Dúvida - Luzes do Painel https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=5983 |
Página 1 de 1 |
Autor: | marcioemer [ 28 Set 2013 20:36 ] |
Título: | Dúvida - Luzes do Painel |
Boa noite, tenho uma dúvida. Sempre que viro a chave até a posição ON, as luzes de óleo, bateria e motor permanecem acesas até eu ligar o carro. Isso é normal ou devo verificar? O carro tem apenas 1 mês e meio de uso, não pode estar com óleo baixo nem outro tipo de problema, eu acho. |
Autor: | rapajr12 [ 28 Set 2013 22:09 ] |
Título: | Re: Dúvida - Luzes do Painel |
marcioemer escreveu: Boa noite, tenho uma dúvida. Sempre que viro a chave até a posição ON, as luzes de óleo, bateria e motor permanecem acesas até eu ligar o carro. Isso é normal ou devo verificar? O carro tem apenas 1 mês e meio de uso, não pode estar com óleo baixo nem outro tipo de problema, eu acho. Depois q liga o carro ela desliga, se ela tiver ligada com o carro ligado, ai vai numa css!!! |
Autor: | turbo95 [ 29 Set 2013 22:28 ] |
a bomba de oleo so funciona qdo o motor entra em funcionamento, estando o motor desligado a luz sempre ficara acesa, ela nao pode em hipotese alguma acender com o motor funcionando...caso aconteca desligue o motor imediatamente..... |
Autor: | dcaires [ 30 Set 2013 10:50 ] |
marcioemer escreveu: Boa noite, tenho uma dúvida. Sempre que viro a chave até a posição ON, as luzes de óleo, bateria e motor permanecem acesas até eu ligar o carro. Isso é normal ou devo verificar? O carro tem apenas 1 mês e meio de uso, não pode estar com óleo baixo nem outro tipo de problema, eu acho. O correto é acontecer isso... se vc ligar o carro e as luzes continuarem ligadas aí é problema.. fora isso tudo em perfeita ordem |
