar na concessionária então fomos ver o que era, quando entrei na mala e bati na parte de cima, ali onde fica o brake light lá estava o barulho, resumo... O barulho era exatamente o brake light que vibrava com a trepidação em pisos irregulares e fazia barulho, coloquei um pedaço de espuma entra ele e a chapa onde ele é fixado e o barulho foi embora. Fica ai a dica, se quiserem posto fotos do local mas, não tem erro deitando na mala do carro e olhando para cima tem uma abertura onde é conectada a tomada de alimentação do brake light, é fácil saber se o barulho é ali, de umas batidinhas na parte metálica próximo da abertura e veja se faz o barulho, se fizer coloque a mão dentro da abertura segurando a parte plastica do brake light e bata novamente se for o mesmo caso do meu o barulho ira parar.
Vlw.
MensagemEnviado: 17 Nov 2013 11:13
Arlan escreveu:
Galera alguem pode me ajudar, de um tempos para cá sempre que eu fecho qualquer porta do meu hb20s da um barulho na traseira do carro "como se fosse uma travinha "mas quando tem uma porta aberta e eu fecho outra não da barulho nenhum oque pode ser isso so acontece quando todas as portas estão fechadas ai abro uma, mas quando esta 2 aberta e eu fecho uma nao da barulho nenhum sera que e parte eletrica ?
O barulho ao qual os colegas estão se referindo NÂO é o mesmo ao que o que o colega "Arlan" se esta referindo.
O barulho citado pelo "Arlan" é ao fechar as portas, com o carro parado! e parece ser um travamento automático do porta malas.
Eu acredito que seja uma verificação dos sistema de alarme, quando a última porta é fechada.
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 17 Nov 2013 16:51
hoje percebi esse barulho e me parece ser um sistema de descompressão devido a todas as portas estarem fechadas, quando vc fecha a 4° porta cria uma pressão positiva dentro do carro que eu acho que sai por algum lugar na parte traseira do carro, fiquei fechando a porta do motorista algumas vezes hoje depois que ouvi esse barulho me parece ser isso, já que o hb20 não tem aquele sistema de descompressão que o vidro arreia um pouco na hora que vc abre uma das portas do carro. Depois irei avaliar com mais calma.
MensagemEnviado: 17 Nov 2013 21:04
Plmathias,
Li a sua postagem, e no meu caso acho que, também, é exatamente dali que vem o barulho que estou ouvindo, pois quando bato com a mão exatamente onde fica o brake light eu escuto o barulho. Já estava desconfiado que era ali a origem do ruído, porém não via como introduzir alguma coisa por esta abertura. Reservei até um pedaço de espumar para este fim. Mas é exatamente isso, um barulho (ruído) que só ocorre em pisos irregulares ou quando na desaceleração. Vou tentar colocar a espuma e observar.
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 02:25
No nosso caso aqui resolveu e provavelmente muitos que tem esse tipo de ruido na parte traseira do carro seja por este mesmo motivo, depois posta ai o resultado da cirurgia.
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 23:12
Plmathias,
Cara, que grande dica, bingo! Coloquei espuma no local que vc falou, entre o brake light e a estrutura e o ruído acabou. Acho que com o sol batendo direto no bagageiro, que é uma fórmica revestida com carpete, acaba empenando com o tempo e pode também surgir barulhos, por isso coloquei espuma na junção do vidro traseiro com o bagageiro. Mas o importante é que o barulho acabou. O legal do foro são essas dicas; do contrário, teria que agendar e deixar o carro na concessionária, e só Deus sabe se eles resolveriam. Valeu, espero que seja também a solução para outros.
MensagemEnviado: 21 Nov 2013 22:00
jorge carvalho escreveu:
Plmathias,
É bom saber que te ajudou cara acho que isso é alguma falha de projeto da hyundai o do meu pai tinha um dia que tínhamos pego na agencia da hyundai e fazia o barulho.
MensagemEnviado: 24 Nov 2013 21:28
Pois é, o HB20s é um carro novo e por ser novo pode acontecer algumas pequenas falhas no projeto. Contudo, acredito que a técnica da Hyundai, a medida que toma ciência das falhas, corrigi nas próximas montagens. Ressalto que, até agora, nada que mude a minha opinião positiva sobre o carro. Aliás, essa semana testei o carro em viagem ida e volta Niterói x Paraty: Excelente em desempenho, conforto, dirigibilidade e razoável consumo de combustível para um motor 1.6: 13.8 km/l.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 37 visitantes
