Bem-vindo: 14 Mai 2024 08:40
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Diferença na altura do vao do pneu??
MensagemEnviado: 19 Jul 2021 17:14
É verdade, concordo, mas para evitar esses tipos de chateações, basta se preparar assim pq se cada cliente for exigente com os CCS de qq marca, as sacanagens e as maracutaias vão com isso sendo eliminadas e essa turma das oficinas autorizadas ficarão mais espertas para não serem flagradas de surpresas inesperadas pelos seus próprios clientes ... rsrsrsrsrsrs !
Triste isso, se na CCS é assim imagina nas mecânicas "normais"
MensagemEnviado: 19 Jul 2021 17:29
biel780 escreveu:
Com certeza que a todas as regras existem obviamente as excessões, lógico !
O que significa que nem todas as revendas autorizadas não ofereçam um bom atendimento e isso tbm é válido para algumas oficinas particulares multimarcas que são sim bem competentes e honestas.
Mas nesse universo enorme de CCS e oficinas particulares espalhadas por esse imenso Brasil , somente com a útil indicação de algum amigo ou colega para sermos melhor atendidos ou para não arriscarmos tanto os nossos veículos e o nosso suado $$$$$.
MensagemEnviado: 19 Jul 2021 17:45
biel780 escreveu:
Com certeza, pena que está dificil filtrar os poucos bons
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 11:16
Registrado em: 04 Jun 2016 08:01
Medi alguns hb20 novos e há uma diferenca mesmo que vária de carro para carro. O meu esquerdo está com 6cm do começo do aro para a lataria e do lado direito está 7 cm. Tem uns zero que tem diferença de 0,5cm. Já no meu e de alguns outros há essa diferença de 1cm. Nao sei se é normal ou não. O chefe da oficina está alegando que essa margem é normal.
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 11:26
falecomych escreveu:
Acredito que uma diferença de até 0,5 cm seja normal mas de 1 cm para frente já pode dar uma diferença visual e até afetar de leve a estabilidade direcional de um veículo em altas velocidades ...
Óbvio que o chefe da oficina não vai admitir erros nessas alturas originais encontradas em veículos zero KM mas no meu entendimento normal não é e nem nunca será além do que isso mostra que a qualidade das molas de suspensão recebidas na linha de montagem da fábrica da Hyundai não estão de acôrdo e nem bem calibradas desde o fornecedor.
Apenas pode-se lamentar por estar ocorrendo esses erros em veículos zero KM pq dificilmente algum cliente vai atentar para esse tipo de detalhe em um veículo novinho e ainda recém chegado da fábrica ...
Obs : Esses tipos de detalhes mostram a economia que existe nos componentes entregues pelos fornecedores na própria linha de montagem da fábrica da Hyundai, talvez pq os HB20 sejam uma linha popular de veículos dessa montadora, difícil saber dos reais propósitos do pessoal de marketing da Hyundai do Brasil ...
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 11:34
Alguma sugestão de como devo proceder? Já que há essas diferenças de altura
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 11:39
Isso é pessoal pq se visualmente esse fato está sendo destacado na estética do veículo, vai depender de cada um aceitar esse fato e conformar ou não.
Mas esse já seria um bom motivo de brigas a nível de CCS pq pelo que o gerente comentou , eles acham esse fato normal ...
Obs : Parece que não existe uma uniformidade na tensão e calibração das molas de suspensão originais na linha HB20, o que está causando essas pequenas diferenças encontradas nas alturas da suspensão desses veículos mesmo quando eles ainda são zero KM.
Tecnicamente falando, dá sim para corrigir essas pequenas diferenças nas alturas das suspensões de qq veículo, bastando colocar calços finos de borracha embaixo ou em cima das molas de acordo com as diferenças de altura encontradas antes de monta-las novamente no veículo , medir novamente as alturas até acertar nas 4 molas .
Outra dica seria desmontar as 4 molas desse HB20 e medir com precisão as alturas delas fora do veículo para ver se existem diferenças perceptíveis de mola de um lado para o outro, o que tbm pode causar com certeza essas diferenças nas alturas encontradas.
Mas essa brincadeira iria gerar uma certa mão de obra com certeza.
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 12:04
Vou deixar o veiculo na css. o gerente do pós venda ficou de tirar as medicoes para envia-lo a montadora pra saber se está na margem de tolerância
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 14:56
Se não corrigirem, acione o Procon
MensagemEnviado: 20 Jul 2021 19:27
biel780 escreveu:
Opa, concordo sim 101% e ainda assino embaixo !
