Bem-vindo: 15 Mai 2024 07:54
Criar novo tópico Responder  [ 255 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Próximo
 Título: Re: Fórmula Mágica Combustível.
MensagemEnviado: 20 Jan 2015 23:15
Registrado em: 31 Dez 2014 12:26
Li as 16 páginas do tópico e não cheguei a uma conclusão... A matéria das 4 rodas diz que não é bom só o álcool, mas a mistura faz mal ao bico... Tô mais inclinado a fazer a ciclagem. 3E+1G.
MensagemEnviado: 26 Jan 2015 01:43
Andgoulart10 escreveu:
Aqui tem uma boa opinião sobre a ciclagem e outros mitos. Do fera Bob Sharp.
http://autoentusiastas.com.br/2013/06/mitos-ii/
MensagemEnviado: 26 Jan 2015 18:40
Faltou ele desmistificar essa "Fórmula Mágica" também. :shock:
Editado pela última vez por Ricardo M. em 26 Jan 2015 18:47, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 26 Jan 2015 18:46
Hahaha.
Eu coloco a gasolina para enganar o motor, ele pensar que é gasolina e ficar econômico, mas na realidade é quase só etanol e então ele fica forte.
Em suma, misticismo puro.
Hahaha
Mas o artigo é bem maneiro.
E é a palavra do lendário Bob Sharp...
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 16:12
Eu faço a mesma coisa :!:
10 litros de gasolina aditivada, restante de etanol.... médias de 8km/l na cidade, e 12km/l na estrada.
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 08:36
até hj essa de fórmula mágica?
deviam fechar esse tópico
:oops:
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 09:04
viterbo escreveu:
:oops:
Como assim?! Fechar o tópico com qual vantagem?
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 10:24
não criar e nem propagar mitos e inverdades
essa tal fórmula não tem o menor fundamento
falar em consumo, tudo bem, tem um tópico enorme pra isso
mas discutir uma fórmula mágica para consumo e desmpenho não faz sentido nenhum!
quer autonomia? gasolina!
quer desempenho? alcool!
qquer combinação resulta num intermediário dependendo da %. não existe mistura mágica ou ideal
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 13:56
viterbo escreveu:
Claro que não é mágica. Dãããh!!
É só um modo de dizer.
Você também não acredita em coelhinho da páscoa, não é?!
Vamos parar de falar em Papai Noel para não criar e nem propagar mitos e inverdades.
E, e vou logo avisando, o coelhinho da Páscoa também não tem o menor fundamento.
MensagemEnviado: 30 Jan 2015 08:08
sua resposta foi tão engraçada quanto produtiva!
podia ser mais criativo e menos irônico. talvez vc até pudesse me responder com argumentos. não seria interessante?
e veja nas repostas abaixo se não tem gente que propaga mitos e inverdades aqui?
ismaelb escreveu:
Obs: A "formula mágica" (Fui eu que dei esse apelido! auehaeuhe quero meus créditos!) promete mais economia e uma boa de uma limpeza no motor, no meu caso, o HB20 estava apresentando "engasgos" e consegui limpar o motor com essa mistura.
- Mas como ela funciona?
Bem, ao que parece (não sou o expert, mas vou resumir) a gasolina Podium apresenta uma melhor octanagem, sendo que quando misturada ao alcool aumenta sua queima no motor (é uma coisa assim) em consequência seu consumo.
- Economia.
Pois bem, quando eu utilizei a formula mágica e voltei de viajem o carro estava fazendo 9.8km/L na cidade, como fiz um percurso na estrada essa média pode ter sido prejudicada, mas levando em consideração a taxa de "erro" do computador de bordo talvez o carro estivesse fazendo 7.5~8.5 km/L, ou seja, gastei menos e obtive uma média MELHOR!! além do que o motor se beneficia por ter esse tipo de combustível.
Ainda não testei a formula mágica dentro da cidade, mas irei fazer isso o mais breve possível e obter as médias certas.
Espero ter ajudado.
ArnaldoMoro escreveu:
Bom, eu mesmo só postei a reportagem da 4 Rodas porque nosso amigo andretiton pediu algum relato oficial sobre o assunto, mas eu sou o primeiro a não acreditar neste tipo de reportagem, uma vez que por trás deste tipo de revista, eu acredito que exista muito mais interesses do que compromisso com a veracidade. Mas enfim, essa é a minha opinião apenas. Quanto a mistura de Gasolina Podium com Etanol, é algo que nosso amigo Ianis aqui do fórum, que trabalha com motores de competição a mais de trinta anos indicou. Eu particularmente prefiro acreditar nesta experiência do que em um repórter que entrevista um ou outro ou até mesmo em algum mecânico da Hyundai, uma vez que não basta conhecer o motor, precisa conhecer de combustíveis também!
Mas tudo isso está regido ao meu ver por 4 pilares básicos:
1) Qualidade do motor.
2) Qualidade do combustível.
3) Período de análise.
4) Custo efetivo.
1) Nossos motores são mais avançados e possuem uma qualidade superior aos mais antigos e até do que os de alguns concorrentes diretos, tanto no material utilizado (alumínio) quando na tecnologia e demais materiais empregados, como vedações por exemplo.
2) De nada adianta um excelente motor, alimentado por combustível ruim. Gasolina adulterada ou até mesmo a gasolina comum vendida no Brasil, é conhecida por não ser das melhores, muito pelo contrário. Mesma coisa o Etanol, existem lugares onde se mistura água ao Etanol, fator que nem preciso comentar quão maléfico é ao motor de qualquer veículo.
3) Lógico que em um motor zero, não existe sujeira, nem borra, nem carbonização. Mas a longo prazo utilizando combustível inadequado a coisa fica bem feia. Posso falar disso por experiência prórpia, pois dos meus 10 aos 13 anos trabalhei como ajudante em uma oficina mecânica e ajudei a abrir muito motor que parecia uma churrasqueira apagada de tanta carbonização e sujeira. Quase sempre motores a gasolina. Outra coisa é você analisar o rendimento do carro utillizando a mistura em questão, não é no primeiro tanque que você vai perceber, leva um certo tempo até que tudo se ajuste.
4) É muito relativo dizer que o custo é alto. Eu postei esta tabela já a algum tempo atrás então os valores já estão alterados, mas a proporção acredito que continua a mesma, então ainda é válida. Por A+B dá prá se notar, que pelo menos aqui em Curitiba, não é nenhum absurdo em termos financeiros, utilizar a Podium com Etanol.
Anexo:
Enfim... Ninguém aqui está querendo convencer a galera a utilizar este ou aquele combustível, até porque ninguém ganha nada com isso, nem criticando o que cada um faz, só estamos compartilhando nossa experiência, de alguns bons anos ao volante, no meu caso aproximadamente 20!
Um grande abraço a todos.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 50 visitantes
