Bem-vindo: 28 Abr 2024 06:07
 Título: Vidros embaçados e umidos internamente !!!
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 18:08
Registrado em: 10 Jun 2015 18:21
Pessoal, moro em Curitiba e como todos devem saber o tempo por aqui não é dos mais agradáveis quando falamos em umidade e frio. Retirei um HB20S esta semana da concessionária, porém ontem percebi que o vidro dianteiro está ficando muito umido na parte de dentro, logicamente que a temperatura aqui na data de ontem atingiu -2 graus, como o carro fica no tempo, amanheceu congelado.
Porém minha dúvida é será que pode haver algum problema com a vedação ou devido a esta baixa temperatura não tem jeito e continuará vertendo água mesmo ?
Independente do carro, alguém poderia compartilhar se é normal ficar desse jeito o vidro ?
Existe algum produto ou alguma forma de minimizar isto ?
Abraço a todos :)
André L Azevedo
Curitiba - PR
HB20S Comfort Plus 1.0
 Título: Re: Vidros embaçados e umidos internamente !!!
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 18:29
Boa noite André,
Pois é, a situação relatada por você é bem extrema, né!?
Pelo que tenho visto, tem feito bastante frio por aí esses dias.
Como a temperatura externa está muito baixa e a interna do carro nem tanto, poderá ocorrer sim alguma condensação no interior do veículo, devido a umidade do ar.
Tire umas fotos da próxima vez, pois o "muito" relatado por você, pode ser normal. Depois nos mostre.
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 20:47
Não sei se tem relação com seu problema, mas no carro zero, os materiais plásticos do painel, carpetes, etc, liberam um gás, tipo um vapor meio gorduroso, principalmente quando o carro toma sol, e isso deixa os vidros embaçando mais facilmente. Tem que limpar direto com limpa-vidro e isso pode durar até uns 15 dias.
Aconteceu em todos carros 0km que comprei.
MensagemEnviado: 17 Jun 2015 12:28
Obrigado pelas explicações pessoal. Hoje estava frio por exemplo mas não tanto quanto ontem, dessa forma o vidro estava normal.
Um abraço
André L Azevedo
Curitiba - PR
MensagemEnviado: 17 Jun 2015 13:25
Registrado em: 30 Mai 2013 18:05
O meu tbm fica assim, ao extremo, é terrível, parece que no HB20 demora mais pra desembaçar,
Mas esse assunto ja foi amplamente discutido aqui,
da uma olhada nesse tópico:
viewtopic.php?f=7&t=4894&hilit=vidro+emba%C3%A7ado
Abs.
HB20 1.0 Confort Plus 13/14 - Branco
MensagemEnviado: 17 Jun 2015 15:13
Ping escreveu:
Abs.
Show
Obrigado pelo compartilhamento ping.
Abraço
André L Azevedo
Curitiba - PR
MensagemEnviado: 18 Jun 2015 01:04
Registrado em: 22 Mar 2015 16:23
Também sou de Curitiba e percebi a mesma coisa...
O vidro parece q embaça com facilidade no clima e a chuva característicos de Curitiba.
Ninguém conhece algum macete???
André Azevedo escreveu:
Abraço a todos :)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
