Bem-vindo: 05 Mai 2024 00:22
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
 Título: Re: Instalar som HB20 sem som
MensagemEnviado: 10 Mar 2013 00:01
Saberia dizer se este aparelho tem suporte a TV e comandos no volante ? Ele é bluethooth também ?
Ta gostando ?
Abraços.
Sergio.
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 10 Mar 2013 22:19
Registrado em: 24 Fev 2013 23:11
Opa...
Instalei meu som SABADÃO... sem erro...
So o painel que é bem chato de tirar mesmo, a parte central... da um puta medo de quebrar, mais não quebra... hehehe
não precisa cortar NADA... com a moldura do HB é so parafusar...
Abraços.
Loading...
[X] Chegar o carro - OK CHEGOOOU!
[X] Bi-Xenon (Puis o H4-2 mesmo, policia a frente alto ligado)
[X] Film
[X] Modulo Subida VE
[X] Iluminação interna
[X] Som... esse vai demorar BASICO AINDA.
[] Rodas 17/18 vai demorar mais ainda...
MensagemEnviado: 10 Mar 2013 22:31
Registrado em: 16 Fev 2013 22:47
Andkmb escreveu:
Opa...
Abraços.
Não precisa cortar ? como assim ?
Como vc conseguio esta proeza o pessoal fala aqui no forum que precisar cortar os difusores de ar para poder encaixar certinho, mais vc instalou o sum 1din ou 2 din ?
MensagemEnviado: 11 Mar 2013 13:50
1 din
Quando abrir o painel central la voce vai ver... hehehe
Eu comprei da LOTUS (parceira aqui do forum) a moldura que fica certinho... ai é so prender, tudo com parafuso e ja era...
So deu um puta trampo colocar de volta o painel no lugar... por causa de 2 travinhas...
Mais não precisei cortar nada... e a antena do meu, que so tem o cabo, ja é o plug padrão...
abraços.
Loading...
[X] Film
MensagemEnviado: 11 Mar 2013 15:21
edybahia escreveu:
Andkmb escreveu:
Opa...
Abraços.
Não pessoal, o corte dos difusores é necessário se vc quiser instalar um som 2-DIN com a respectiva moldura. Para som e moldura do tipo 1-DIN não é necessário corte: é só retirar a parte central do painel (sai toda, inclusive os difusores), desparafusar a tampa de plástico do "buraco" do rádio, e instalar a moldura ali.
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 11 Mar 2013 20:31
Dear escreveu:
edybahia escreveu:
Andkmb escreveu:
Opa...
Abraços.
Blzz.. amigo, para o 2 din e minha dúvida crucial, pois como pretendo ja colocar o modulo de 2din, e ter o hb ja sem o som
assim ganharia colocando por fora o som...
Será que e vantagem ?
MensagemEnviado: 22 Abr 2013 21:41
Registrado em: 07 Abr 2013 23:07
Pessoal, estou para receber meu HB20 1.6 Confort Style, e não sei se tem a opção de pedir sem o som.
De qualquer forma, alguem sabe algum lugar top e confiável para mandar instalar auto falantes novos no HB20 em Campinas?
MensagemEnviado: 10 Jul 2013 21:40
Registrado em: 08 Mai 2013 23:15
Muito bom o trabalho meu camarada.
Poderia me fala como que é esta antena que instalaram internamente, ela é diferente das outras? como faço para instalar a mesma?
valeu
MensagemEnviado: 28 Jan 2014 10:33
Registrado em: 30 Ago 2013 17:07
Galera estou pensando em comprar esse modelo DVD Automotivo Pósitron SP6861 NAV essa moldura serve? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ateral-_JM preciso de mais alguma coisa?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 15 visitantes
