Bem-vindo: 21 Mai 2024 21:38
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Chave canivete toca buzina
MensagemEnviado: 13 Mai 2015 14:27
AlonPGama escreveu:
Galera, boa tarde.
Para levar o carro na concessionária devemos colher mais informações, pois o problema só acontece com o carro bem quente.
Hoje, quando senti a vibração até no volante, desliguei o ar condicionado. A vibração para de imediato, o carro fica sereno, parece que esta desligado. Quando volto a ligar o ar condicionado, volta a vibração. Creio que seja o compressor do ar, polia ou correia do ar.
Já tenho alguma coisa para levar a concessionária. Vou agenda a ida.
Abraço.
Eu disse que ia prestar atenção, então:
Com o carro ligado em Neutro, nada. Liso e silencioso.
Quando aciono a alavanca para a posição D o carro fica portanto engrenado e segurado apenas pelo freio. Se soltar o freio ele anda. Então, nessa posição ocorre um leve e quase imperceptível tremor, como se fosse de o carro querendo andar. Sem barulho e sem vibração mas com um leve tremor.
Sds.
MensagemEnviado: 13 Mai 2015 16:59
AlonPGama escreveu:
Galera, boa tarde.
Abraço.
Sds.
Quase isso. com o carro em D, preso pelo freio e sem ar condicionado ligado, fica silencioso conforme você descreveu. Agora, se acionar o botão do ar condicionado tem um tremor, vibração no pedal do freio, volante, bem perceptível, o carro acelera mais um pouco de 790 RPM para 800 RPM. Isso tudo com o carro bem quente, com duas horas de transito. Estou falando isso porque no outro HB20 não fazia, ficava silencioso mesmo com o ar ligado.
MensagemEnviado: 13 Mai 2015 19:38
Leve na CCSS e se der depois nos conte.
MensagemEnviado: 13 Mai 2015 20:11
Sim Levarei. Quando tiver resposta posto aqui.
Abraço.
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 14:29
Registrado em: 05 Abr 2015 22:49
Boa tarde a todos,
O meu é o PREMIUM e tem o acendimento automático dos faróis, quando esta de noite e desligo o contato de igniçao, por alguns segundos os faróis continua aceso mesmo apos ter acionado o alarme, quando aciono pela segunda vez o alarme, ele aciona a buzina e piscas, e de imediato desliga os faróis, como a maioria dos alarmes é padrão, e o sistema mencionado no inicio do tópico deve ser para desligar os faróis, e como em algumas versões não ha o acendimento automático dos faróis, fica meio que inútil a função.
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 15:22
Ednei Selencio escreveu:
Boa tarde a todos,
O acionamento da buzina ao travar o carro pela segunda vez foi inserido na família HB20 a partir dos modelos 14/14, devido a queixa de vários proprietários sobre não haver, até então, um aviso sonoro confirmando o travamento correto do carro (ou seja, sem nenhuma porta entreaberta). Não há qualquer correlação entre a buzina e o apagar das luzes. Tanto é que, os modelos Premium anteriores também desativam as luzes ao acionar pela segunda vez a trava elétrica, mesmo não havendo aviso sonoro.
Garagem:
MensagemEnviado: 21 Ago 2015 08:07
Registrado em: 27 Jul 2015 21:03
Galera,
Não tenho experiência com os HBs mas em um carro que tive, um Focus GLX automático, a vibração que o colega descreveu acima foi sanada com a substituição da "patilha" ou "coxim hidráulico" que sustenta a parte de polias do motor.
De uma olhada nisso.
Abraços.
Cláudio Alves
HB20 S 1.0 Comfort Plus 2015 - 17"
Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=10227
MensagemEnviado: 21 Ago 2015 13:34
Cláudio_Alves escreveu:
Galera,
Abraços.
Olá Claudio. Foi eu que postei a vibração. Não levei ainda na concessionária, por preguiça, a vibração praticamente sumiu, não cinto mais a vibração. Acho que a vibração inicial foi causada pelo psicológico, recebi o carro novo , fiquei procurando problemas..kkk...
A sua dica foi muito boa, andei lendo na internet sobre o problema, alguns falam sobre isso, coxim hidráulico.
Obrigado.
MensagemEnviado: 02 Set 2015 14:40
O meu premium, além do bip de confirmação no segundo click e de apagar os farois, se segurar apertado o botão de abrir as portas, ele baixa os vidros do carro.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 02 Set 2015 16:13
Registrado em: 30 Abr 2015 14:39
Dorcel escreveu:
No meu S comfort plus os faróis apagam quando tiro a chave da ignição e abro a porta do motorista. No premium é um pouco diferente mesmo..
Os vidros só abaixam pra quem tem premium ou módulo de vidro com a função.
O bip todo mundo tem..
Luche
