DeviL escreveu:
Olá pessoal, tenho uma dúvida. Tenho um HB20 Rspec ano 2017 automático, gostaria de saber como faço para verificar o nível do óleo do câmbio, pois o mesmo não possui vareta para verificação.
Desde já agradeço
Todos os modelos de HB20 automáticos tem uma vareta de medição dentro do compartimento do motor.
Ela está localizada entre a tampa do radiador e a mangueira superior do filtro de ar.
Essa vareta tem duas marcações, uma C de cold (frio) e outra marca de Hot (quente).
Esse nível deve ser verificado sempre com o veículo estacionado em uma superficie plana e com motor em marcha lenta e se ele ainda estiver frio, o nível deve estar entre as marcas de C .
E caso o motor já esteja normalmente aquecido, o nível do oleo deverá estar entre as marcas de Hot da vareta.
