Bem-vindo: 29 Abr 2024 23:36
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Envelopamento da coluna do HB20S Comfort Plus 1.6 Branco
MensagemEnviado: 10 Jul 2013 23:03
Exatamente, as verões básicas do HB20 e HB20S vem com as colunas sem revestimento
ViniciusDOHC.
"The Power Of Dreams "
MensagemEnviado: 15 Jan 2014 21:05
E aí galera blz,
Ressuscitando o tópico para não abrir mais um, segue um tuto de como envelopar as colunas+molduras sem emendas por
24 dilmas heheheh. Fiquei indignado quando me cobraram R$ 200,00 para fazer isso, já faz um tempo que fiz e só agora pude postar aqui. Usei um vinil da marca ALLTAK de 0,14mm preto fosco texturizado de ótima qualidade e bem resistente, bom de manusear. Para fazer as 4 portas do meu HB20S só precisou de 1,10m e ainda sobrou tanto que dava para envelopar as colunas de outro carro e com essa sobra aproveitei e coloquei nas soleiras das portas, antes que ficassem arranhadas, achei que ficou bom. Como foi a 1ª vez que fiz isso na vida, então foi tudo na base do molde. Fiz um molde da moldura+coluna da porta dianteira e um da porta traseira tudo do lado do motorista, basta fazer esses dois, pois serve para os dois lado do carro, pois é só inverter o molde que ele passa a servir como molde para o outro lado , sem problemas. Nas fotos abaixo dá pra perceber que o molde foi feito com uma boa margem de sobra para evitar qualquer erro. As borrachas das portas são moleza para sair, é só puxar com calma e em alguns pontos tem umas presilhas que também sai fácil e no mais você irá precisar de tesoura, estilete e espátulas de borracha ou plástico para fazer a fixação e pode molhar também a área a ser envelopada com um spray de água mesmo pois ficar bem melhor de fixar, pois as bolhas de ar saem bem mais fácil. O spray de agua usei na soleira e realmente fica melhor de trabalhar. Não esqueça após de retirar as borrachas de limpar bem a superfície que vai receber o vinil. Tá bom de papo, vamos as fotos.
DSC02764.JPG [ 244.58 KiB | Exibido 4854 vezes ]
DSC02765.JPG [ 182.2 KiB | Exibido 4854 vezes ]
DSC02815.JPG [ 301.84 KiB | Exibido 4854 vezes ]
MensagemEnviado: 15 Jan 2014 21:10
Mais fotos
DSC02774.JPG [ 239.71 KiB | Exibido 4853 vezes ]
DSC02772.JPG [ 276.99 KiB | Exibido 4853 vezes ]
DSC02757.JPG [ 210.38 KiB | Exibido 4853 vezes ]
MensagemEnviado: 15 Jan 2014 21:13
Mais fotos
DSC02786.JPG [ 258.91 KiB | Exibido 4852 vezes ]
DSC02777.JPG [ 259.37 KiB | Exibido 4853 vezes ]
DSC02776.JPG [ 242.28 KiB | Exibido 4853 vezes ]
MensagemEnviado: 15 Jan 2014 21:17
É isso galera, basta tempo e um pouquinho de paciência ;)
DSC02782.JPG [ 307.53 KiB | Exibido 4852 vezes ]
DSC02779.JPG [ 256.13 KiB | Exibido 4852 vezes ]
DSC02778.JPG [ 238.48 KiB | Exibido 4852 vezes ]
MensagemEnviado: 16 Jan 2014 20:19
20S escreveu:
Amigo vc comprou pela net o vinil? Qual medida certinha?
Tapatalk GTI9300
MensagemEnviado: 16 Jan 2014 22:36
casarin escreveu:
20S escreveu:
Tapatalk GTI9300
Fala casarin véio de guerra,
Comprei pela net não, foi loja física aqui em Recife(Casas Léo na R da Palma), lá tem muita variedade de vinil, só não tinha 3M, que por sinal não encontrei em nenhum lugar aqui em Recife e nas lojas que fui pesquisar a aplicação do vinil, eles trabalhavam com o mesmo produto que comprei sendo que um pouco mais fino, que é até mais barato porém, fiquei com medo de rasgar e comprei o mais grosso. A largura do rolo é de 1,20m, então comprei só 1,10m e dividi no meio e cada pedaço da pra fazer um lado, ou seja, 1 porta dianteira e 1 traseira e ainda sobra bastante material que dá pra fazer as colunas(sem moldura) de outro carro. Veja só 24 dilmas de material e esses fdp cobra 200 pra fazer, se for fazer com emenda acho que gasta menos, só não sei quanto ;)
MensagemEnviado: 16 Jan 2014 22:44
20S escreveu:
casarin escreveu:
20S escreveu:
Tapatalk GTI9300
E vamos lá, vou comprar e seguir seu tuto...valeu amigo....
Tapatalk GTI9300
MensagemEnviado: 30 Jan 2014 15:10
Registrado em: 16 Jan 2014 17:57
Ontem chegou minha pelicula, vou me aventurar em fazer a coluna e arco da porta, talvez faça o parachoque traseiro, naquela "depressão" abaixo da placa do hb20s.
Enviado de meu XT925 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 30 Jan 2014 21:25
pauloeduardo.sp escreveu:
É isso aí cara, segue o tuto e faça com calma e paciência que dá certo e se for fazer o para choque traseiro, acho que vai precisar de um bom secador de cabelo para amolecer e moldar o vinil na depressão, nada impossível, dá pra fazer sim e boa sorte :)
