Bem-vindo: 01 Mai 2024 01:50
Criar novo tópico Responder  [ 147 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Título: Re: Oscilação Marcha Lenta com Ar Ligado com Gasolina - HB20
MensagemEnviado: 10 Set 2018 14:36
Otimo e oportuno a postagem dessa interessante tabela, pq assim todos os demais colegas poderão se certificar e entender melhor quais a misturas ideais de etanol e gasolina usar de acôrdo com a taxa de compressão dos motores, sejam eles flex ou mono-combustíveis.
Exato o que vc citou colega, a grande maioria dos atuais motores flex tem uma taxa de compressão acima de 10,5:1 o que significa que abastece-los apenas com gasolinas que apresentam baixas octanagens , então ela nunca será o combustível ideal para esses motores apresentarem o seu melhor rendimento.
Ou seja, como vc já citou antes, esses motores flex vão sim funcionar apenas com gasolina , mas será um funcionamento deficitário devido aos avanços de ignição bem atrasados por causa da baixa octanagem dela , o que compromete todo o rendimento ideal desses motores, por isso que sempre é aconselhavel nesses casos, usar uma mistura extra de etanol no tanque desses carros conforme sugere esse tabela postada.
Obs : O etanol quando puro e sem misturas apresenta uma octanagem bem elevada de até umas 118 octanas.
Agradeço pela postagem, valeu !
MensagemEnviado: 08 Jun 2020 16:53
Registrado em: 12 Jul 2019 01:14
Boa tarde gente, meu carro estava com mesmo problema HB20 2016 1.0, motor começou a esgasgar, luz da ignição ascendeu. Levei no mecânico apresentou falha da bombina, ele trocou uma por uma nova mas problemas persistiu. Realizei as limpezas de bico e Troquei as velas. Carro aparentemente melhorou bastante, parou de ascender a luz de ignicao e não tava mais engasgando como antes. Porém o desempenho da gasolina ficou ruim e estava só abastecendo com álcool. Porém o maior de todos problemas ficou quando deixava o carro parado, motor ficava oscilando ficava rotação caindo como carro quisesse morrer, isso tanto no álcool como na gasolina. Após umas pesquisas resolvi tentar em casa mesmo a limpeza da TBI, abri ela e apresentava só um.pouco de sujeira, não imaginava que o problema disso tudo em si seria a TBI suja. Realizei a limpeza com descarbonizante car80. Tem vários vídeos ensinando a limpeza, muito simples e de fácil acesso. Após essa limpeza carro melhorou 100% até o momento. O problema de engasgar motor e principalmente do carro parado com ar ligado oscilando parou. Recomendo fazer isso antes de tudo, para mim funcionou espero que dêem certo quem está com esse problema tbm.
MensagemEnviado: 08 Jun 2020 19:42
E até mesmo quando ligava farol carro parado começava a oscilar o rpm. Depois dessa limpeza de tbi , carro ficou outra coisa, até autônomia melhorou um pouco.
MensagemEnviado: 08 Jun 2020 20:56
É isso mesmo, problemas de TBI ou corpo de borboleta sujo causa problemas de funcionamento irregular em qq motor.
Tb tive esse problema no nosso HB20 1.6 e após uma limpeza nesse TBI, o motor voltou a funcionar perfeito.
Obs : Inclusive na própria oficina da CCS Hyundai que me atendeu, citaram que essa manutenção preventiva é recomendada a todos os veículos flex sempre a cada 30000 kms rodados.
Agradeço por esse relato !
MensagemEnviado: 10 Jun 2020 21:41
Registrado em: 15 Dez 2019 10:43
Amigo! tenho um HB 20 1.0 2014 , estava com este problema, após fazer a substituição das velas com 60 mil rodados e a limpeza da TBI com o CAR 80 , a oscilação do giro do motor ficou estável, digo isso porque utilizei um ODB2 para verificar o RPM e oscila pouco.
MensagemEnviado: 17 Set 2023 13:45
Registrado em: 13 Set 2023 01:52
Olá meus queridos, retomando esse post para uma observação, estava com o meu hb20 2016 falhando, troquei bobina, vela e limpei tbi…
Mesmo assim ela oscilava quando ligava algo eletrônico( farol,pisca,ar condicionado, etc…) apenas quando motor esquentava e apenas em marcha lenta de 0.75 a 1 rpm…
FDS andei no carro e ouvi a Correia do alternador( Correia de acessórios) assoviando um pouco, como sou engenheiro me passou pela cabeça que a Correia não estaria esticada já que o carro não tem tensionador na Correia, e ao esquentar a Correia se dilatava um pouco e ficava frouxa (já que quando frio não acontecia isso), fazendo escorregar um pouco na rotação, oque faz sentido porque do nada escorregando a Correia na polia e retomando a carga o motor faria alguma variação.. apertei ontem um pouco apenas a Correia e já não sinto mais à oscilação de rpm… óbvio que fiz isso pela Correia ser nova…
Achei estranho o carro não ter tensionador… e tudo fez sentido, mas o próximo passo é saber, qual é o tensionamento correto da correia que não de a oscilação e não estrague os rolamentos…
MensagemEnviado: 18 Set 2023 22:10
Alefschimanski escreveu:
Seja bem vindo ao forum !
E interessante e muito útil essa sua citação para todos nós donos de HB20 pq no meu caso , troquei apenas uma única vez essa correia de acessórios do nosso atual HB20 1.6 mas nunca percebi até esse momento, que ela já patinou alguma vez .
Quanto ao correto tensionamento dela, acredito que o mais seguro e sensato seria obter essa informação numa oficina da rede autorizada de CCS Hyundai pq pode ser que somente eles tem o manual de serviços da linha HB20 .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 53 visitantes
