Bem-vindo: 23 Mai 2024 05:30
 Título: Luz de Injeção ficou piscando e depois parou .
MensagemEnviado: 18 Jun 2022 14:17
Registrado em: 01 Dez 2014 18:15
Olá amigos , venho relatar algo de estranho que aconteceu com meu Hb20 1.0 2014 , estava em uma avenida e após passar um lombada a luz de injeção começou a piscar e o carro ficou fraco .. andei por 100metros para achar um lugar para parar e nisso a luz da injeção que estava piscando parou de piscar , mas o carro continuou fraco, é como se o carro tivesse ficado com 2 cilindros , andei mais alguns metros e parei o carro , desliguei e liguei ele novamente, e o carro voltou ao normal .. as velas já foram trocadas e estão em dia .. será que pode ser combustível adulterado ? notei que o carro tem consumidos mais da ultima vez que abasteci ou talvez algumas das velas que trocaram vieram com algum problema..
alguém saberia dizer se poderia ser alguma outra coisa??
vlw..
 Título: Re: Luz de Injeção ficou piscando e depois parou .
MensagemEnviado: 19 Jun 2022 02:12
Numa situação dessas , o que eu entendi num primeiro momento é que pode ser algum combustível adulterado a causa dessas falhas.
Mas a possibilidade de ser velas de ignição com defeito , apesar de ser mais difícil , tbm não é impossível.
O ideal seria de primeiro se descartar a possibilidade de ser combustível adulterado para depois pesquisar a possibilidade de ser alguma vela de ignição com problemas.
E um bom scanner ligado na tomada OBD2 desse HB20 tbm seria muito útil pq iria mostrar se já não está armazenado na memória de erros da ECU desse veículo , algum código de falha e assim ficaria mais fácil para se resolver esse tipo de problema .
MensagemEnviado: 20 Jun 2022 16:16
-- Levei em um mecânico de confiança e ao passar no scanner acusou falha no cilindro 1 , a bobina estava com problema , e o engraçado que está bobina estava marcada com uma fitinha azul , provavelmente os caras da concessionária onde fiz a ultima revisão detectaram algum problema na bobina mas não avisaram nada .
MensagemEnviado: 21 Jun 2022 00:43
msxbr escreveu:
Provavelmente não, a marcação é normal para saber se vc trocou a bobina por fora apenas. Pois se der problema na que trocou, eles alegam que não cobre na garantia.
Se não está na garantia, fica na mesma.
Mas o Mecânico tirou a bobina e vela? Pois como o amigo Ian disse, pode ser vela carbonizada ou gasta, o scanner iria apontar a bobina mesmo não sendo exatamente ela
MensagemEnviado: 24 Jun 2022 21:26
biel780 escreveu:
msxbr escreveu:
nunca troquei a bobina sempre que fiz a revisão na concessionária nunca me falaram nada de algum problema , sempre diziam que estava tudo OK ... antes de levar o carro no Mecânico eu notei essa fita na bobina do cilindro 1 e o carro voltou a piscar a luz da injeção no caminho da mecânica .. .. ao chegar lá ele checou as velas e estavam ok .. ele inverteu a bobina que acusava o problema de de cilindro e ao passar o scanner novamente acusou outro cilindro , eu acompanhei todo o processo .. achei melhor trocar as 3 bobinas de uma vez .. o carro está bala e não voltou dar mais problema..
MensagemEnviado: 25 Jun 2022 00:31
Mesmo se não trocou a bobina essa marca é comum, pois eles vão verificar ela se caso vc tivesse trocado.
Vale lembrar que infelizmente no HB20 as bobinas dão problema e pode ser literalmente do nada.
Ainda bem que a troca foi bem sucedida e o carro está bom, o seu mecânico fez certo em checar as velas antes de trocar
