Bem-vindo: 29 Abr 2024 03:22
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Falha no motor
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 10:15
Registrado em: 27 Abr 2015 10:52
Na verdade eu já fui na css , e é só eu agendar que eles fazem a atualização.
O problema é que eu moro a 40km da css, e não posso ficar sem o carro no momento, pois tem que deixar de manhã, e pegar a tarde.Daqui duas semanas vou entrar de férias e vou agendar para fazer a atualização.A falha acontece desde que eu tirei o carro da css, mas sempre foi uma falha pequena umas engasgadas e ficava normal de novo, só que ontem ele falhou feio , e em uma subida de morro.
Aí hoje de manhã saí para ir ao mercado e o carro está redondo, deixei ele aquecer e dei umas pisadas e ele respondeu legal, não é de ficar doido?
Detalhe que ontem antes dessa falha , eu rodei uns 150km de boa , e no fim do trajeto deu essa falha.
David Nascimento o seu problema era assim também?
Falhava , rodava alguns dias legal e depois falhava de novo?
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 10:48
Fernando Mueller escreveu:
Boa sorte na solução Fernando!
Nessas duas semanas, atenção redobrada então, né?
Imagine o motor querer engasgar durante uma ultrapassagem!?
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 13:04
Alguém já resolveu o problema de falha com essa atualização?
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 13:31
Pois é pessoal, liguei na Hyundai Bari de Balneário Camboriú , e já agendei para terça dia 02/06 para fazer a atualização, depois que fizer eu comento como ficou.
E aproveito para agradecer o pessoal que sempre se prontifica em ajudar com os comentários.
MensagemEnviado: 28 Mai 2015 14:36
Pior ainda, o carro só desenvolvia bem a partir dos 2500 rpms, até lá era lento e fraco demais, tinha que pisar até o talo para o carro responder, era horrível, sem contar que não tinha forças para subir ladeira e o consumo nem se fala, só resolvia o problema colocando etanol, mas como eu comprei um carro flex, não justificava isso.
Mas agora depois da troca da ECU, resolveu o problema, quanto ao seu, estar se encaminhando para resolver também, agende o quanto antes para que não comprometa as suas férias!
Abraço!
MensagemEnviado: 03 Jun 2015 11:08
Pois é pessoal, levei o carro ontem na css.
Deixei as 10:30, e peguei as 16:00.
Foi efetuada a atualização do módulo, troca do filtro de combustível(pois o mesmo segundo o mecânico estava muito sujo, já veio de fábrica)e calibragem das velas.
Peguei o carro lavado e aspirado e fui para casa, para minha surpresa depois de rodar uns 25Km o carro voltou a falhar.
Liguei para CSS e remarquei para a semana que vem , para reavaliar.
Mas para minha total surpresa, o Sandro que é o chefe da oficina perguntou qual combustível estava usando, respondi que era 80% etanol e 20% gasolina pódium. Sabe o que ele me respondeu? Que não se pode usar os combustíveis misturados, e um ou outro.
Fiquei doido, me respondam amigos, ou eu sou muito burro , pois sempre achei que carro flex poderia usar a mistura de combustível que eu quisesse( no manual do carro indica isso), ou esse cara não sabe picirica nenhuma.
Quarta feira que vem vou deixar o carro de novo na CSS, e vou mostrar no manual como funciona um carro flex.
OBS: só gostaria de saber como ele quer que eu abasteça com um combustível apenas.
Deixo o carro dar uma pane seca, vou empurrando o carro até o posto e só assim botar outro combustível?
MensagemEnviado: 03 Jun 2015 11:39
Para o Chefe da Oficina responder dessa maneira, imagina os subordinados. :?
Isso demonstra o despreparo de muitos profissionais das css da Hyundai. Minhas experiências não foram positivas até o momento.
MensagemEnviado: 17 Jul 2015 15:50
Boa tarde pessoal! Voltei de férias, e após rodar 4000 km nas férias , e a falha ainda continuar , eu descobri algo novo em relação a falha. Me ocorreu de que quando acontecessem os engasgos , eu mudaria o câmbio de automático para o manual, e dito e feito , assim que os engasgos começam , eu mudo para a marcha 3 por exemplo, e o carro volta ao normal.
Isso já aconteceu com alguém aqui do grupo?
MensagemEnviado: 17 Jul 2015 16:13
Fernando, quando o carro está certo, não falha, independente da marcha utilizada.
Leve novamente o carro na CCSS e peça providências.
Se o consultor insistir nessa bobagem de que tem de ser um combustível ou outro, sem mistura, peça para ele ler com você a página 1-4 do manual, Introdução - Veículos Flex. Ele certamente ficará muito feliz e agradecido em aprender um pouco sobre os carros que são objeto da consultoria dele.
É uma pena que isso não aconteça todo o tempo e dificulte mostrar o problema ao chefe da oficina, mas mande eles se virarem descobrindo rápido qual é o problema e apresentando uma solução definitiva.
Desejo-lhe sucesso.
Sds.
Editado pela última vez por Roberto Bertoche em 17 Jul 2015 16:42, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 17 Jul 2015 16:33
Se o chefe da oficina me falhasse isto, eu acabaria o assunto no mesmo momento e ia chamar o gerente da revenda, e relatar que o funcionário dele precisa de uma atualização ou treinamento.
Algumas dicas que eu tentaria:
Verificar a pressão da bomba de combustível?
Cabos de vela?
Bobina?
Filtro de Ar?
Limpeza da TBI?
Consuma (quase) todo este combustível e abasteça somente com Etanol na próxima vez e adicione um tubo (aditivo de limpeza) de Fuel Injector Cleaner da STP, repita o abastecimento com mais um tanque de Etanol.
Se não corrigir, temos algum problema mais no carro.
