Vidros embaçados e umidos internamente !!! https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=9906 |
Página 1 de 1 |
Autor: | André Azevedo [ 16 Jun 2015 18:08 ] |
Título: | Vidros embaçados e umidos internamente !!! |
Pessoal, moro em Curitiba e como todos devem saber o tempo por aqui não é dos mais agradáveis quando falamos em umidade e frio. Retirei um HB20S esta semana da concessionária, porém ontem percebi que o vidro dianteiro está ficando muito umido na parte de dentro, logicamente que a temperatura aqui na data de ontem atingiu -2 graus, como o carro fica no tempo, amanheceu congelado. Porém minha dúvida é será que pode haver algum problema com a vedação ou devido a esta baixa temperatura não tem jeito e continuará vertendo água mesmo ? Independente do carro, alguém poderia compartilhar se é normal ficar desse jeito o vidro ? Existe algum produto ou alguma forma de minimizar isto ? Abraço a todos |
Autor: | Ricardo M. [ 16 Jun 2015 18:29 ] |
Título: | Re: Vidros embaçados e umidos internamente !!! |
Boa noite André, Pois é, a situação relatada por você é bem extrema, né!? Pelo que tenho visto, tem feito bastante frio por aí esses dias. Como a temperatura externa está muito baixa e a interna do carro nem tanto, poderá ocorrer sim alguma condensação no interior do veículo, devido a umidade do ar. Tire umas fotos da próxima vez, pois o "muito" relatado por você, pode ser normal. Depois nos mostre. Abraços, |
Autor: | Betox [ 16 Jun 2015 20:47 ] |
Não sei se tem relação com seu problema, mas no carro zero, os materiais plásticos do painel, carpetes, etc, liberam um gás, tipo um vapor meio gorduroso, principalmente quando o carro toma sol, e isso deixa os vidros embaçando mais facilmente. Tem que limpar direto com limpa-vidro e isso pode durar até uns 15 dias. Aconteceu em todos carros 0km que comprei. |
Autor: | André Azevedo [ 17 Jun 2015 12:28 ] |
Obrigado pelas explicações pessoal. Hoje estava frio por exemplo mas não tanto quanto ontem, dessa forma o vidro estava normal. Um abraço |
Autor: | Ping [ 17 Jun 2015 13:25 ] |
O meu tbm fica assim, ao extremo, é terrível, parece que no HB20 demora mais pra desembaçar, Mas esse assunto ja foi amplamente discutido aqui, da uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?f=7&t=4894&hilit=vidro+emba%C3%A7ado Abs. |
Autor: | André Azevedo [ 17 Jun 2015 15:13 ] |
Ping escreveu: O meu tbm fica assim, ao extremo, é terrível, parece que no HB20 demora mais pra desembaçar, Mas esse assunto ja foi amplamente discutido aqui, da uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?f=7&t=4894&hilit=vidro+emba%C3%A7ado Abs. Show Obrigado pelo compartilhamento ping. Abraço |
Autor: | costelinha6 [ 18 Jun 2015 01:04 ] |
Também sou de Curitiba e percebi a mesma coisa... O vidro parece q embaça com facilidade no clima e a chuva característicos de Curitiba. Ninguém conhece algum macete??? Abraços André Azevedo escreveu: Pessoal, moro em Curitiba e como todos devem saber o tempo por aqui não é dos mais agradáveis quando falamos em umidade e frio. Retirei um HB20S esta semana da concessionária, porém ontem percebi que o vidro dianteiro está ficando muito umido na parte de dentro, logicamente que a temperatura aqui na data de ontem atingiu -2 graus, como o carro fica no tempo, amanheceu congelado.
