Bem-vindo: 01 Mai 2024 22:15
 Título: Multimídia tv sem sinal
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 18:50
Registrado em: 30 Mai 2016 18:45
Boa noite pessoal,
Tenho meu hb20s faz 2 semanas. A tv do meu multimídia estava funcionando ate agora. Hoje quando liguei a tv fica com som mas na tela aparece sem sinal. Alguém sabe o que pode ser? Será que é porque está chovendo? Obrigada
 Título: Re: Multimídia tv sem sinal
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 18:58
Carolinaf escreveu:
Boa noite pessoal,
É uma grande possibilidade ao meu ver. Normalmente divulgam que o sinal digital é tem mais qualidade, é melhor e etc, mas raramente divulgam - se é que divulgam - que o sinal digital é muito mais sensível à interferências que o sinal analógico. Na minha região por exemplo, em casa, no sinal de tv aberta digital, passando um caminhão baú na rua, o sinal da umas falhadas. Mas acabo por usar só o sinal da TV por assinatura, pois moro em região de aeroporto, e esse sim, faz o sinal cair a cada 2 min., que é a frequencia de pousos e decolagens.
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 19:47
Isso é verdade, estão "vendendo" que o sinal digital é melhor(de fato é) e que já está disponível em várias regiões para vários canais, porém, a qualidade do sinal está terrível, oscila demais em casa, imagina em movimento ou numa antena com sinal reduzido como da CM... E assim querem tirar o sinal analógico, sinal digital por enquanto é lucro, se depender dele é certeza que vai ficar na mão em algum momento...
Apesar disso creio que o problema relatado não tem relação com isso, porque você diz que antes funcionava e de repente parou de funcionar(julgo que nas mesmas condições e local) e tbm porque quando oscila o sinal digital ele trava, dá uns legs, tanto na imagem como no áudio, no seu caso vc disse que o áudio funciona, só a imagem que some... Foi apenas uma oportunidade para conscientizar e informar a galera...
Se sua CM for original pode fazer uma visita na CSS que verificam e podem te orientar melhor... Se foi instalada sugiro procurar o local onde instalou para verificar, creio que vai ser algum ajuste
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 20:06
Obrigada pessoal!
Então, ele funcionava mesmo, e acho que funcionou até em dia de chuva. Mas já aconteceu da imagem ficar sumindo e o som ficar bom.
Aí, ninguém merece ser problema, mais um dentre os muitos que a loja me fez passar.
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 20:31
Carolinaf escreveu:
Obrigada pessoal!
Não sei se existe um manual específico pra central, mas se for o caso, geralmente há uma seção com pequenos problemas comuns e soluções simples. Talvez lá explique uma forma de refazer a sintonia de canais ou dicas pra melhorar a recepção. Normalmente isso é listado de forma que o proprio usuário pode fazer, e resolver sem precisar ir na css pra cada probleminha.
Se for algo mais grave, ae não tem jeito, tem que procurar a css (não é obrigatório ser a que vc comprou o carro)
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 20:38
hugodj182 escreveu:
Hugo, espero que com a expansão do 4G (que usa a frequencia que a tvdigital atualmente), a mudança de frequencia que a tv será submetida, melhore a recepção. Eu troquei todas as tv de casa (não aos poucos estamos sendo obrigados, é que os aparelhos já estavam antigos - duram tipo 20 anos por 'rodada' kkk - mas até então não sabia desse lance do sinal que oscila. Até li algo que há formas de resolver, mas preciso achar um bom profissional que possa achar a melhor solução para o meu caso.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 09:08
O 4G tbm é outro ponto que ainda vamos penar bem viu... Na região onde moro em alguns pontos mal tem 3G... kkkk.... 3G por aqui se pegar 2Mbps é top... Para TV a melhor saída ainda continua sendo a TV por assinatura...
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 18:15
hugodj182 escreveu:
Do 4G, pelo menos na região que eu ando (SP e grande SP), o sinal não era grande coisa pra 3G, mas na troca do celular, mudei pra 4G e não to achando ruim não, falha muito menos e a velocidade não tem comparação.
MensagemEnviado: 01 Jun 2016 09:19
Então o problema é este, a cobertura bacana do sinal é só nos grandes centros... O meu 3G em SP bate umas 10x a velocidade do 3G da região onde moro... Fazer o que, isso é Brasil...
