Bem-vindo: 28 Mai 2024 08:50
 Título: gancho dianteiro
MensagemEnviado: 17 Mai 2016 15:35
Registrado em: 12 Mai 2016 11:33
Pessoal, boa tarde
Estive olhando o carro e fiquei com mais uma dúvida. Posso colocar na frente do hb20s aquele gancho para reboque? alguém já colocou? sabem informar pelo menos se existe o local para instalar este gancho no para-choque dianteiro?
grato,
Dodo
 Título: Re: gancho dianteiro
MensagemEnviado: 17 Mai 2016 16:33
Registrado em: 22 Nov 2013 12:04
Rapaz... O meu tem esse gancho, mas é em baixo do para choque traseiro.
Imagino que todos os HB sejam assim
Enviado de meu RAZR HD usando Tapatalk
MensagemEnviado: 17 Mai 2016 17:35
RodriAndreotti escreveu:
Provavelmente na frente tbm estaja tbm debaixo do parachoque
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 09:16
Confesso que nunca prestei atenção nisso, mas acho que não tem não porque eu reparei meu parachoque dianteiro recentemente e não vi sinal deste gancho, atrás eu já tinha notado quando coloquei o engate...
Se não tiver, creio que não tenha como adaptar pq normalmente esse gancho é soldado ou preso a alguma parte mais resistente do carro para não ter perigo de se partir...
De toda forma não vejo muita utilidade para isso, tipo em caso de pane não é mais fácil acionar o seguro e chamar o guincho? Esse negócio de esticar corda ou cabo de aço em engate para arrastar outro carro não dá muito certo, já vi um amigo empenando um engate por causa disso...
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 10:16
hugodj182 escreveu:
Tive um incidente que já relatei aqui onde chamei o guincho e o único modo encontrado de tirar o carro da situação em que estava, enganchado pelo fundo em um meio fio longitudinal, era puxá-lo com o cabo de aço do guincho de resgate.
Não encontramos nenhum gancho na dianteira.
O cabo de aço teve de ser preso no agregado, que, no meu entender, seria o lugar alternativo menos pior para se colocar um gancho.
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 15:03
Registrado em: 19 Jan 2014 01:22
Não tem gancho na dianteira
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 16:50
Costumo levar o caiaque em cima do carro e fixar a frente a traseira do caiaque ao carro por não confiar apenas no bagageiro.
Posso fixar atras porque qualquer batida ou freada brusca, aquele bagulho pode voar e pegar o que vier pela frente, caso o bagageiro se desprenda. na frente tenho que prender por causa do vento forçando o caiaque a levantar. Isso levaria a outro acidente caso o bagageiro também venha a desprender. Por isso estava procurando outro pronto de fixação na frente do veículo.
atenciosamente,
Dodo
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 17:19
Explicado... É um motivo diferente mas bem justificado... Nesse caso como n tem o gancho acho que fica meio inviável achar outro ponto na frente de fácil acesso para vc fazer a amarração... Acho que o HB20s não é a melhor opção para transportar caiaque...rs
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 17:29
hugo.. infelizmente o carro vai ter q se acostumar...kkkkk...foi o que estava podendo no momento
depois posto uma foto pra vcs..
abraço
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 20:22
Dodo escreveu:
abraço
Tá certo amigo, boa sorte... Como vc é uma pessoa com bom senso a julgar sua preocupação com a segurança no transporte do caiaque tenho certeza que vai conseguir uma boa alternativa... 8-)
