Bem-vindo: 23 Mai 2024 19:42
 Título: Como conectar o áudio do smartphone ao som auxiliar do HB20?
MensagemEnviado: 21 Ago 2014 12:01
Registrado em: 29 Dez 2012 09:29
Olá amigos. Gostaria de saber se é possível fazer a conexão entre o áudio do smartphone e o som auxiliar do HB.
Tenho um smartphone (Moto E) que possui TV, e gostaria de conectá-lo ao som do HB (o meu é a versão comfort, com som de fábrica, 2013).
Já fiz algumas pesquisas e não encontrei nenhuma informação que podesse ajudar.
Se o tópico estiver na sessão errada, favor mover pra correta, moderação.
 Título: Re: Como conectar o áudio do smartphone ao som auxiliar do H
MensagemEnviado: 21 Ago 2014 22:23
Nenhum especialista pode ajudar? :cry:
MensagemEnviado: 22 Ago 2014 20:02
Registrado em: 08 Mai 2013 00:01
Amigo, o seu celular já está pareado com o rádio do carro?
Se já estiver "pareado", pode olhar o vídeo que fiz para um outro amigo que do forum que tinha a dúvida...
No vídeo eu estava usando um Samsung meio antigo, o menu do celular pode mudar de um modelo pra outro, mas a forma de ligar o som do celular no do carro é a mesma...
https://www.youtube.com/watch?v=VHqOma64Vmk
MensagemEnviado: 22 Ago 2014 20:19
jonathandt escreveu:
Meu Deus, obrigado, alguém se solidarizou em responder ao meu tópico.
Prezado jonathandt, obrigado por ter respondido ao tópico.
Não consegui ver o vídeo que vc postou, pois o mesmo está configurado para ser visto somente em computadores e não em dispositivos móveis. No entanto consegui perceber que a dica de conexão do vídeo tinha a ver com Bluetooth, característica que o som de fábrica do meu HB não possui. :cry:
Na verdade, estou a procura de uma conexão por meio de cabo, que ligue na saída de som (aquela que conecta o fone de ouvido) do smartphone e na outra ponta ligue na entrada de som AUXILIAR do HB20.
Na verdade, não sei se isso é possível.
MensagemEnviado: 24 Ago 2014 20:51
Essa semana vou em uma dessas lojas especializadas em som automotivo, acredito que em uma delas eu devo encontrar uma resposta.
MensagemEnviado: 25 Ago 2014 08:28
Registrado em: 16 Jan 2014 12:25
mikkenunes escreveu:
mikkenunes,
Se a saída de áudio do seu smartphone for a padrão de fones de ouvido, o que vc precisa é de uma cabo "p2 vs p2". Procure no google que vc verá a imagem desse cabo.
Em SP, é possível encontrar esse tipo de cabo até em supermercados na parte de áudio e vídeo.
MensagemEnviado: 25 Ago 2014 12:32
rafa.leone,
eu tinha um cabo desses, só não testei isso pq perdi o cabo. Vou procurar um e vou fazer o teste.
MensagemEnviado: 25 Ago 2014 18:24
Pessoal,
é o seguinte, comprei o cabo p2, e fiz o teste no meu HB20. O resultado foi que objetivo foi alcançado parcialmente, pq o som do celular foi transferido para o som do carro, só que com 30 segundos, mais ou menos, o som vai diminuindo até ficar quase inaudível. Quando desplugo e plugo novamente o som é restaurado, mas passam-se 30 segundos e som some novamente.
Eu fiz os seguintes testes na busca por tentar descobrir se o problema é no som do hb20, se é no celular ou no cabo.
Teste 1: Troquei o cabo p2 e testei no meu HB20, o problema persistiu. Descartei problema no cabo.
Teste 2: Troquei o celular e testei no meu HB20, o problema persistiu. Descartei problema no celular.
Teste 3: Troquei o som, testei no som de um Chevrolet Spin, com o meu celular, e com o da minha esposa, e funcionou normalmente nos dois.
Cheguei a conclusão de que o problema está no som do meu HB20. Bom, a garantia do rádio do carro é de 24 meses ou 40 mil Km (conforme manual) e o meu ainda está dentro desse prazo. Eu já ia está semana mesmo à concessionária para levar o carro pra revisão dos 30 mil. Aproveito e faço o registro da reclamação.
Levei a uma loja de som automotivo e o técnico de lá tb concordou que o problema está no som do carro.
Estou aguardando um vizinho meu que tb possui um meus, para fazer o teste final e liquidar qualquer dúvida.
Gostaria de saber qual é a opinião dos meus colegas. Se concordam ou discordam. Se acham que estou no caminho certo.
MensagemEnviado: 26 Ago 2014 17:26
Hoje eu testei em um HB20, só que o som deste HB é uma versão acima do meu, pois tem o Bluetooth, e funcionou normalmente. Acredito cada vez mais que deve ser um defeito mesmo, no rádio do carro.
MensagemEnviado: 26 Ago 2014 18:14
O meu som é esse aí, a foto tá escura mas acho que dá pra ver.
Essa foto mostra a entrada AUXILIAR, USB e tomada/carregador.
