Bem-vindo: 27 Abr 2024 03:06
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Aviso "Certifique-se de que o motor está funcionando..."
MensagemEnviado: 20 Fev 2019 06:04
Registrado em: 09 Nov 2017 22:54
Bom dia galera ... alguém conseguiu solucionar o problema! Estava quase ligando fio positivo no pino da ign.. mas preferi n fazer isso sem alguem mais experiente e que conhece. Vms subir informações de quem solucionou. Pois coloquei outra cm e mesmo erro.
MensagemEnviado: 06 Mar 2020 18:42
Registrado em: 06 Mar 2020 18:24
Blz pessoal.
Estou com esse mesmo problema dessa mensagem . Vendo seu relato sobre o fio 6 ign pode esquecer . O ign é o fio positivo do usb do som normal do hb20 o modelo de tela pequena.
Então o meu carro veio com esse aparelho hb-02 fiz uma pesquisa e achei o esquema de todos os fios que usa nesse modelo de som. Logo depois procurei o esquema do som do hb20 premium que vem com a multimidia. Entao depois de comparar tudo o unico fio que resta é o fio speed do sensor de velocidade o famoso fio azul. Que na versao do nosso hb20 sem multimidia nao tem esse fio no chicote. Mas o estranho é que quem cortou o fio azul nao teve esse problema de aparecer a mensagem na tela. Estou tentando achar o fio do sensor para ligar ele original para ver se resolve. No modulo o fio do sensor é o pino 56. Mas queria pegar ele ali dentro do carro. Fiz um teste pegandi um fio terra e ligando no lugar do fio speed mas dando uns toquinhos simulando o sensor e nao é que ele bloqueou a tela igual a ligaçao original e ficou um certo tempo sem aparecer a mensagem "certifique-se" mas qnd desliguei o carro e liguei voltou tudo igual rsrrs. Estou ainda na saga. Quem quiser ajudar só chamar.
MensagemEnviado: 06 Mar 2020 18:43
Blz pessoal.
MensagemEnviado: 08 Mar 2020 22:59
bodo.rodrigo escreveu:
Sei que faz tempo a postagem, mas alguem conseguiu resolver o alerta: Certifique-se de que o motor está funcionando...?
Nao encontrei no forum solucao.
Mesmo com motor ligado aparece no meu multimidia fica alertando direto.
MensagemEnviado: 08 Mar 2020 23:01
GUTEMBERG CARMO escreveu:
MensagemEnviado: 11 Mar 2020 13:55
robertoecarlos escreveu:
Boa tarde .
Descobri o problema . Vamos lá. O nosso chicote faltam 3 fios . Can high , can low , e sensor de velocidade . De acordo com o tecnico que mexe com assistencia desses aparelhos motrex hyundai . Ele me informou que sem ligar esses 3 fios o som nao pararia de aparecer a mensagem .
Entao no plug obd2 tem os fios can high e can low , fiz a ligaçao no som com um cabo por fora mesmo so esses 2 fios . E deu certo parou por de aparecer a msg . Blz ai fui fazer a ligaçao tudo bonitinho por dentro do painel e tal qnd montei tudo adivinha ... A msg voltou aparecer. Agora preciso descobrir dentro do carro o fio do sensor de velocidade. Pois so localizei ele no compartimento do motor pino 56 modulo de injeçao . Alguem ai p ajudar? Toda ajuda é bem-vinda
MensagemEnviado: 30 Mar 2020 16:39
Registrado em: 27 Mar 2020 12:48
Boa tarde .
Você conseguiu a solução? Estou com esse mesmo problema.
MensagemEnviado: 03 Abr 2020 00:53
Opa blz, nao consegui nao, nao consegui achar o fio do sensor de velocidade dentro do carro. Mas acho que todos os fios estão na central de carroceria q fica atras do painel bem ali atras da ignição . La controla alarme travas vidro elétrico. Estou tentando achar o esquema eletrico dela ou do carro todo. Vc esta com a Multimídia assim faz tempo?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 43 visitantes
