Bem-vindo: 30 Abr 2024 17:59
 Título: HB20 Falhando/morrendo com o motor quente
MensagemEnviado: 01 Set 2019 18:07
Registrado em: 01 Set 2019 17:53
Olá pessoal!
Sou novo aqui no forum..
Bom dia/tarde/noite.
Recentemente mudei de carro, eu tinha um celta 2010. Porém eu quis dar um UP e adquiri um HB20 ConfortStyle 2013, com seus 92mil rodados.
O carro está super inteiro, único dono, o mesmo fez manutenções na CSS até a de 80mil.
Porém com mais ou menos 1 mês de uso, o carro de repente começou a apresentar falhas quando o motor já está quente, quando ligo, ele da partida normal rodo mais ou menos uns 10km, ai quando de repente o carro perde força, a rotação diminui e mesmo pisando o acelerador ele vai diminuindo a rotação até o carro começar a vibrar e na maioria das vezes, desligar, e pra ele não morrer, tenho que colocar em neutro, ai ele dá aquelas vibradas, e em seguida volta a sua rotação normal e quando deixo ele em neutro e acelero, as vezes a rotação sobe e do nada perde a força e começa o mesmo processo de querer desligar, . E isso tem sido frequente, tem uns 3 dias que esse problema começou, ainda não levei em nenhuma oficina por falta de tempo, pois gosto de eu mesmo acompanhar todo o serviço, mas levei pra um amigo dar uma olhada na pressão da bomba de combustivel, segundo ele, a pressão está baixa, ficando na casa dos 3,5psi, e quando a rotação começa a diminuir, cai pra 2 e as vezes 1 e depois sobe pra 3,5 novamente.
Andei pesquisando e vi que pode ser problema de bobina, bomba de combustivel, e até mesmo o regulador de pressão, caso alguém esteja com o mesmo problema, vamos utilizar esse tópico para podermos encontramos soluções.
Amanhã (segunda-feira) estarei levando até uma oficina para poder fazer o diagnostico, caso eu encontre o problema estarei compartilhando.
 Título: Re: HB20 Falhando/morrendo com o motor quente
MensagemEnviado: 01 Set 2019 20:22
Motor 1.0 (Kappa) ou 1.6 (Gamma)?
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 01 Set 2019 23:13
LeandroFSX escreveu:
Olá pessoal!
Seja bem vindo ao forum e de fato, não importa se esse modelo de HB20 seja o 1.0 ou o 1.6, esses sintomas sugerem tanto problemas nas peças que compõe o sistema de alimentação e tb pode ser devido a falhas em peças do sistema de ignição/elétrico desse veículo.
Um bom scanner ajudaria bastante na identificação desse tipo de falha, mas podem ser necessários tb outros testes como na pressão da bomba de combustível, no dosador e tb nas velas e bobinas de ignição , além de serem checados tb o estado do filtro de combustível e do filtro de ar.
E quando essa falha for solucionada , por favor, deixe aqui as informações sobre a resolução desse episódio !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 02 Set 2019 23:47
Olá pessoal! boa noite.
O problema foi solucionado, levei o carro para dar um check-up geral, e foi constatado o problema na bomba de combustível, ela baixava a pressão e consequentemente nao enviava o combustível para o motor, e causava a falha.
Após a troca, tudo funcionou corretamente. Meu carro está funcionando tranquilo novamente! :)
MensagemEnviado: 03 Set 2019 10:18
Agradeço pela sua postagem colega e de fato, esses tipos de peças como bombas de combustível e tb outras mais do sistema de alimentação/injeção/ignição não tem na realidade uma vida útil pre-determinada e por isso mesmo devemos estar atentos para esse tipo de ocorrência.
Boa sorte !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
