Mais um relato sobre o Creta 2.0 :
Agora com 16700 kms rodados, inventei de fazer uma checagem pessoal nas velas de ignição do motor dele para ver como estava a situação por lá :
O passo a passo para a desmontagem é o mesmo do motor 1.6 dos HB20 , ou seja, muito fácil e sem mistério algum !
E pelo que observei, as velas de ignição desse motor NU 2.0 não são dos modelos de cobre mais simples da NGK que equipavam toda a linha HB20 até 2015, mas parecem mais serem as de platina ou iridium e a numeração delas é :
SILZKR8E - 8DE
Aparentemente elas apresentavam uma coloração marrom claras em todas , sinal de uma combustão normal e estavam limpas sem sinais de carbonizações.
Mas ao checar a folga dos eletrôdos com o calibrador de lâminas, elas estavam com 0,7 mm quando o correto e recomendado pela Hyundai é de 0,8 mm.
Reajustei todas as velas para essa regulagem correta, limpei o corpo delas e a porcelana e remontei novamente no motor.
Dei a partida no motor normalmente, era a primeira do dia portanto ele estava frio e ainda alimentado com etanol, mas ele pegou de estalo e funcionou bem macio e suave.
E o que vai ocorrer agora será uma nova readaptação da ECU a essa nova condição de funcionamento do motor que agora está com as velas reguladas corretamente e para isso, deve-se rodar por no mínimo uns 50 kms para dar tempo de haver esse novo aprendizado pelo sistema de injeção eletrônica do motor.
Já se sabe que velas de ignição com folgas menores do que as ideais e indicadas pelo fabricante como foi o caso desse nosso Creta, prejudicam o rendimento geral de qq motor, ou seja, haverá leves perdas tanto de desempenho e tb um leve maior consumo médio e espero que agora com essa revisão pessoal que fiz nas velas e com a devida correção dessas regulagens, o motor possa apresentar alguma leve melhora no seu rendimento geral.
Obs : Um detalhe curioso é que com o numero dessa vela de ignição, pesquisei na net e não encontrei nada sobre ela, se essa versão de vela é de platina ou de iridium ... eta falta de organização dessa Hyundai do Brasil muito misteriosa como quase sempre !!!
Anexo:
thumbnail_IMG-20181118-WA0013.jpg [ 62.44 KiB | Exibido 15720 vezes ]
