Bem-vindo: 28 Abr 2024 11:41
 Título: BARULHO TRASEIRA HB20
MensagemEnviado: 11 Abr 2016 09:33
Registrado em: 11 Abr 2016 09:22
Amigos, bom dia. Tenho um HB20 1.0 ARO 15 (2014) o mesmo esta com 8.500KM rodados, quando subo alguma ladeira ou faço curvas acentuadas esta fazendo um barulho horrível como se a roda estivesse agarrando no fundo do veiculo, ainda mais se tiver pessoas no banco traseiro. Alguem ja passou por isso ou sabe o que pode ser??
 Título: Re: BARULHO TRASEIRA HB20
MensagemEnviado: 11 Abr 2016 09:49
THIAGO ABREU escreveu:
Essas rodas aro 15 são originais do premium?
Se não são, o offset delas é compatível com o HB20?
Você já olhou por baixo para ver se mostra que raspa em algum lugar? Como o revestimento interno do paralama, mola ou chassis?
Espero que vc descubra.
MensagemEnviado: 11 Abr 2016 10:06
Roberto Bertoche, dei uma olhada ontem e não identifiquei mas vou levar na oficina para verificar. As rodas não são originais coloquei Scorro s221 R15, com pneu pirelli phantom 195 55 r15
MensagemEnviado: 11 Abr 2016 10:22
Pelas medidas que você postou dos pneus não seria para ter nenhum problema, exceto se as rodas tiverem um offset (medida própria da roda que indica se o eixo dos pneus fica mais para dentro ou para fora em relação à face do cubo) muito diferente do original.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 06:32
Bertoche
O offset da 221 é 36, então não é isso. A largura 6" também ok.
Agora vc deve ter colocado os anéis de centralização.
Será que não é problema neles?
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 09:22
ZECAM escreveu:
Bertoche
Não sei dizer, entendo muito pouco. mas pode ser uma coisa a verificar. Quando coloquei as rodas levei na loja e instalaram, agora o que colocaram realmente não sei, mas a rodas tem uns 10 meses no carro e começaram a fazer barulho agora, pode ser também porque ando muito pouco.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 09:28
ZECAM escreveu:
Bertoche
Procurei no google e apareceu um tópico daqui do clube dizendo que as rodas do premium são aro 15, tala 6" e offset (ET) 45.
Se essa roda tem offset 36 e não usou anel centralizador, ela deve estar 9 mm mais para dentro do carro, mais perto da suspensão, o que poderia, em alguma situação tocar a mola traseira. Será?
Acredito que o anel centralizador vai aumentar o offset na exata medida em que afastar a roda do cubo.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 09:36
ZECAM escreveu:
Bertoche
Obrigado pela ajuda amigo, tomara que seja isso. vou levar na loja final de semana e dou retorno sobre o problema.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 09:38
Só tem um problema. Se o anel centralizador não tiver bem colocado pode gerar problemas como já foi dito aqui em um outro tópico. Fiquem de olho.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 17:05
ZECAM escreveu:
Zecam, acho que concordo com você.
Para falar a verdade, eu nem sei o que é um anel centralizador, nunca ví um, mas pelo nome eu suspeito que seja uma peça colocada entre a roda e o cubo.
(claro, pode também ser algo completamente inusitado).
Mas se for isso, deve ser muito recomendável não ter essa peça no carro, comprando apenas rodas que sejam próprias para o cubo, sem peças intermediárias.
