Bem-vindo: 28 Abr 2024 03:43
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Porta abriu em movimento
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 14:23
hugo lumazzini escreveu:
Próxima revisão vou pedir para avaliarem toda a fechadura e porta.
Não existe essa de a porta ficar mal fechada...
Vc mesmo pode verificar.
Tranque o carro e chacoalhe ele pela maçaneta da porta.
Se abrir, está com defeito.
O que vc acha que a CCSS pode fazer mais que isso? O que vc faria se fosse o mecânico?
É claro que existe de a porta estar mal fechada sim. Você nunca viu?
Vejo isso na rua a toda hora. E quando consigo, aviso o motorista.
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 14:28
Já tinha comentado em outro tópico sobre isto, o HB20 tem uma característica especial em relação as vedação das portas, ela é dupla, ou seja, existe borracha na porta e na estrutura do carro, o que garante uma maior vedação em relação aos carros que trabalham com somente vedação simples, ou na porta ou na estrutura, porém esta característica torna mais difícil o fechamento das portas, principalmente as traseiras.
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 14:53
diogopp escreveu:
Boa observação sobre a vedação das portas, esclareceu a certa dificuldade(que NÃO é nada absurdo) de fechamento principalmente nas traseiras... No meu caso não dá para encostar o carro por um dia na CSS só para eles verificarem o que todos já recomendaram aqui, mas cada um com seu tempo e neura...
Abraço
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 16:17
Registrado em: 01 Ago 2014 17:50
Bertoche, obrigado pela dica. Vou testar isso hoje mesmo.
Acho que a concessionária poderá desmontar o forro da porta e verificar se tem algo errado com o puxador interno. A impressão que tive, todas as vezes que ocorreu, foi que o puxador é o problema, já que o carro estava travado e só destrava se abrir pelo puxador interno ou pelo botão.
Já vi a porta mal fechada, é o que chamo de primeira trava. Não era o caso, pois nesses casos a luz interna não apaga, o carro não trava e a luz fica acesa no painel.
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 16:31
...A impressão que tive, todas as vezes que ocorreu, foi que o puxador é o problema, já que o carro estava travado e só destrava se abrir pelo puxador interno ou pelo botão...
Uma coisa que acho muito bom é a gente não ter que destravar as portas para as pessoas saírem do carro.
E elas estranham que não abre na primeira tentativa, só na segunda...rs.
MensagemEnviado: 04 Dez 2015 21:42
Hoje se repetiu o ocorrido e certeza absoluta de estar fechada a porta. Terei que visitar a CSS. :? :? :?
A porta não abre por completo, fica na primeira trava como mencionado antes por alguém.
Na hora só se percebe pelas luzes internas e indicação no painel.
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 05 Dez 2015 00:05
Sua porta zicou...
Vai ter de levar lá sim.
O meu voltou de lá hoje à tarde, esqueci de ver se o volante ainda está torto, mas o bom foi que eles toparam lavar o carro pelos tais R$ 14,00 cobrados por lavagem na revisão.
Meu filho que foi buscar, está limpinho. Show. Desde a revisão eu fui duas vezes à capital (750 km cada), nas duas vezes com chuva e ainda não tinha lavado.
MensagemEnviado: 05 Dez 2015 12:27
É neste caso realmente não é porta mal fechada, nada que a CSS não resolva, não deixe de nos manter informado sobre o caso, boa sorte, abraço.
MensagemEnviado: 05 Dez 2015 12:56
mateusjost escreveu:
Css, sem dúvida.
Nem preciso pedir para contar como ficará o resto da história, pois o Mateus é um dos nossos e sempre retorna. 8-)
MensagemEnviado: 15 Mai 2016 22:24
Registrado em: 17 Jan 2016 15:25
Fala pessoal!
Aconteceu comigo hj. Comprei um HB20S tem 2 semanas.
Estava viajando na BR040 à 110 km/h quando escutei um barulho alto e as luzes internas acenderam!
Foi na minha porta, do motorista. Tenho certeza que ela abriu pois o som do vento à essa velocidade até me assustou no momento.
Poxa, estou chateado. Carro com 800 km rodados abrir a porta em movimento???? O interessante é que notei que o pino da porta permaneceu abaixado.
Alguém chegou à alguma conclusão???
Obrigado!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 59 visitantes
