Bem-vindo: 18 Mai 2024 19:04
Criar novo tópico Responder  [ 297 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  Próximo
 Título: Re: [Pesquisa] Destravamento do BlueNav/MediaTV por software
MensagemEnviado: 24 Jul 2015 00:16
Registrado em: 15 Abr 2015 00:17
ecarvm escreveu:
Vagner_jpa escreveu:
alexandre lopes escreveu:
Pessoal, tenho um hb20x 2015 com o bluemedia tv, fiz o teste co e sem o tal cabo y aqui em porto alegre rs, e para min ha surpresa o bluemidia passou a enxergarv e passar corrente p o teclado sem mesmo o tal cabo y, pois com o y nao deu nao. porem nada ainda do menu apertando a tela do windows. Observando minuciosamente as postagens anteriores vi isto e acha q ninguem deu muita importancia.
Título: Re: BLUENAV DESBLOQUEIO!MensagemEnviado: 15 Mai 2015 10:42
Registrado em: 14 Mai 2015 17:46
****** DESBLOQUEEI BLUENAV 2015/2015 VIA SOFTWARE ***********
SIM É POSSÍVEL Fiz agora nesta manhã 15/05/2015 as 10:33h.
Tenho um HB20 Premium com a Central, couro, etc, paguei R$61 mil a vista aqui em Blumenau, e venho seguindo o fórum desde semana passada quando comprei o carro e então busquei as possibilidades para desbloqueio.
Eu paguei para um pessoa fazer, o valor foi R$200,00 mais ao menos agora sabemos que existe como e sem sacar a central ou mesmo fazer qualquer alteração física.
Através do numero Serial do aparelho, é usado um software que gera uma sequencia de funções Volume+mudo, Explico:
Você entra na TV então coloca volume 8 e aperta botão central (mudo)
Então entra na Rádio, volume 12+Mudo, então continua nesta sequência 8+mudo 0+mudo 5+mudo e etc...
Após isso, ele entra no Windows CE
Então abre a pasta pelo touch do aparelho mesmo, clica em um arquivo específico e faz as alterações 0 / 1 , novamente usando o volume do aparelho e botão central.
Está funcionando 100% tudo desbloqueado e rodando muito bem!
Espero ter ajudado nas informações.
Anderson Baldo.
Esse Andersom e daqui do forum. a ai...
ninguem tentou nada disso...
Alguém testou esse procedimento???
Sim, foi testado.
Mas como ele mesmo disse, existe uma sequencia para cada "Serial Number". Então fica impossível ir chutando
Ah tá...tinha entendido errado. Eu pensei que a sequência de números era o próprio número de série
MensagemEnviado: 06 Ago 2015 23:50
Registrado em: 08 Jun 2015 18:52
alguém já colocou o novo sistema de central multimídia no hb20 em que se chama Painel Ipad Mini para hb20 em que consiste em colocar esse painel e colocar o mini ipad nele podendo tirar a hora que quiser para evitar roubo do mesmo, esse tal painel ipad tem conexão com os controles do volante e telefone igual nas centrais
MensagemEnviado: 12 Ago 2015 15:36
Registrado em: 08 Mai 2014 16:55
telossan escreveu:
Desconheço.
As Centrais oferecidas pela Hyundai são boas, tanto que foi eleita pela 4Rodas como a melhor em comparativos feitos com a concorrência.
Pra mim falta mais atenção da Hyundai quanto a "updates" de melhorias ou adição de recursos. A liberação de GPS para o blueMediaTV seria muito bem vindo.
MensagemEnviado: 28 Nov 2015 22:47
Registrado em: 06 Nov 2015 20:46
Galera boa noite... Sou navato e acabei de comprar um hb20 1.6 2014 e comprei um bluenav e pretendo usar o wave.... Para isso vou precisar de ajuda!!! Preciso comprar esses 03 itens para espelhar meu motorola gIII...????
Cabo mini USB para hdmi
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... torola-_JM
Conversor hdmi rca
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rca-av-_JM
Rca para auxiliar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -video-_JM
Grato pela ajuda
Luiz
image.jpg [ 139.18 KiB | Exibido 13207 vezes ]
image.jpg [ 125.57 KiB | Exibido 13207 vezes ]
image.jpg [ 139.89 KiB | Exibido 13207 vezes ]
MensagemEnviado: 29 Nov 2015 00:04
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
IcelLuiz escreveu:
Conversor hdmi rca
Rca para auxiliar
Grato pela ajuda
Luiz
Será que estes 3 dispositivos espelham qualquer smartphone Android? Será que funciona em centra Caska para HB20?
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 16:26
Registrado em: 25 Abr 2013 12:44
RCWielewski escreveu:
Pôxa pessoal... sinto muito mesmo só ter acessado e me cadastrado no forum tão recentemente...
NÃO PRECISA CORTAR FIO NENHUM !!!
Fiz o desbloqueio por software, alterando 3 arquivos.
Primeiro tem que conectar um HUB USB à porta USB e neste HUB conectar um teclado USB para acessar o Windows CE e um PEN DRIVE com os arquivos a serem copiados para as seguintes pastas no drive com o nome NanD:
\system
Launcher.ini
Launcher.table
\Config
feature.ini
O conteúdo do arquivo Launcher.ini:
ui_opacity=255
ui_locale=1046
bluetooth_pin=0
bluetooth_device_name_prefix=HB20-
reset_navigation_on_language_change=0
time_format=1
temperature_format=0
use_video_watching_warning=0
O conteúdo do arquivo Launcher.table:
<?xml version="1.0"?>
<table>
<band>
<item type="execute" id="NAVIGATION" visibility="gone">
<path>Navigation.exe</path>
<param>\NAND\map\ezrider_pna.exe Primo1.1_Motrex</param>
<window>Primo1.1_Motrex</window>
</item>
<item type="execute" id="RADIO" visibility="gone">
<path>Radio.exe</path>
<window>Radio</window>
</item>
<item type="key" id="RADIO" name="FM">
<key>KEY_APP_RADIO_FM</key>
</item>
<item type="key" id="RADIO" name="AM">
<key>KEY_APP_RADIO_AM</key>
</item>
<item type="execute" id="MUSIC">
<path>Audio.exe</path>
<window>Audio</window>
</item>
<item type="execute" id="MOVIE">
<path>Movie.exe</path>
<window>Movie</window>
</item>
<item type="execute" id="IMAGE_VIEWER">
<path>See.exe</path>
<window>See</window>
</item>
<item type="execute" id="IPOD">
<path>IPod.exe</path>
<window>IPOD</window>
</item>
<item type="execute" id="VIDEO_VIEWER_1">
<path>VideoViewer.exe</path>
<param>0</param>
<window>VideoViewer1</window>
</item>
<item type="execute" id="MUSIC_BLUETOOTH">
<path>MusicBluetooth.exe</path>
<window>MusicBluetooth</window>
</item>
<item type="execute" id="BLUETOOTH" visibility="gone">
<path>BlueTooth.exe</path>
<window>BlueTooth</window>
</item>
<item type="execute" id="AIR_CONDITION" visibility="gone">
<path>AirCondition.exe</path>
<window>AirCondition</window>
</item>
<item type="execute" id="TERMINAL_PHONE" visibility="gone">
<path>TerminalPhone.exe</path>
<window>TerminalPhone</window>
</item>
<item type="execute" id="SETUP">
<path>Setup.exe</path>
<window>Setup</window>
</item>
</band>
</table>
O conteúdo do arquivo feature.ini:
dtv=1
Explicações:
No arruivo Launcher.ini foi incluída a linha "use_video_watching_warning=0" (sem as aspas).
No arquivo Launcher.table (que é um arquivo padrão XML) foi alterada a linha "<param>0</param>" (sem as aspas - originalmente era "<param>1</param>")
No arquivo feature.ini alterada a linha dtv=0 para dtv=1 (foi uma tentativa de habilitar a TV, sem sucesso).
Depois postarei um vídeo detalhado.
Espero ter ajudado.
Agora é pesquisar como fazer para que o GPS continue funcionando (principalmente para avisar os radares) enquanto assisto um vídeo...
Também vou atualizar o mapa e a lista de radares, em breve...
Em tempo: Se você não entender o que escrevi, então procure um amigo que entenda de tecnologia.
Não responderei perguntas a este respeito, faça por sua conta e risco.
Olá amigo, tudo bem??
Por acaso você conseguiu ativar a TV Digital no Bluenav 14/14?
Tentei também colocar DTV=1 e adicionei no launcher.table um parâmetro de tv digital lá, mas ainda não consegui.
Se tiver, teria como me ajudar?
E também meu carro ficou aparecendo aquele aviso: Certifique que o motor do carro está ligado e tal.. será que é possível desativar esse aviso também?
Fico no aguardo!
Um abraço
Raoni
HB20S 1.6 Aut. Comfort Style 2014/2014 - Preto
Rodas Scorro S215 15" + Pneus 195 60/15
Lâmpadas Diamond Vision Philips H4 + pingos brancos
Central CASKA CA1624H + Câmera de Ré + Módulo estéreo
Módulo Taramps + Sub 10'' + Caixa lateral
Farol de milha
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 19:12
hogan15, tava sumido, grande desbravador das manoplas :lol: :lol: seja bem vindo :) ...
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 17:33
Registrado em: 15 Dez 2015 13:41
Olá pessoal.
Recentemente comprei um Bluenav e instalei ele no meu carro. Ele veio com o rádio original da Hyundai, que todos devem saber é uma bela porcaria.
Mas vamos direto ao assunto.
Tem uma mensagem chata que fica aparecendo toda hora, algo como "Verifique se o motor está ligado ao usar os recursos multimídia".
Então pensei em entrar no WinCE e verificar onde poderia mandar essa mensagem parar, porém como muitos não consegui acesso pelo teclado. Alguém sabe o motivo pelo qual esta mensagem aparecer?
Grato.
MensagemEnviado: 07 Abr 2016 11:54
Registrado em: 03 Mar 2015 12:35
Parabéns ae Galera...
Assumindo o risco fui seguir o que todos falavam aqui e retirar o fio azul.
Resumindo apos a soltura da trava o fio não saiu e logo foi arrancado. Sendo que NÃO DESBLOQUEOU $#$@!@# de video nenhum!
Não descobri ainda de fato o que ESTRAGUEI na minha CM, uma hora eu descubro!
:x :x :x :x :x :x :x :x :x
MensagemEnviado: 22 Abr 2016 22:59
Registrado em: 22 Abr 2016 22:56
Pessoal,
Pra quem não conseguiu acessar o Windows CE, fiz na central multimídia da minha Santa Fé, que também não aceitava o esquema da tecla windows do teclado USB.
Não preciso avisar que é por conta e risco de quem quiser tentar...
1 - Baixe o arquivo neste link abaixo, e descompacte para a raiz de um pendrive formatado em fat32. Este arquivo é o programa TotalCommander "disfarçado" de atualização da central (não se preocupem, não irá alterar nada na central sozinho).
https://yadi.sk/d/435VOUfF54UUK
2 - Conecte o pendrive na central
3 - Selecione o rádio, setup, e daí sistema
4 - Haverá uma nova opção "update". Selecione-a e irá abrir o Total commander, rodando do pendrive. É um Gerenciador de arquivos.
5 - Copie o seguinte arquivo da central para o pendrive (que aparece como usb):
\NAND\SYSTEM\Launcher.ini
6 - Retire o pendrive da central e conecte em seu computador. Guarde uma cópia do arquivo por segurança. Edite o arquivo e inclua as seguintes linhas no final:
use_navigation_warning = 0
use_video_watching_warning = 0
A primeira elimina ter que clicar em Aceito toda a vez que entra no GPS, a segunda libera os vídeos em movimento.
7 - Retire o pendrive do computador e conecte novamente na central. Execute a mesma sequência para entrar no total commander (passos 3 e 4)
8 - Copie de volta o arquivo Launcher.ini para \NAND\SYSTEM
9 - Desligue a central e espere o Cooler dela desligar, para então ligar de novo, ou aperte o reset. Pronto!
Créditos:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 32135&f=86 (traduzido pelo Google).
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 6 visitantes
