lincolnaps escreveu:
Olá pessoal!
Peguei um HB20 Comfort Plus 0 km à alguns dias e notei um barulho na parte da frente do carro sempre que estou trafegando em alguma rua de paralepípedo ou de piso irregular, me dei conta que a trava do capô possui uma folga e só de movimentar um pouco para cima e para baixo o barulho surge, é como se a trava estivesse folgada e gancho fica batendo, causando o barulho. Aparentemente o capô está fechado corretamente, solto ele à aprox. um palmo de altura para travar, mas mesmo assim o problema persiste. Alguém já enfrentou esse problema?
Seja bem vindo ao forum e esses ruídos tipo leves rangidos vindos do capô podem ser devido aqueles batentes de boracha que ficam por dentro do capô que podem estar causando leves folgas ao ser fechado o capô.
Nesses casos, tente desparafusa-los um pouco para que assim sejam eliminadas algumas possíveis folgas entre esses batentes do capô e o local onde eles apoiam na lataria do veículo e assim esses rangidos são eliminados.
Obs : O mesmo tb pode ocorrer com a tampa traseira dos HB20 hatch e sedan se houver alguma pequena folga nesses batentes de borracha no fechamento delas e com isso podem surgir alguns rangidos vindos da parte de trás desses veículos.
Boa sorte !
