Bem-vindo: 29 Abr 2024 05:54
Criar novo tópico Responder  [ 162 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Próximo
 Título: Abrindo Faróis + Adaptando Projetor Bixenon c/ Duplo Angel
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 06:08
Registrado em: 09 Out 2012 17:17
O projetor usado NÃO É COMPATÍVEL COM O FAROL DO HB20, mas para quem quiser adaptar, assim como eu, pode, desde que seja POR SUA CONTA EM RISCO.
O projetor COMPATÍVEL COM O HB20 é menor e possui um angel eye. (MAS O VENDEDOR VENDE ELE SEM ANGEL EYE TAMBÉM). Com ele você NÃO PRECISA FAZER ADAPTAÇÕES, BASTA INSTALAR.
O vendedor é SUPER amigável, e MUITO atencioso, me ajudou em todo o processo de instalação e tirou muitas dúvidas, segue o link com os produtos do vendedor: http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_14897738
*AS LAMPADAS USADAS PELOS PROJETORES SÃO MODELO H1, AS ORIGINAIS DO CARRO, H4, NÃO SERVEM NO PROJETOR.
Projetor usado:
ImagemImagem
1) Removendo Faróis:
Citação:
1.1 - Remova os dois parafusos que prendem os faróis. Talvez vc precise remover a plaqueta de plastico que tem entre um farol e o outro, na extremidade do carro, ela pode travar o farol também.
1.2 - Para destravar o farol você precisa levantá-lo um pouco e depois puxá-lo para frente.
Fonte: http://testedos100dias.com.br/hyundaihb20/page/2/
2) Removendo a Tampa do Farol:
Citação:
2.1 - Aqueça constantemente as bordas onde aparecem as travas. As colas emborrachadas pretas estão ali colando a tampa.
2.2 - Levante as bordas para soltar as travas. É um processo lento, você precisa aquecer enquanto levanta as bordas usando algum tipo de alavanca.
3) Instalando o Projetor.
Citação:
3.1 - "A capa do projetor não coube"
3.2 - Instalando o Projetor sem a capa.
Basta remover a lampada e o protetor da lampada (este é preso por um parafuso, atrás da lampada, perto da abertura traseira do farol) e rosquear o projetor no farol.
4) Coragem e cuidado para desgastar a capa do projetor até que ele entre, sem que deforme o visual.
Citação:
4.1 - Desgaste na parte de baixo da capa (abriu um buraco)
4.1 - Desgaste na parte de cima da capa (mais suave e inclinado pro lado de dentro do farol)
5) Encaixando a capa de volta no projetor.
Citação:
6) Fechando a tampa do farol.
Citação:
6.1 - As borrachas devem ser aquecidas mais uma vez para que colem novamente na tampa. Certifique-se de que todas as travas fiquem encaixadas no final.
Resultado Final:
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
Como é a iluminação do Angel:
ImagemImagem
Como é o outro Projetor, com Um Angel só:
    + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
Editado pela última vez por Sotto em 07 Fev 2013 23:00, em um total de 5 vezes.
 Título: Re: Abrindo Faróis + Adaptando Projetor Bixenon c/ Duplo Ang
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 10:42
Usando esse projetor que você usou. Teve que fazer adaptações na parte elétrica?
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 12:12
Registrado em: 31 Out 2012 06:57
Cara, to sem palavras! Ficou MUITO FOD@, to quase comprando pra fazer aqui também!
Como fica o resultado em termos de iluminação?
HB20 Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[ ] Teto Black Piano
[ ] Calotas grafite
[ ] Escolhendo novas lâmpadas
Garagem do Guerreiro Prateado
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 12:49
edukunigami escreveu:
Adaptações não, mas vc tem que saber ligar os fios e tudo mais, né. É melhor levar numa oficina especializada. Vem com um chicote de fios e tem um reatorzinho de 900v, é tudo muito bem feito. No caso, vc liga o angel no lugar do farolete e o motorzinho do projetor no farol alto. Pois vc vai ter que trocar pra lâmpada H1, que não faz farol alto e baixo igual a H4, o que vai fazer o farol alto vai ser o projetor, que "abre" uma plaqueta pra cima deixando escapar mais luz.
cool.guy escreveu:
Fica ótimo, o projetor faz um faixo de luz perfeito, vc só tem que arrumar o faixo horizontal na altura certa e arrumar o quanto a luz vai pro lado/centro, q é a parte mais chatinha, e tem q ser a noite num lugar escuro. Essa regulação vc faz com parafusos do próprio farol do HB20, que ficam do lado de fora do farol, atrás dele, com indicações de Up/Down e Left/Right.
Vale lembrar também que o Angel Eye em sí é mais estética, apesar do CCFL dele ser muito forte, ele não ilumina a ponto de vc andar a noite só com o Angel ligado, o que ilumina é o canhão projetor com seu farol baixo/alto ou faróis de milha.
    + Aerofólio
Editado pela última vez por Sotto em 01 Fev 2013 13:41, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 13:05
Mas ai então, a angel e o milha ficam ligados juntos? Não daria pra ligar só a angel na lanterna? Pra substituir os pingos.
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 13:16
Registrado em: 24 Jan 2013 08:14
Lindo, mas é meio complicado de fazer, realmente tem que ser numa especializada e ainda corre risco pq o HB20 é um carro novo, pode dar merda. :x
Gustavo Homero - HB20 1.0 Comfort Style Branco
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 13:42
Desculpa, eu falei errado, já corrigi no post. Ele fica no lugar dos FAROLETES, os pingos. Os faroletes deixam de existir pra ter o Angel. Vc pode ligar só o Angel(farolete), separado dos faróis de milha.
    + Aerofólio
Editado pela última vez por Sotto em 01 Fev 2013 14:03, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 13:47
Sotto escreveu:
Desculpa, eu falei errado, já corrigi no post. Ele fica no lugar do FAROLETES, os pingos. Os faroletes deixam de existir pra ter o Angel. Vc pode ligar só o Angel(farolete), separado dos faróis de milha.
Isssooooo, era exatamente isso que to na idéia de fazer.
Nossa, to babando até agora! ahahah
Parabéns pelo feito cara!
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 14:28
Registrado em: 24 Jan 2013 12:02
Parabéns Arthur pela aquisição dos projetores!!!
Excelente tutorial também sobre a instalação,não teria feito melhor amigo :D
Galera,sou o vendedor dos projetores com angel eyes ok.
Quem quizer adquirir é só falar comigo.
Meu e-mail é avirex@bol.com.br
Facebook:http://www.facebook.com/pages/Projetor-Bixenon-Com-Angel-Eyes/240662086012309?ref=hl
Entrem no site e curtam a página :)
Abraço a todos !
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 16:45
hid-lights escreveu:
Abraço a todos !
Podia fazer um desconto pra galera do fórum né? rsrs
Eduardo Kunigami
Garagem
