Bem-vindo: 21 Mai 2024 01:35
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: HB20S Novo - Direção pesada para estacionar
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 18:08
Registrado em: 28 Out 2014 09:44
Amigos,
acabei, literalmente, de pegar meu carro.
Tinha um i30 antes e troquei pelo HB20S com o intuito de ter um carro mais econômico sem perder tanto conforto.
Hoje fiz o meu primeiro roteiro com o meu carro. Antes disso, a minha única experiência com um HB20S havia sido a dos test-drives.
Engraçado que, quando fiz os test-drives, achei a direção extremamente leve, o que, segundo relatos é normal para o mesmo. Contudo, hoje, quando fui estacionar o meu novo carrinho na garagem , senti um peso excessivo na hora de fazer as manobras.
Será que meu carro veio com algum problema? Isso é normal? Fiquei preocupado com essa sensação. Vocês tem alguma sugestão?
Desde já agradeço pelas respostas!
 Título: Re: HB20S Novo - Direção pesada para estacionar
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 18:31
jfedias escreveu:
Amigos,
J.
Tenho um HB20S também e ele é muito leve para manobras, tanto que com somente a palma da mão no volante consigo manobrar tranquilo, nunca precisei fazer qualquer tipo de força para virar o volante.
Cara deve ter algo errado no seu, leva na CSS, o meu é 14/14, peguei fazem 5 meses e tenho 15.000 km já rodados.
Abraço e boa sorte
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 18:35
jfedias escreveu:
Amigos,
... quando fiz os test-drives, achei a direção extremamente leve, o que, segundo relatos é normal para o mesmo. Contudo, hoje, quando fui estacionar o meu novo carrinho na garagem , senti um peso excessivo na hora de fazer as manobras. Será que meu carro veio com algum problema? Isso é normal? Fiquei preocupado com essa sensação. Vocês tem alguma sugestão?
Dias, seja bem-vindo.
Verifique a pressão dos pneus.
Pneus murchos aumentam a área de contato e endurecem a direção ao manobrar.
Ao contrário, quando temos um carro com direção mecânica, elas ficam mais leves com os pneus bem cheios.
Outro aspecto é que ao esterçar com o carro parado a direção é mais leve em chãos sujos ou lisos, com baixa aderência.
A aderência quer que a roda não vire e torna a direção mais pesada.
Acredito, por seu carro ser novo e muito bom, que um desses dois pontos solucionará suas preocupações... :D
Saudações,
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 18:50
Obrigado pelas respostas, amigos!
Acho que foi só uma primeira impressão. De qualquer sorte, o meu primeiro pensamento foi, de fato, calibrar os pneus. Amanhã vou sanar essa dúvida de qualquer sorte, só imagino que eles não entregariam o carro com os pneus descalibrados, né?
Vou passar mais tempo com o carro para ter uma posição mais concreta!
MensagemEnviado: 10 Nov 2014 20:05
Registrado em: 26 Out 2014 09:20
Peguei meu HB20S anteontem e tb sinto o carro muito pesado qdo em manobras... Qdo fiz o test drive, embora num hatch, a direção era espantosamente leve. Tb vou levar na loja.
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 15:32
Registrado em: 15 Dez 2014 11:47
Boa tarde galera , tudo bem ?
Estou tendo esse mesmo problemas . Quando realizei o teste drive na CSS o modelo que eu testei foi um Style 1.6 a direção Hidráulica era super leve , até cheguei a pensar que era elétrica. Porem adquiri um HB20 1.6 Premium e estou achando a direção um pouco mais pesada perto da que testei , até pensei por ser as rodas, pois na minha versão vem as de aro 15" , vou calibrar os pneus com 32 libras que é o recomendado para tentar notar alguma diferença
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 15:40
De regra, se nada mudou, a direção dos HB20 é bem leve.
Se estiver pesada deve haver algo errado.
Sds.
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 16:17
Sds.
Realmente, a direção do HB20 é muito leve em qualquer situação.
Para manobrar, minha esposa fica muito satisfeita, pela leveza da mesma.
Certamente quem relata problemas de direção pesada, é devido a algum eventual problema, que pode ser simples, calibragem do pneu, ou mais série e improvável, como vazamento do líquido da direção.
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 18:33
Registrado em: 24 Fev 2013 01:23
Venho de um carro com direção elétrica, então pra mim sempre foi pesado. Se bem que, dirigi o Fit 2009 do meu irmao com mais de 100.000km rodados, e o carro parece uma pena, faz baliza com uma mão kkk
1º - Premium hatch AT prata 14/14 BTAUDIO
2º - Premium hatch AT preto 15/15 BTAUDIO + couro
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 18:48
O HB20 faz baliza só com uma mão.
