Bem-vindo: 18 Mai 2024 08:07
Criar novo tópico Responder  [ 57 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Problemas Elétricos: (des)travamento portas/CB Zerado/Chaves
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 10:14
Registrado em: 22 Dez 2014 09:12
Fala pessoal
Estou tendo um problema bem irritante com meu hb, ele tem um pouco mais de 2500 km rodado. Um certo dia fui abrir o carro pelo botão na chave e o carro não destrancou. Abri ele colocando a chave na maçaneta, quando o carro ligou, todos os dados do computador de bordo estavam zerados, trip a e b, consumo médio, tudo zerado. Além disso, o marcador de combustível tbm estava errado, quando deixei o carro estava marcando 4 pauzinhos, quando liguei 3. Andei com o carro uns 500 metros e parei. Depois quando fui usar o carro novamente (tudo funcionou normalmente) estava marcando 2, WTF?! Isso aconteceu mais algumas vezes e percebi que esse problema só ocorria quando o carro ficava no sol. Levei na css, fiquei um dia sem carro, relatei todos os problemas detalhadamente, falei pra deixarem o carro no sol pra fazer o teste e os caras não acharam o problema e nem conseguiram reproduzir, moral da história, fiquei sem carro e não resolveram nada.
Alguém sabe o que pode ser? Não sou especialista mas acredito que algum componente está esquentando por causa do sol, ocasionando o problema. Eles falaram que passaram o scanner mas ele não acusou nada, infelizmente parece que é a única coisa que eles sabem fazer, não existe um diagnóstico.
Obrigado.
 Título: Re: Problema parte eletríca
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 10:18
Bom dia Carlos,
Chegou a instalar algum acessório que necessita da parte elétrica?
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 10:26
Ricardo de Melo escreveu:
Bom dia Carlos,
Ricardo,
Não foi instalado nada, o carro tem um pouco mais de 2 meses que comprei 0 KM.
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 10:33
carlosk2k escreveu:
Bom dia Carlos,
Ricardo,
Então cobre deles uma solução mesmo.
Outros problemas semelhantes relatados por aqui, normalmente o pessoal já havia feito alguma instalação elétrica no veículo.
Não justifica o calor está causando tal problema, senão todos o HB20 apresentariam tal problema nessas situações.
Deve ser algum problema específico na bateria. Em breve alguém mais opinará aqui e te ajudará.
Nos conte a solução ou não do caso quando ocorrer.
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 10:44
carlosk2k escreveu:
Bom dia Carlos,
Ricardo,
Realmente não justifica, percebi isso já que fora esses casos, o carro não apresenta nenhum problema.
Como o problema é intermitente, não consegui reproduzir na concessionária. A minha esperança era isso ser um problema conhecido e o eletricista saber o que é, mas infelizmente como falei não existe diagnóstico, eles passam o scanner, se não acusar nada, o carro não tem problema nenhum, uma piada.
A questão é deixar o carro lá na css, que estava lotada, pra eles verem só deus sabe quando e pegar o carro de volta só deus sabe quando.
Muito obrigado pela ajuda.
MensagemEnviado: 02 Mar 2015 13:13
Registrado em: 28 Jul 2013 21:13
vc tem q entender o lado do mecânico tb
se o problema é intermitente e vc não conseguiu reproduzí-lo, complica a vida do cara
é como o paciente no médico querendo saber da dor de barriga há 3 meses que sumiu
só sendo mágico
:mrgreen: :mrgreen:
MensagemEnviado: 16 Mar 2015 15:42
Conseguir filmar o problema ocorrendo, marquei uma nova visita a css e espero que dessa vez resolva. Segue o video:
https://www.youtube.com/watch?v=hzBtxLgo31U
Assim que resolver e souber a solução, eu posto aqui.
MensagemEnviado: 30 Mar 2015 15:49
Levei o carro hoje na css Itavema de Campo Grande RJ. Chegando lá o rapaz que me atendeu rapidamente resolveu o problema. Era um fusível amarelo que estava mal encaixado. Segundo ele, esse fusível é responsável por toda a parte elétrica do carro, som, vidros, trava e etc. Ele tirou o fusível, esperou 1 minuto e colocou novamente. O problema foi resolvido em 3 minutos.
Fica a reclamação, Hyundai do Recreio ficou um dia com o carro e não descobriram o que era, um coisa extremamente trivial. Sinceramente houve má vontade e nem olharam o meu carro, e se olharam, segundo o que eu relatei, os fusíveis eram pra ter sido a primeira coisa a serem verificados.
Fica a dica pra quem tiver esse problema, tira a tamba dos fusíveis, do lado inferior esquerdo do volante (em cima da alavanca de abrir o capô), verifica se o fusível tá mal encaixado, se tiver, retira ele por completo, espera 1 minuto e coloca novamente. Vai zerar tudo no carro, computador de bordo, relógio do rádio e etc,. mas o problema vai ser resolvido.
MensagemEnviado: 30 Mar 2015 23:19
Carlos, valeu por retornar com a solução!
Tomara que seja útil para alguém.
Eu ainda vou ter paciência de juntar os problemas do HB20 relatados no fórum com respectivas soluções e juntar tudo em um tópico, logicamente com crédito ao respectivos autores.
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 09:09
Ai sim... rsrsrs... abs!
