Bem-vindo: 25 Abr 2024 01:49
 Título: Óleo baixando
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 10:30
Registrado em: 14 Nov 2015 20:24
Bom dia, pessoal. É normal um HB20 1.0 baixar quanto o nível do óleo com apenas 7 mil km rodados? Alguém aqui saberia me dizer?
 Título: Re: Óleo baixando
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 12:25
Alex Abreu escreveu:
Bom dia Alex, o consumo de oleo lubrificante de um motor depende de muitos fatores, mas no seu caso que seu veículo ainda é bem novo e rodou apenas 7000 kms, em princípio, ele não deveria apresentar um consumo anormal de oleo.
Em que nível o oleo do motor está marcando na vareta de medição ?
Vc se lembra se desde quando recebeu esse seu HB20 zero km da CCS Hyundai, vc fez alguma vez uma verificação se o nível de oleo do motor dele estava de fato exatamente no nível máximo da vareta de medição, pq existe sim a possibilidade desse seu HB20 já ter saído da CCS Hyundai com o nível de oleo do motor baixo !
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 14:44
Ianis, boa tarde. Creio que foi verificado o nível na CSS sim. Se entre as 2 marcas da vareta o HB20 comporta 1 litro, como é no caso da Ford, é +/-700 a 800 ml que ele consumiu mesmo nesse período em que rodamos 7000 km. Parece que apenas 1/5 ou 1/6 da vareta está com óleo (entre as marcas). Somado a isso, ele está tendo problema de arrancar no meio de morros de BH quando está com 4 pessoas. Ele parece que perde toda a potência, falha e fica ameaçando morrer. Fui obrigado a fazer um "punta taco" pra que ele se mantivesse aceso e conseguisse subir com dificuldade. Já passei sufoco 2 vezes aqui. Também estou tendo certa dificuldade de engatar a marcha de 1ª pra 2ª. Nas outras marchas isso não acontece, nem mesmo de 2ª para 1ª. Estou estranhando esse carro. No começo foram só rosas, mas agora...
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 19:23
Colega Alex, pelo que vc relatou, o nível de oleo ainda está em um nível seguro, mas é recomendável sempre que possível, que vc mantenha esse nível o mais próximo da marca de máximo da vareta de medição.
Esse consumo de oleo do se HB20 após 7000 kms rodados está bem normal sim, pq seu motor acabou se sair do período de amaciamento, onde sempre ocorre um maior consumo de oleo pelo motor !
Sim, eu já morei em Belo Horizonte com aquela sua topografia bem acidentada e conheço muito bem as suas exageradas, longas e íngremes subidas espalhadas por toda a cidade, dignas apenas de motores que apresentam um bom torque desde as mais baixas rotações !
Mas como o motor do HB20 1.0 assim como todos os demais motores 1.0 aspirados não conseguem desenvolver esse necessário torque mediano em rotações mais baixas e ainda mais quando se trafega com o veículo mais carregado, recomendo a vc que nesse seu caso, que abasteça sempre com o etanol exatamente para o seu motor desenvolver um pouco mais de torque e potência do que quando ele é alimentado apenas com essas nossas medíocres gasolinas.
Valeu colega, é isso aí !
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 19:55
O meu baixou 1 litro com 8.000 kmtrs entao acho que e normal. acabei de fazer revisao de 10.000 e esta tudo certo.
MensagemEnviado: 10 Jun 2016 15:23
Apesar de no meu nunca ter abaixado quase nada entre revisões, é normal diminuir um pouco o nível do óleo até certa km.
Sugiro observar se continua até uns 20.000km.
Quanto à dificuldade de passar da 1a para a 2a, eu também tenho quando estico muito a 1a e tento passar muito rápido para a 2a. Parece que tem um espaço grande entre estas 2 marchas e a rotação demora para cair e a marcha seguinte não entra. Aplica-se, também, para a 3a.
Eu optei por esticar menos e retardar um pouco mais a mudança da alavanca do câmbio, para a rotação do motor cair.
É característica do carro.
Use etanol - o motor fica com mais força para as ladeiras de BH. Aumente 1lb nos pneus, ajuda mais um pouco tbm.
MensagemEnviado: 10 Jun 2016 19:51
Registrado em: 28 Mai 2016 16:27
Boa noite, aconteceu comigo, levei na CSS e foi constatado que era gasolina adulterada. Leve na CSS vao completar e mandar vc rodar com alcool para ver se continua.
MensagemEnviado: 10 Jul 2016 13:33
O meu nessa kilometragem consumiu um litro.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 36 visitantes
