Bem-vindo: 29 Abr 2024 10:48
 Título: Sensor de estacionamento com problema
MensagemEnviado: 22 Jan 2015 12:11
Registrado em: 03 Jan 2015 09:36
Saudação,
O sensor de estacionamento do meu HB20S apita sem parar depois de andar um bom tempo e por na marcha ré.
Acontece no carro de vocês também? O que poderia ser?
 Título: Re: Sensor de estacionamento com problema
MensagemEnviado: 22 Jan 2015 15:32
dionisio escreveu:
Saudação,
Não entendi.
O que seria "andar um bom tempo"?
Se NÃO "andar um bom tempo" e colocar a ré, o que ele faz?
Ele apita sem parar, apita e para, ou não apita?
Sds.
Editado pela última vez por Roberto Bertoche em 22 Jan 2015 18:53, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 22 Jan 2015 15:49
O meu eu ando um bom tempo e ao engatar a ré, ele da um primeiro aviso, e o aviso constante quando esta em ré, quando o mesmo aproxima de obstaculo, nada de anormal
MensagemEnviado: 22 Jan 2015 19:26
VAGNERF1 escreveu:
Assim é o normal.
Se apitar constante é porque ele está vendo um obstáculo, atrás ou ao lado.
A menos de 30 cm de uma parede lateral paralela ao carro ele apita constante.
Se não for, estou torcendo para que seja, certifique-se de que ele não está vendo sujeira, folha, plástico, adesivo ou chiclete.
Se não for ainda, leve na CCSS e mostre para eles.
Abração,
MensagemEnviado: 23 Jan 2015 07:24
Entendi. Acredito então que seja sujeira mesmo, pois não acontece todas as vezes. Na maioria das vezes, o apito funciona normalmente tal como vocês descreveram, noutros casos o apito dispara constantemente mesmo sem obstáculos (deve ser sujeira mesmo).
Obrigado pela atenção.
MensagemEnviado: 23 Jan 2015 07:39
dionisio escreveu:
Outra possibilidade, além da sujeira (nunca vi disparar por causa de sujeira - acho que tem de estar muito sujo mesmo) ou de uma parede paralela a menos de 30 cm, é a existência de ressaltos, guias ou meio fios.
Alguns ressaltos desse tipo, mesmo sendo baixos ele capta.
Outra coisa que para mim faz apitar muito é a vegetação, alguma planta, mato, folha, etc.
MensagemEnviado: 23 Jan 2015 15:14
dionisio escreveu:
Saudação,
Boa tarde Dionisio,
Isso tá com cara de má instalação, talvez na parte elétrica.
MensagemEnviado: 23 Jan 2015 16:30
O meu ora funcionava outras não ou disparava sem ter nada, central com defeito, resumindo. Tive que comprar outro conjunto, não tinha do mesmo modelo pra trocar só a central, mas isso não foi nada, perto da ralada que dei por conta desse defeito. Muita raiva, fora a frustração de quem a 10 anos não ralava nenhum carro. Olha foto!!!Imagem
MensagemEnviado: 24 Jan 2015 14:33
Gspar escreveu:
Ralada feia hein, mas uma boa funelaria deixa isso novo outra vez.
Já passei frustração pior: no segundo dia depois que tirei da concessionária, um corno desgraçado bateu na traseira do meu carro, levou 2 meses para voltar ao que era antes: primeiro desamassaram e pintaram, ficou novo de novo mas sem algumas peças que ainda iriam pôr, levou 2 meses para as pecinhas chegar na oficina e a pintura ficou opaca nesse meio tempo, depois que as peças chegaram, mais uma semana para terminar (polir novamente e pôr as peças), ao todo 2 meses de frustração.
MensagemEnviado: 05 Fev 2015 15:45
Registrado em: 29 Jan 2015 13:13
dionisio escreveu:
Saudação,
Fala, Dionisio!
Veja se é o mesmo que acontece com o carro do meu pai, um Kia Magentis:
Quando o carro fica estacionado no sol, principalmente com o sol batendo na parte traseira em cima dos sensores ele dispara quando se engata a ré, logo depois quando esfria volta ao normal.
Verifica lá se é isso.
Bernardo
HB20S Comfort Style 1.6 AT Branco 2015/2015
Vitória-ES
