Bem-vindo: 22 Mai 2024 15:12
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Falha no motor
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 09:13
Registrado em: 27 Abr 2015 10:52
Bom dia pessoal!
Desde que peguei o meu Hb20 na concessionária, só abasteço com etanol , mas é normal algumas vezes ele falhar? O meu falha por alguns segundos e depois volta ao normal, aí fica dias sem acontecer e do nada acontece de novo.Nunca tive carros flex .Será que isso é normal em carros flex?
Se puderem me ajudar , desde já agradeço.
 Título: Re: Falha no motor
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 09:31
Fernando Mueller escreveu:
Bom dia pessoal!
Não, não é normal ele falhar com etanol e nem com gasolina.
Tente identificar em que ocasiões ele falha para poder passar informações que permitam a CCSS resolver o problema.
Se for possível reproduzir a falha junto com o mecânico, melhor ainda.
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 09:36
Bom dia pessoal!
Como o Roberto disse acima, não é normal.
Somente tente explicar melhor as situações onde ocorre a falha.
Motor frio? Quando você solicita mais torque, numa ultrapassagem por exemplo?
É 1.0 ou 1.6? Quando você retirou ele da css? Onde você abastece nunca teve histórico de combustível adulterado?
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 09:48
O meu é 1.6 , e está com 1200 km , e geralmente acontece quando necessito torque, uma arrancada ou subida de morro, ele dá umas engasgadas e depois volta ao normal. Ontem aconteceu depois que saí de casa, depois rodei mais uns 80km e ele não falhou mais.A questão do combustivel aqui na região é complicado, mas sempre abasteço nos postos BR que é o melhorzinho poi aqui.
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 13:24
Notei o que o meu tem esse comportamento também, mas é só quando o motor ainda estar frio e abastecido com gasolina, nessas condições ele realmente dar uma engasgadas, mas quando esquenta volta ao normal.
MensagemEnviado: 14 Mai 2015 14:05
Pois é , eu só uso etanol, mas essa falha ás vezes fica dias sem acontecer, e quando acontece é por alguns segundos, no restante do tempo ele é um foguete.
Liguei na CSS, e les pediram para levar o carro lá, mas vou andar mais um tempo, e analisar bem quando ocorre.
MensagemEnviado: 25 Mai 2015 14:18
Daí pessoal tudo beleza?
Passei na css para relatar o problema da falha no motor, e o chefe da oficina me informou que é muito provável uma atualização para resolver o problema. Em junho vou entrar em férias e vou levar o carro para fazer essa atualização, depois posto o resultado .
MensagemEnviado: 25 Mai 2015 21:00
Valeu por retornar com as informações, Fernando!
Depois que levar na css, nos avise se o problema foi resolvido de vez.
Reafirmo, o problema que você sente no seu HB20, não é normal.
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 00:08
Hoje foi tenso.Rodei o dia todo com o carro, e a noite quando estou subindo o morro que da acesso a minha cidade, o carro deu uma engasgadas feias. Quase tive que parar, as outras vezes era uma engasgadinha e voltava ao normal,mas hoje foi feio.Detalhe que só abasteço com etanol, a única coisa diferente é que abasteci com etanol da shell, e normalmente coloco da BR.
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 00:38
Bronca! Pois é Fernando, pelo jeito agora é esperar essa atualização. Te recomendo ficar fazendo pressão nas CSs e no SAC para que você seja chamado o quanto antes, pois ficar com um carro desse jeito é complicado demais, se fosse eu, já teria perdido a paciência e mandado rebocar essa bagaça, como fiz no meu 1.6 na época, falei para eles que não iria de forma alguma aceitar "resetar" a tal da ECU e que só iria pegar o veículo quando eles achassem de fato o problema e o resolvesse definitivamente, foi aí que eles resolveram trocar a ECU, foi um baita de um santo remédio, o automóvel até hoje teve um comportamento normal, como de fato é para ser, afinal comprei um carro 0 Km e não admito falhas, principalmente em menos de 7 dias de comprado.
Então, te recomendo que ligue para eles amanhã e faça pressão para atualizar logo a sua central, vá para o trabalho de carro e de lá você liga para o SAC solicitando que seu veículo seja rebocado, acredito eu que eles já tenha essa atualização disponível, pois esse problema é velho demais, se eles não tiverem, peça que seja instalado pelo menos um módulo de teste (caso eles não tenham um disponível por lá) para que você possa rodar com o veículo sem essas falhas até que a atualização esteja disponível ou chegue um novo equipamento.
Abraço e boa sorte!
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 15 visitantes
