Rebater/Remover acento do banco traseiro HB20S https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=9895 |
Página 1 de 2 |
Autor: | maycondgp [ 13 Jun 2015 12:25 ] |
Título: | Rebater/Remover acento do banco traseiro HB20S |
Bom dia amigos, Estou com dúvida e dificuldades de remover o acento traseiro do HB20S. rebati o encosto facilmente, mas o acento do banco traseiro, apenas consegui levantar as duas travas de encaixe da parte frontal do acento. Entretanto, a parte traseira do acento que se uni com o encosto, não sai. Não sei se esse acento foi fabricado pra ficar fixo ou se pode ser removido. Se há uma maneira de rebatê-lo ou removê-lo, alguém poderia me ajudar mostrando como? Na foto abaixo (olhe-a na vertical rsss), mostro as duas pequenas travas que mencionei. |
Autor: | Ricardo M. [ 14 Jun 2015 20:22 ] |
Título: | Re: Rebater/Remover acento do banco traseiro HB20S |
Boa noite Maycon, Acredito que para retira-los somente com ferramentas e técnicas específicas, que não tenho nenhuma ideia como pode ser. Não é simples como rebater o banco. Vamos ver se alguém demonstra alguma solução. Abraços, |
Autor: | maycondgp [ 16 Jun 2015 20:17 ] |
Ricardo de Melo escreveu: Boa noite Maycon, Acredito que para retira-los somente com ferramentas e técnicas específicas, que não tenho nenhuma ideia como pode ser. Não é simples como rebater o banco. Vamos ver se alguém demonstra alguma solução. Abraços, Ricardo, agradeço pela força... mas descobri como fazê-lo: Existe um parafuso que fica na parte de traz do acento, no centro, logo abaixo do encosto (use chave 13, melhor a tipo L , como a chave de rodas). Fica um pouco escondido como se estivesse pro lado do porta-malas, mas retirando o mesmo e desconectando as travas que mostrei na imagem anterior, o banco sai facilmente. |
Autor: | Kalasoji [ 28 Jul 2015 03:51 ] |
Others have asked me if I bring them from where I was encouraged to read your content. |
Autor: | Roberto Bertoche [ 28 Jul 2015 10:09 ] |
Kalasoji escreveu: Others have asked me if I bring them from where I was encouraged to read your content. You're wellcome. Do you speak portuguese? It would be more appropriate here. Cordially, |
Autor: | maycondgp [ 01 Ago 2015 10:02 ] |
Roberto Bertoche escreveu: Kalasoji escreveu: Others have asked me if I bring them from where I was encouraged to read your content. You're wellcome. Do you speak portuguese? It would be more appropriate here. Cordially, No, I think that the citizen does not have anything to add, not even in Portuguese. Enviado de meu GT-N8000 usando Tapatalk |
Autor: | danuenf [ 06 Set 2015 11:15 ] |
maycondgp escreveu: Ricardo de Melo escreveu: Boa noite Maycon, Acredito que para retira-los somente com ferramentas e técnicas específicas, que não tenho nenhuma ideia como pode ser. Não é simples como rebater o banco. Vamos ver se alguém demonstra alguma solução. Abraços, Ricardo, agradeço pela força... mas descobri como fazê-lo: Existe um parafuso que fica na parte de traz do acento, no centro, logo abaixo do encosto (use chave 13, melhor a tipo L , como a chave de rodas). Fica um pouco escondido como se estivesse pro lado do porta-malas, mas retirando o mesmo e desconectando as travas que mostrei na imagem anterior, o banco sai facilmente. Maycon, bom dia. Poderia me explicar como desconectar as presilhas do banco traseiro? É só puxar o banco pra cima? Como vc retirou o parafuso central? Não consegui visualizar esse parafuso ainda. Vc retirou com o encosto rebatido? Pela mala ou por dentro do carro? Abçs. |
Autor: | maycondgp [ 06 Set 2015 17:37 ] |
Boa Tarde danuenf, Não rebata o encosto para retirar o acento. Para o acento, você terá que primeiro retirar o parafuso tamanho 13" que está localizado no centro, na posição do banco do meio, logo abaixo do encosto e atrás do acento. É só ficar de joelhos no banco, de frente pro encosto e enfiar a mão logo abaixo, entre o acento e encosto, como se quisesse passar o braço pra dentro do porta malas por debaixo do encosto. Apalpando, você sentirá a cabeça do parafuso que fica escondido pelo estufamento (vide foto abaixo). Após retirá esse parafuso, conforme mencionei no post anterior, é só puxar as duas extremidades da frente do acento, para cima (como na foto abaixo), uma de cada vez, que as presilhas (ou engates) desprenderam e o acento estará solto. Obs: as fotos devem ser visualizadas na posição vertical (foto de celular). Tomara que seja útil essa explicação pra você amigo. Comenta depois se deu certo! |
Autor: | Ricardo M. [ 06 Set 2015 18:09 ] |
Legal Maycon! Postagens úteis assim, somente contribuem para o crescimento do HB20 Club. Abraços, |
Autor: | danuenf [ 07 Set 2015 22:10 ] |
Maycon muito obrigada pelas explicações. Já visualizei o parafuso porém a minha chave não alcançou... Amanhã vou tentar e dou retorno... Acredito q dará certo! Valeu pela ajuda! Agora consigo forrar o banco finalmente! ,[WHITE SMILING FACE] Enviado de meu XT1025 usando Tapatalk |
