Bem-vindo: 29 Abr 2024 00:30
 Título: hb20 2014 suspensão + duvida
MensagemEnviado: 21 Ago 2019 20:13
Registrado em: 21 Ago 2019 20:08
Boa noite galerinha ... Eai , então gostaria de saber se ainda existe alguma possível solução para o hb20 quicar menos em pisos irregulares , aqui na minha cidade tem muita lombada e paralelepípedo e não sei se o meu carro que veio com problema no amortecedor mas ele pula demaisssss , é um usado 2014 com 50 mil KM , pneus tudo zero e com laudo cautelar e tudo mais , porém ainda não verifiquei se esse amortecedor está no final da vida ... Ou se é cronico do carro , vim de um celta 2012 e parecia que pulava menos kkkk , e o problema de fim de cursor na suspensão traseira eu ainda não notei já que ando a maioria do tempo sozinho , alguém teria alguma opinião do que eu poderia fazer ? E o de voces ele também chacoalha muito em piso irregular ? Ou o meu amortecedor que já está ruim ...
 Título: Re: hb20 2014 suspensão + duvida
MensagemEnviado: 21 Ago 2019 22:18
Boa noite e seja bem vindo ao forum !
Infelizmente na linha HB20 até 2015/2016 havia esse problema na suspensão traseira.
Ela se mostra muito mole e instável principalmente em curvas e lombadas e por isso, atinge facilmente o final do curso, dando pancadas secas.
E para essa linha 2016 em diante, a Hyundai anunciou que efetuou algumas modificações técnicas na suspensão traseira dos seus HB20 para diminuir a percepção desses problemas, mas ainda assim, não foi sanada completamente essa falha.
É isso aí , boa sorte !
MensagemEnviado: 21 Ago 2019 22:54
systemrox1 escreveu:
Seja bem vindo! Como o ianis disse, de 2016 pra trás a suspensão é um ponto fraco do HB20. Especialmente a traseira.
Se for possível, leve a um mecânico pra confirmar se os amortecedores e molas estão ainda dentro dos padrões de utilização.
Caso esteja realmente tudo certinho, acho que você está sentindo mesmo a diferença entre o celta e o HB20, que tem uma suspensão bem mais macia. Mas tem jeito de melhorar isso: você pode comprar o Urethane Buffer, OU similar, pra colocar nas molas. O kit para as 4 molas gira em torno de 450 no MercadoLivre, se optar por colocar apenas nos traseiros, por exemplo, você deve desembolsar uns 250 reais. Deixa a suspensão mais firme e o carro "afunda" menos quando está carregado. Boa sorte!
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 23 Ago 2019 23:23
Não custa nada perguntar, mas como está a pressão dos pneus? E sim, 50.000 km já pode levantar suspeita sobre os amortecedores.
MensagemEnviado: 24 Ago 2019 11:32
Ainda dentro desse assunto, cito que já existem máquinas plataformas muito úteis para testar os amortecedores onde o veículo sobe totalmente em cima dela e assim, são testados os 4 amortecedores de uma vez e sem a necessidade de sequer desmonta-los das suspensões.
Mas vejo que essas máquinas ainda são poucas e mais raras aqui no Brasil e somente em grandes cidades existe alguma disponibilidade de encontra-las.
E a óbvia vantagem que vemos dessas máquinas é que elas avaliam com precisão o estado geral dos amortecedores e se eles já estiverem desgastados e com a eficiência comprometida, podem ser trocados na hora e já serão percebidos em seguida, as diferenças positivas no comportamento das suspensões com ganhos reais na estabilidade geral dos veículos.
É isso aí colegas, valeu !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
