Nível Transmissão Automática - HB20 Rspec https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=7&t=15319 |
Página 1 de 1 |
Autor: | DeviL [ 21 Fev 2020 21:15 ] |
Título: | Nível Transmissão Automática - HB20 Rspec |
Olá pessoal, tenho uma dúvida. Tenho um HB20 Rspec ano 2017 automático, gostaria de saber como faço para verificar o nível do óleo do câmbio, pois o mesmo não possui vareta para verificação. Desde já agradeço |
Autor: | ianisgreek [ 23 Fev 2020 13:49 ] |
Título: | Re: Nível Transmissão Automática - HB20 Rspec |
DeviL escreveu: Olá pessoal, tenho uma dúvida. Tenho um HB20 Rspec ano 2017 automático, gostaria de saber como faço para verificar o nível do óleo do câmbio, pois o mesmo não possui vareta para verificação. Desde já agradeço Todos os modelos de HB20 automáticos tem uma vareta de medição dentro do compartimento do motor. Ela está localizada entre a tampa do radiador e a mangueira superior do filtro de ar. Essa vareta tem duas marcações, uma C de cold (frio) e outra marca de Hot (quente). Esse nível deve ser verificado sempre com o veículo estacionado em uma superficie plana e com motor em marcha lenta e se ele ainda estiver frio, o nível deve estar entre as marcas de C . E caso o motor já esteja normalmente aquecido, o nível do oleo deverá estar entre as marcas de Hot da vareta. |
Autor: | OSilva [ 28 Fev 2020 19:54 ] |
ianisgreek escreveu: DeviL escreveu: Olá pessoal, tenho uma dúvida. Tenho um HB20 Rspec ano 2017 automático, gostaria de saber como faço para verificar o nível do óleo do câmbio, pois o mesmo não possui vareta para verificação. Desde já agradeço Todos os modelos de HB20 automáticos tem uma vareta de medição dentro do compartimento do motor. Ela está localizada entre a tampa do radiador e a mangueira superior do filtro de ar. Essa vareta tem duas marcações, uma C de cold (frio) e outra marca de Hot (quente). Esse nível deve ser verificado sempre com o veículo estacionado em uma superficie plana e com motor em marcha lenta e se ele ainda estiver frio, o nível deve estar entre as marcas de C . E caso o motor já esteja normalmente aquecido, o nível do oleo deverá estar entre as marcas de Hot da vareta. Ianis, acho que você está enganado nessa. No hb20 2015 do meu pai, tem a vareta de oleo da transmissao que é vermelha e muito facil localizar. Já no meu 2016, não existe nada similar. vou postar uma imagem q achei na net pra vc ver. Caso vc saiba onde está, nos diga. |
Autor: | ianisgreek [ 29 Fev 2020 08:40 ] |
Opa, valeu OSilva pela sua ajuda, minha citação anterior foi baseada no manual do nosso HB20 2013 onde lá diz que existia nos modelos aut. 13/14 essa vareta de medição de nível dessa transmissão aut. Mas deve ser mesmo que a Hyundai a retirou dos HB20 mais recentes conforme vc já citou ! Obs : A engenharia da Hyundai deve ter visto que não há uma necessidade real de haver mais essa vareta de medição de nível, por isso a retirou dos seus veículos aut. mais novos. |
