Bem-vindo: 28 Abr 2024 08:17
 Título: Reclamações/sugestões (portas, mala e capô)
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 04:53
Registrado em: 28 Jan 2016 04:47
Ola, sou um estudante de engenharia mecanica que esta fazendo um estagio aqui na Hyundai da Coreia. Eles querem saber oq os brasileiros tem a dizer a respeito dos sistemas de fechamento do carro, isso inclui portas, mala e capo(pode ser tudo relacionado a porta, sistema dos vidros, travas eletricas, qualquer coisa). Entao se voces tiverem alguma sugestao ou reclamacao a fazer, me ajudaria, pois vou passar pros engenheiros do meu departamento aqui! Desde ja Grato
Editado pela última vez por Ricardo M. em 28 Jan 2016 08:46, em um total de 1 vez.
Correção título
 Título: Re: reclamaoes/sugestoes (portas, mala e capo)
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 06:41
Registrado em: 12 Jan 2016 12:39
Boa iniciativa de vir no fórum questionar.
Com certeza aqui terão os melhores usuários de Hyundai Hb20 do Brasil.
Eu só tenho a sugerir melhor abertura do porta malas pois o atual é ruim de apertar pra quem tem o dedo grande e a mão gorda.
Um botão dentro do carro e na chave Canivete seria sensacional.
Rafael Machado
HB20 1.6 Premium 15/16 Branco c/ opcionais Couro + BlueMedia
Catalão, Goiás
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 08:26
No começo apanhei um pouco com o capô, quanto ao porta malas eu tinha a versão plus, não sei se as outras tem, mas o que facilita e muito é abertura pela chave ou comando no painel. Quanto ao sistema de vidros o one touch em todos, bem como abertura e fechamento pela chave facilita e muito, ainda mais se acompanhado de antiesmagamento, conforme dita a lei. Quanto as portas não tenho o que reclamar.
Agradeço pela iniciativa.
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 08:40
Clever escreveu:
tenho a mesma opnião do CLever, nada a reclamar e nem observar, pelo menos no meu funciona tudo ok, porém o q o pessoal reclama é do acesso ao chicote que pelos pneus dianteiro, entao se puder levar essa observação e até abrir uma reclamação pra que seja feita a correção desse acesso aqui no Brasil inclusive com os veiculos ja vendidos (isso vai aumentar ainda mais a confiança na marca pela sua responsabilidade) creio que seja muito bem vinda
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 08:42
Bom dia, Fillipe.
Gosto muito de alguns detalhes, como, por exemplo, o de permitir que as pessoas abram suas portas sem que o motorista tenha que destravá-las.
Alguns carros só permitem a saída se o motorista destravar, o que cria alguns embaraços.
Outra coisa boa e hoje comum é o carro se trancar automaticamente, a partir de alguns km/h, mas nesse sentido tenho uma sugestão:
O botão de destravar o carro (para alguém entrar) poderia estar posicionado num lugar mais exclusivo e mais fácil, pois sendo praticamente o único botão que se usa daquele conjunto, poderia ficar mais destacado e até no painel, mais à mão, sendo que hoje nem iluminação esse botão tem.
No mais, show de bola o desligamento de todo o carro ao trancar e a abertura de vidros à distância, para refrescar um pouco um carro que ficou estacionado no sol.
Valeu!
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 08:45
FillipeFaria escreveu:
Sucesso aí Fillipe!
Eu não tenho o que reclamar sobre o funcionamento de tais componentes.
Só um detalhe: alguns colegas já relataram corte dos cabos da bateria, pelo capô, sem acionamento do alarme, proporcionado furtos no carro. Então, talvez eles poderiam analisar um melhor isolamento da bateria, com ajuda do capô, para se evitar tais inconvenientes.
 Título: Re: Reclamações/sugestões (portas, mala e capô)
MensagemEnviado: 28 Jan 2016 11:10
Bom dia Felipe!
Quanto aos itens que relacionaste eu não tenho reclamações!!
Mas do conjunto geral que envolve as aberturas também seria a PINTURA!
Não sei o que difere a mesma de outros veículos, mas a mesma apresenta uma resistência inferior.
Meu carro tem um ano e já tem várias marcas de pique de pedra, onde facilmente marca a pintura do carro!
Repasse isso a eles por favor!
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 30 Jan 2016 18:32
Registrado em: 19 Abr 2014 18:30
Tenho uma reclamação!
- quando entro em garagem do meu prédio o carro torce e faz um rangido/gemido nas borrachas das portas. Sei que é pelo fato da torção , mas antes eu tinha um clio e não fazia isso, o UP do meu irmão também não faz. O Picanto da minha esposa também não faz.
Valeu.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
MensagemEnviado: 30 Jan 2016 19:04
Também gostaria de saber um pouco mais sobre a torção de carros de forma geral.
Saber a qual torção e por quanto tempo, depois ele ainda volta sem deformar.
Claro que tem um limite.
Por exemplo, por quanto tempo pode ficar um carro parado com duas rodas no ar e duas no chão em diagonal.
Andando ele é submetido a esforços ainda maiores porque ao peso se soma a energia cinética.
Seria talvez revelador se os carros informassem o quanto se torcem, subindo um meio fio, por exemplo, e a partir de que grau de torção, a quantas mil horas estacionado assim, ele se deforma para sempre...
No HB20X subo meio-fios com certa regularidade, não sem algum receio, mas não lembro e também não me atentei para perceber algum excesso de torção.
Vou prestar atenção.
MensagemEnviado: 31 Jan 2016 10:01
dennerochoa escreveu:
Valeu.
Sinceramente eu nunca percebi tal rangido. Não sei se é porque não torço meu carro com frequência, se realmente não escuto ou se o ruído é inexistente nele.
Já li especialistas dizendo para se evitar passar de lado em quebra-molas, pois a torção da carroceria a longo prazo, poderá ser prejudicial ao veículo. Eu sempre entro reto nos quebra-molas, jamais entro "de lado".
:twisted: :twisted: :twisted:
Artigo 181
Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES
Estacionar o veículo:
VIII - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
Bertoche, se você disser que não estaciona, só sobe e desce o meio fio, então desconsidere o artigo acima. :mrgreen:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
